2.46V на свечах накаливания M57D30 - стр. 1 - Форум BMW клуба
  •  2.46V на свечах накаливания M57D30 0 1
*  2.46V на свечах накаливания M57D30  (Ответов 30, Прочитано 14706 раз)
Оффлайн Nexiom
  • Модель: BMW 530dA
В общем история такая. Заменил все свои старые свечи накаливания. Были BERU и поставил BERU. Но вот проблема. Решил проверить какое же напряжение приходит на свечи. В итоге получил что свечи получают всего ничего 2,46V. Куда делись остальные 10V ума не приложу. Хотя на новых свечах написано: 11V.
В общем сразу накопал что есть некое ЭБУ свечей накаливания (12217788327 или вот оно тоже BERU: 7 788 327), которое дает команды на реле свечей накливания, а оно уже вкл/выкл свечи. Потом понял что это касается E60, а у меня E39. Тут написано что оно не применялось в E39:  http://bmw.autocats.ru/parts/12217788327/
Получается что есть только свечи и реле (12 21 2 246 919). Достал я это реле из-под фильтра салона, снял фишку с него и попал в тормоз. А на каких проводах должно быть какое напряжение, что вообще мерить, а может оно не причем, а может какой предохранитель сдох (хотя тогда б было 0, а не 2.46V). Короче кинул тачку в гаражу полуразобранной и теперь прошу совета и помощи в решении проблемы. Почему такое низкое напряжение ? В чем может быть проблема ? Что проверить и как ?
P.S. Была ошибка в инпе по свечам: "glow device".
P.S.S. BMW WDS уже весь перерыл и фиг что нашел толковое....
Вот это реле:
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
отсоедени провода от свечей т померь напругу если есть 12 то меняй реле.  а вообще проверь на подгорание предохранитель и его гнездо клеммы реле . ну и само реле если разборное. скорее всего реле померло или одгорели контакты тоже часто бывает
при вопросе, обычно указываю авто и двигатель о котором идет речь... это так, на будущее.
Система там проста, команда от мозга на подогрев, предохранитель, блок нагрева свечей, свечи.
если пред и свечи живые, то не надо искать чудес...
ставлю на то, что подгорели контакты реле, окислы в проводке и тому подобное  :bm:
Оффлайн Nexiom
  • Модель: BMW 530dA
Где именно померить напругу ? Что-то не нашел я инфы, какой предохранитель отвечает за свечи...?! Реле разборное 100 пудова, т.к. обратил ещё на это внимание.
Сообщения склеены:  13:54:02, 15.05.2012
при вопросе, обычно указываю авто и двигатель о котором идет речь... это так, на будущее. Система там проста, команда от мозга на подогрев, предохранитель, блок нагрева свечей, свечи. если пред и свечи живые, то не надо искать чудес...
Пардон...530dA E39 2001г.в. Я думал в профиле указано авто  и хватит...Где предохранитель на свечи стоит и какой у него номер ? Под блоком нагрева имеешь ввиду реле свечей накаливания ?
P.S. Свечи свежевкрученные новые BERU.
Сообщения склеены:  13:56:08, 15.05.2012
Если же окажется что ты прав, реле самому восстановить реально или в топку его ? Окислы в проводке где именно ?  Взаимосвязь окиси и пониженного в 5 раз напряжения ?  :bv:
P.S.S. Кстати, мерил так напргу на свечах:
В люльку свечи вставил проводок зачищенный медный. Красный(+) щуп мультиметра соединил с проводом с люльки, а второй щуп мультиметра(-) на кузов приложил. Вкл. зажигание к старту, и посмотрел показания. Не верно ? :confused:
Сообщения склеены:  14:04:42, 15.05.2012
Мне тут товарищ один распиновку фишки сказал на реле свечей накала:
- толстые черные провода (с полосками разного цвета) - свечи
 - красно-белый - плюс с предохрана (30А) - 12v
 - красный - плюс с предохрана (100А) - 12v
 - коричневый - масса
 - черно-желтый и черно-красный - управление от DDE.
Верно все ? И где стоят же эти гребаные 2-а предохранителя (30 и 100А) ??? :bv:
« Последнее редактирование: 14:05:50, 15.05.2012 от Nexiom »
про свои догадки... около акб гденить или подкапотом найдется предохранитель на 100А у которого окислились контакты, а раз они окислились то имеют большее сопротивление чем те же форсунки и жрут больше току чем они, отсюда по закону ома получается что основное напряжение проседает на предохранителе не доходя до форсунок.
 кстати судя по фотке реле  предохранитель на 100А  на том здоровом проводе который на гайке.
вообщем теперь давай по контактам напряжения мерий, и на выкл сопротивления, и все станет ясно.
на днях на болте генератора относительно провода  пол вольта выловил утечки ^^
« Последнее редактирование: 14:45:58, 15.05.2012 от NIKuS »
Снимаем правый салонный фильтр, вместе с корпусом, видим крышку отсека мозгов, откручиваем ее (там шестигранники), видим мозги и кучу проводов с релюхами, за мозгами (ближе к салону) немного в глубине будет коробочка (3х4см примерно), в ней пять предов, один из них на подогрев, проверяй уж сразу все.
Блок управления свечами стоит там же где и свечи, над ними, примерно посередине, черная коробочка.
Свечи можно проверить, просто подав на них 12в, ненадолго, они тут же покраснеют.
