  •  реле включения пусковых свечей 0 1
*  реле включения пусковых свечей  (Ответов 18, Прочитано 14921 раз)
Оффлайн Rassel
  • Модель: 318tds
Люди, где ноходится реле включения пусковых свечей в 318tds.  не могу найти.
И как реле правильно проверить?
спасибо.
Оффлайн artartist
  • Модель: 530d
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 12
Может тебе и не надо искать реле, если смысл в проверке свечей. Неисправность любой из свечей, по идее, должна сигнализироваться на приборке.
Оффлайн Rassel
  • Модель: 318tds
Цитата: artartist link=topic=5242. msg42711#msg42711 date=1214285074
свечи 100% рабочие и проверенные 2 раза.
все посмотрел по твоей машине, чето обошли вниманием этот момент. :(
Оффлайн Rassel
  • Модель: 318tds
Может по аналогии с пятеркой посмотришь...может совпадет. (хотя реле насоса топливных у нас в разных местах - у тебя слева в коробке у меня справа оранжевое)
Реле свечей накаливания в блоке реле (черная коробка справа) в моторном отсеке
под  главным реле. Три релюхи подряд стоят, написано както под ними.
Там же пластинчатый предохранитель на 80 А в блоке - предохранитель свечей.
реле свечей я не проверял, но проверял реле топливного насоса. в коробке сопротивлений слева, это 23 предохранитель, я на него подал плюс - насос работает, а с ключа - нет. вывод - реле под замену.
у тебя кстати реле насоса я посмотрел 18 предохранитель.
по аналогии думаю плюс кинуть на предохранитель свечей, смотреть на их накал, если ок - то реле, ну и сам предохранитель вначале посмотри на предмет перегорелости.
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Необязательно. Это смотря как и когда ты с ключа проверяешь.... :cm:
+375336039896
на холодную, когда он должен точно работать
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
В таком случаи, лучше сделать проще, и эффективней. Соединить 23пред с 19 перемычкой. И будет всегда включаться при вкл. зажигания и на хол. и на горячую. Что чуть облегчит горячий запуск...  :bj:
+375336039896
ДИМА, вот это ответ! я то голову ломаю, от чего бы его прикурить на постоянку, думал от останова, да не понятно который провод идет на само реле насоса, мысль на 23 предохр  кинуть провод  - дак некрасиво как то.
Вот как мысли прямо прочитал, вот спасибо!!!!  *pivo* *pivo* *pivo*
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
+375336039896
Оффлайн Rassel
  • Модель: 318tds
RomIO,
спасибо, попробум разобраться!
Дима, 23+19 перемычкой соединяю - не выключается двиг с ключа, а насос работает  с поворотом ключа в пол 2, вместе со свечами. Как бы поправить это? может схемы чуть разные у нас...
на какой можно еще перемычку кинуть с 23 чтоб работал? а то у меня полной схемы по предохранителям нет на дизель, есть что то общее с бензиновым.
19 пред - я так понял это предохранитель переключателя вентилятора отопителя.  Может на 26   пред. прикуриватель?
« Последнее редактирование: 15:21:09, 30.06.2008 от RomIO »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Прекрасно у меня, и кому делал, все выключается. У тебя не стандартная клима(авто)?
В крайнем случаи, тестер в руки, и сверяй напруги на предохранителях с ВКЛ зажиганием, и ВЫКЛ. Где появляется только в 3 положении, с тем и параллель...
+375336039896
да вроде стандартная, кондера нет.
попробую, спасибо!
  • - Раздатка х5, сервопривод
  • - Актуален ли вопрос?
Попаданий в кэш: 16: 0,00080 сек. для 147 941 байт (показать)
