  •  Заглохла на ходу и незаводится 0 1
*  Заглохла на ходу и незаводится  (Ответов 2, Прочитано 5434 раз)
Оффлайн lek92
Всем привет! Прошу сильно не ругать меня и не отправлять в поиск.  bmw e39 m57 3.0 ехал дал оборотов 4 тысячи и машина заглохла такое бывало но раньше останавливался и заводила и ехал дальше.  Но в этот раз не завелась. Доставили меня до дома потом купил шнурок с игрой долго разбирался с установкой сегодня вечером подключил шнурок смотрю и параметр  rail pressure 40-49 а должно быть 200 . И как я начитавшись форумов и статей неисправен клапан на тнвд или сам тнвд ,форсунки льют магинтервальный 3,06 при 11.7 вольтах . Правильно выбрал направление поиска неисправности?
Оффлайн lek92
Всем привет! Сегодня решил снять клапан тнвд но не получилось свернул звездочки потом расторившись, сел почитать ошибки их было 6 шт. принтера под рукой не было сохранил  в файл .xps . думаю дай сотру и посмотрю опять что да как правда пока не силен в диагностике стер ошибки  и повернул ключ, момент и она завелась. Скажите есть ли параметры и их значения по инпе по которым нужно ориентироваться   чтобы правильно провести диагностику? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
P.S. может есть у кого м57 3.0 исправный скиньте скрины с инпы.
Сообщения склеены:  10:40:21, 17.12.2014
Парни гляньте на ошибки после сброса которых машина завелась.
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Äàòà: 12/16/14 19:13:52 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0-------------------------------------------------------------
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ: 5 çàïèñåé â ïàìÿòè íåèñïðàâíîñòåé!-------------------------------------------------------------
13573 glow device
Ïîâòîðÿåìîñòü îøèáêè : 19 Logistic counter: 40
Error occured 1. times at:
Engine speed 749.25 1/min Coolant temperature 45.67 Grad C Einspritzmenge 8.70 mm^3 RPC rail pressure 307.23 bar Fehler aufgetreten bei 306130.00 km
Error occured 2. times at:
Engine speed 0.00 1/min Coolant temperature 4.71 Grad C Einspritzmenge 37.89 mm^3 RPC rail pressure 0.00 bar Fehler aufgetreten bei 306410.00 km
Error occured 3. times at:
Engine speed 0.00 1/min Coolant temperature 4.03 Grad C Einspritzmenge 39.43 mm^3 RPC rail pressure 0.00 bar Fehler aufgetreten bei 306410.00 km
Error present Sporadic error Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
Êîä îøèáêè: 35 05 28 13 FC 80 1E 7F 11 33 77 95 80 00 43 4A 00 77 B1 80 00 42 4D 00 77-------------------------------------------------------------
4496 Rail-pressure plausibility
Ïîâòîðÿåìîñòü îøèáêè : 3 Logistic counter: 39
Engine speed 3521.48 1/min fuel pre-supply pressure 2.46 bar Einspritzmenge 57.86 mm^3 RPC rail pressure 1445.78 bar Fehler aufgetreten bei 306250.00 km
Engine speed 3746.25 1/min fuel pre-supply pressure 2.40 bar Einspritzmenge 54.79 mm^3 RPC rail pressure 819.28 bar
Fehler aufgetreten bei 306330.00 km
Engine speed 3596.40 1/min fuel pre-supply pressure 2.32 bar Einspritzmenge 56.32 mm^3 RPC rail pressure 1216.87 bar Fehler aufgetreten bei 306410.00 km
Error present Sporadic error maximum pressure exceeded
Êîä îøèáêè: 11 90 27 03 7C 01 8D 9A 71 F0 77 A1 01 96 96 6B 88 77 A9 01 90 91 6E CA 77-------------------------------------------------------------
4704 Pre-supply pressure monitoring
Ïîâòîðÿåìîñòü îøèáêè : 1 Logistic counter: 31
Engine speed 0.00 1/min Air-temperature 6.08 Grad C Einspritzmenge 37.89 mm^3 fuel pre-supply pressure 1.02 bar Fehler aufgetreten bei 306410.00 km
Error not present Pre-supply press.below min.value for eng.start
Êîä îøèáêè: 12 60 1F 01 70 04 00 45 4A 40 77 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00-------------------------------------------------------------
565 boost pressure sensor
Ïîâòîðÿåìîñòü îøèáêè : 1 Logistic counter: 40
Engine speed 0.00 1/min Coolant temperature 4.03 Grad C Einspritzmenge 0.00 mm^3 Atmospheric-pressure 992.00 mbar Fehler aufgetreten bei 0.00 km
Error present Signal open circuit or short circuit to B-
Êîä îøèáêè: 02 35 28 01 74 01 00 42 00 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00-------------------------------------------------------------
400 Rail-pressure sensor
Engine speed 0.00 1/min fuel pre-supply pressure 0.98 bar Einspritzmenge 0.00 mm^3 RPC rail pressure 397.59 bar Fehler aufgetreten bei 306410.00 km
Error present Open circuit or short circuit to B+
Êîä îøèáêè: 01 90 28 01 74 02 00 3D 00 42 77 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 =============================================================
« Последнее редактирование: 10:40:21, 17.12.2014 от lek92 »
Оффлайн lek92
Всем привет! Победил первую поломку машины. Что сделано - снял впускной коллектор( убедился в отсутствии вихревых заслонок) достал клапан продул его карбклинером и компрессором и поставил назад, потом  заметил что там первое уплотнительное колечко изношено, есть ли рем.комплект?  после топливного фильтра есть клапан для сброса лишнего давления перед тнвд (на нем pierburg написано) а он продувается  в обе стороны ртом, его тоже почистил и он заработал как надо, далее все собрал с использованием новых прокладок. Как то так?
  • Редуктор БМВ е34
  • - 12
  • - 21
Попаданий в кэш: 15: 0,00084 сек. для 151 368 байт (показать)