после удачного откручивания шестигранников, при обратном закручивании их,смазываем сначала мовилем или графиткой,дабы не иметь проблем  в будущем с их откручиванием особенно левого верхнего который под желобом!!!! на реле свечей приходит провод толстый, проверь сколько напруги на нем,если те же 2 с копейками значит проблема в подаче питания до реле,если нет значит проблема скорее всего в релюшке потому как жрут эти свечи не по детски и релюшке достается,так же проверь все преды описанные выше, только смотри аккуратней, там верхняя крышка предов сдвигается,как не знаю :bm: а предохранители вынимаются все ,они в блоке,но вот перед съемом нужно отогнуть ушко от фиксатора с торца гнезда!! а свечи можно проверить проще,берешь лампу на 21 ватт один конец на + акки а другим концом тыкаешь в свечу сняв перед проверкой с нее провод,загорелась,знач свеча живая ,нет знач каюк
Оффлайн Nexiom
  • Модель: BMW 530dA
Да реле я это уже вытянул давно, висит уже полуснятое. Как проверяются свечи я знаю, да и зачем мне это, они ж новые и тем  более один в один как оригинальные, даже номера у них.
P.S. Ещё интереснее. Мне тут один шарящий человек сказал, что я проверил тестовое напряжение от DDE на свечах, а не реальное, т.к. на улице выше чем +5С и они не включится предпусковой прогрев. Может обмануть DDEи скинуть фишку с датчика температуры улицы ???? :bv:
какая на улице температура дде пох! он смотрит какая температура пихла!!! а если не ошибаюсь то если она ниже 40 то он их включит! читани мануал там написано при какой температуре включаются свечи, а тест свечей дде помоему не проверяет поскольку идет силовая развязка через реле свечей!
« Последнее редактирование: 01:50:10, 16.05.2012 от i.m »
Оффлайн Nexiom
  • Модель: BMW 530dA
Лишь бы ляпнуть ? Так вот как раз так и не пофиг DDE какая на улице температура. Читай студент первые 4-е строки:
http://tis.bmwcats.com/doc1053835/
+ вот ещё (правда про DDE 3.0 а не 4.0):
Система предпускового разогрева, DDE 3.0Питание к свечам накаливания подается через реле свечей накаливания. Включением реле управляет ЭБУ системы DDE.Свечи накаливания выполнены в виде стержневых свечей. У них имеется новый разъем связи. Они подключены параллельно.Регулировка времени накаливания свечейПродолжительность стадии предпускового разогрева зависит от температуры охлаждающей жидкости и напряжения аккумуляторной батареи и индицируется с помощью индикатора предпускового разогрева/ DDE.Предпусковой разогревПредпусковой разогрев производится при температуре от 6 °C до 20 °C в течение 2 секунд, при более высокой температуре предпусковой разогрев не производится.Послепусковой разогревПосле пуска двигателя при температуре ниже 40 °C происходит послепусковой разогрев для улучшения параметров холостого хода и рециркуляции ОГ.Обработка неисправностейПри наличии неисправности свечей накаливания, их реле или цепи подачи питания к реле ЭБУ системы DDE получает от реле свечей накаливания сообщение о неисправности в виде сигнала S_GRS. ЭБУ системы DDE само распознает наличие КЗ/обрыва в цепи управления реле. В обоих случаях в ЗУ заносится сообщение о неисправности 8 "Система предпускового разогрева"
Так вот именно и не включаются поэтому они, в холода хоть надпись на приборке была "воргулиинг", а сейчас потеплело и нет её.
вот это я что ли написал?!!?!?!?!?! :dx: на что и было написано ,что мозг смотрит температуру пихла!!!
Оффлайн Nexiom
  • Модель: BMW 530dA
Ладно, проехали... :dk:
Сообщения склеены:  14:17:44, 16.05.2012
Проверил. Картина такая: оба предохранителя 30А и 100А целые и контакты там все в идеале. Окиси на них 0. Далее по фишке на реле:
 Между коричневым(масса: -) и красным толстым(+) с предохранителя 100А: показывает 11.82V
 Между толстыми цветными проводами(6шт) которые идут на свечи и коричневым (массой: -): показывает 2.45V (это именно то, что идет непосредственно на свечи).
 P.S. Блиннн, забыл померить ещё между коричневым(-) и красно-белым (+ с предохранителя 30А)...что покажет...Завтра гляну.
 Какие мысли ?  :bj:
 P.S.S. Мне тут сказали, что это чисто DDE проверят работоспособность свечей, а их не включает потому что температура ОЖ выше +5. Так и в TISе написано. И надписи нету "воргулинг" (преднакал). Все похоже на правду.  :bv:
Сообщения склеены:  14:19:03, 16.05.2012
Может надо фишку скинуть с датчика температуры ОЖ ? А где он(датчик) стоит, где-то в блоке ?  :bv:
« Последнее редактирование: 14:21:21, 16.05.2012 от Nexiom »
хе. тогда вполне возможно что через 30А блок проверяет их) попробуй вынь его и прозвони с него на свечи  :bm: наверняка они будут последовательно включены )
тогда значит это наверно напруга проверки,я вот только не вкурю,а с чего ты вообще взял что они не работают? ну после установки новых?
  • 88 (80%)
  • - Конечно-топливо дорогое.
  • 21 (19%)
Вчера в 13:10:24 от zavarzin
Вчера в 13:07:24 от zavarzin
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 17: 0,00075 сек. для 148 579 байт (показать)
Запросов в БД: 2050.
