  •  Реально ли устранить течь ТНВД Е34 524TD? 0 1
*  Реально ли устранить течь ТНВД Е34 524TD?  (Ответов 10, Прочитано 10364 раз)
Оффлайн FionbI4
  • Модель: BMW 524TD
Всем доброго времени суток друзья!
Появилась у меня маленькая но очень неприятная проблема, все таки зима на носу. Вот по этому ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС ПОМОЧЬ мне с решением данного дела.
Что имеем:
BMW 524TD M21 1992 года, электронный ТНВД.
Причина поломки: На холодную плохо (очень плохо) заводиться. Мной была выявлена течь насоса по шву (что на фото отмечена красным)
Вывод: после длительного простоя автомобиля теряется давление в системе, поэтому и заводиться с 10 го раза. На горячую с пол пинка.
Хочу услышать Ваше мнение как мне быть??? Реально ли сделать самому? Какие изъяны могут быть при снятии задней части ТНВД? Везти в сервис - НЕРЕАЛЬНО т.к. ближайший за 400 км что очень печально ((
Оффлайн Горыныч
  • Модель: 525tds
снять голову с насоса, потом плунжерную пару, при сборке плунжер притягивать ровно, можно сломать, в поиске набери что нибудь типа ремонт тнвд ve, фото сборки даст представление о том, что оно из себя представляет. потом потребуется настройка подачи. ну и прямые руки надо.
в 92 вроде бы уже 524х не было? а на м21 электронный тнвд не ставился..вроде
Если корова не дает молоко, она дает мясо...
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Цитировать
На е34 с м21 идут эл. тнвд.
+375336039896
Оффлайн Горыныч
  • Модель: 525tds
у нас это редкий зверь, не видел.. :bj:
Оффлайн Partizanishe
  • Модель: BMW X3 3.0
  • Кузов: E83N
  • Год выпуска: 12
Ну муторно это немного .... а течь сантехник любой же может устранить ... если некому попробуй сам !!! только внимательно снимай голову и запоминай что куда ))) да материал помоему есть с фото в интернете. Там либо прокладка либо шлифовка ... Посмотри причину течи!!! ввиду чего подсекает то... от этого и принимай решение ... не помню точно и под это герметик есть специальный .... но лучше всего прокладку найти или вырезать только тонкую очень ... не меняя объема камеры ... Не заводится именно по этой причине ... - нет давления в системе топливной  ^^ ^^
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Partizanishe, читай название темы! Речь не о гбц..   ^^
« Последнее редактирование: 13:30:51, 10.10.2013 от amid525 »
+375336039896
Оффлайн FionbI4
  • Модель: BMW 524TD
Понятно, пасибо, а для чего плунжер то снимать? когда мне надо только поменять уплотнительную резинку?
Сообщения склеены:  18:23:45, 10.10.2013
эхх ) речь то о ТНВД
« Последнее редактирование: 18:23:45, 10.10.2013 от FionbI4 »
Оффлайн Горыныч
  • Модель: 525tds
если хватит эластичности резинки... винты откручивать плунжерные все равно все.. попробуй..
не имея понятия о прямоте рук трудно советовать, я б глянул состояние кулачковой и роликов, люфт вала, прокладку под голову новую..
« Последнее редактирование: 08:50:13, 11.10.2013 от Горыныч »
Оффлайн FionbI4
  • Модель: BMW 524TD
понятно, я тут нашел интересный фотоотчет http://dizelist.ru/index.php/poleznye-stati/159-sborka-mexanicheskogo-tnvd-ve-v-fotografiyax- думаю работать по нему
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Там много ненужного, и того чего нет в твоем тнвд, что касается  механизма дозатора, и его последующей настройки.
Решишься вынимать ПП, - только в вертикальном положении.
+375336039896
Оффлайн FionbI4
  • Модель: BMW 524TD
Попаданий в кэш: 15: 0,00078 сек. для 151 148 байт (показать)
