*  ABS  (Ответов 2, Прочитано 1538 раз)
Оффлайн Rusya
  • Модель: BMW 535I
  • Год выпуска: 1988
Привет всем!!! Когда купил ласточку была проблема с датчиком ABS точнее с проводом, заменил и порядок но до сегодняшнего дня. Утро началось с выезда задним ходом с парковки  при повернутых колесах и плавном торможении почувствовал работу ABS это меня насторожило. В течении дня повороты с плавным торможением давали включение ABS. Через 150км зажглась лампочка ABS на панели приборов. Прошу совета если предположить что датчики исправны то что еще может быть с ABS, может жара???
Оффлайн Rusya
  • Модель: BMW 535I
  • Год выпуска: 1988
Люди ау, видно темка еще та!!! Доброго всем времени суток! По делюсь своими наблюдениями:движение в пробке тронулся тормози еду 5-10-20 км\ч надо притормозить чуть на педаль и вот сразу жужжание ABS (в работе), через некоторое время на табло загорается индикация ABS (отключено). Думал что клинит суппорт одного из колес но когда ABS отключено при резком торможении до визга машина не теряет прямолинейного движения и нет посторонних шумов от колес. Я задумался вот над чем, в блоке с предохранителями стоит блок ABS с релюхами это наверно как исполнительный-командый механизм а где мозг который все высчитывает скорость и т.д? Может все дело в нем, потому как может работать ABS при легком нажатии на педаль когда машину можно остановить "лаптем".
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Если ABS срабатывает при легком нажатии на тормоза то на машине этого года скорее всего нет сигнала от одного из датчиков угловой скорости колес. Суппорта не при делах , проверь сопротивление датчиков = 1КОм , если кидает в одну сторону при торможении - то датчик другой стороны , скорее всего передний. Проверить датчики на сигнал можно буржуйским тестером , установленным на "пищалку" - подключить тестер к датчику и очень сильно крутнуть колесо . Должен появится прерывистый писк из тестера.
  • ТО проходим или покупаем?
  • - Прохожу по честному
  • 44 (29%)
  • 103 (70%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00107 сек. для 150 592 байт (показать)
