  •  проблемма с дизелем 2,4 л 0 1
*  проблемма с дизелем 2,4 л  (Ответов 4, Прочитано 3199 раз)
Оффлайн Josef
  • Модель: БМВ 735i
  • Кузов: Е 32
Расскажу суть проблемы:у меня "семерка" в 32 кузове(изначачльно была 735i).Теперь двигатель стоит с "тройки"-324d(без турбины).2 года было все нормально,а вот на той неделе пропало питание на втягивающий стартера.Чтобы завести перемыкал провод стартера и контакт втягивающего отверткой-всегда получалось запустить двигатель,так и делал пока думал не разберусь с электричеством.Искал причину пропажи питания втягивающего-так пока и не нашел,хотя на замок зажигания питание идет и с него выходит,но до втягивающего так и не доходит.Думаю проблема в коробке предохранителей,хотя все предохранители целы-наверное контакты какие-то отошли.Топливо в ТНВД поступает,воздух свечами накаливания подогревается,стартер двигатель крутит нормально,ремень ГРМ вроде бы нормальный,но так запустить двигатель не получается уже неделю.Плохо то,что электрооборудование переделано из инжекторной схемы-лишних незадействованных проводов очень много,но они скручены как ненужные,и много новых непонятных.Хотя что дизелю чтобы запуститься надо:топливо без воздуха, воздух в впускной коллектор,правильно выставленное зажигание и стартер рабочий(по крайней мере для наших дизелей).Опыт ремонта двигателей имею не малый,так как служу в армии,но немцу ладу никак не дам,а машина нужна как воздух.Помогите добрые люди и народные умельцы,потому что служу в закрытом военном городке,а до ближайшего города с СТО 150 км.Может ещё кто даст электросхему на БМВ-324d.
Оффлайн Josef
  • Модель: БМВ 735i
  • Кузов: Е 32
Сегодня опять 3 часа мучался!Нашел причину пропажи тока на втягивающий-дело было в походу в реле.Рядом с предохранителями стоят бочата кубические разных цветов,вот я и заменил оранжевый,который идет на стартер,на такой же соседний.Попробовал,стартер ожил,но только на 3 раза,а потом опять умолк.Скорее всего и этот гавкнул.Поставил "жука"-теперь стартер крутит,но двигатель все равно не оживает!Помогите пожалуйста!!!
Оффлайн Josef
  • Модель: БМВ 735i
  • Кузов: Е 32
"Спасибо огромное" всем за помощь-сам разобрался!!!
Оффлайн ni966
  • Модель: BMW 525 TDS
Оффлайн Josef
  • Модель: БМВ 735i
  • Кузов: Е 32
Электроника мозг выносила-реле втягивающего и электроклапан на ТНВД не работали!!!
  • - ДТ
  • 43 (7%)
  • - АИ 92
  • 204 (36%)
  • - АИ 95
  • 248 (44%)
  • - АИ 98
  • 42 (7%)
  • - езжу на спирте
  • 8 (1%)
  • - езжу на газу
  • 7 (1%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00086 сек. для 151 229 байт (показать)
