  •  проблема c М 57 0 1
*  проблема c М 57  (Ответов 1, Прочитано 2120 раз)
Оффлайн Аркадич
  • Модель: BMW 525
  • Год выпуска: 2002
 Перестала заводится 525  Е39  М 57. Проверил форсунки  - в норме . Проверил давление в рейле 61 Бар при заводе. Поменял регулятор давления на  ТНВД  - не помогло. Купил инпу с ней по "интересней" стало много параметров можно отследить. Проверил напряжение при заводе на регуляторе давления показало 3,5 В . Подал 12В давление в рейле скакануло до 560 бар. На инпе параметр зашкаливает  Ред маил инжектион , кто знает помогите разобраться что это такое  и какие датчики на этот параметр влияют.
Может из-за них  "мозги" не дают команду на регулятор давления. Заранее спасибо кто ответит.
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
давление в рейле Min 120 Бар , подкачки 3 Бар при заводе .  Ток на регуляторе давления 1450 мА при заводе . Давление в рейле на ХХ 350 ,  ток на регуляторе на ХХ 700 мА .  Проверить на ошибки на ДПРВ . Форсунки проврить на слив , разъём на датчике давления на зеленый налет , регулятор в ТНВД на разрыв уплотнительного кольца .  Заводится с отключенными датчиками давления рейл и подкачки .
  • - 7,8,9
  • 1 (5%)
  • - 14,15,16
  • 4 (22%)
  • - 21,22,23
  • 5 (27%)
  • - 28,29,30
  • 2 (11%)
  • - по одному месту или дпд
  • 6 (33%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00107 сек. для 151 081 байт (показать)
