Беда с центральным замком на 34 - стр. 1 - Форум BMW клуба
  •  Беда с центральным замком на 34 0 1
*  Беда с центральным замком на 34  (Ответов 45, Прочитано 19486 раз)
Оффлайн adrin02
  • Модель: BMW 525TDS
Здравствуйте!
Беда с центральным замком. Центральный замок не работает. Е34 1995 год.
Машину закрыть можно только из багажника. И то закрываеться со второго раза.
С водительской и пасажирской двери не закрываеться. =(
А открыть машину можно как с водительской так и пасажирской двери или с багажника.
Сигнализации на машине нету. Ни заводской и установленной.
Почитал темы, пишут что неиспраные концевики на електродвигателях замков. =(
Разобрал обшивку со стороны водителя. да и всю проводку вдоль порога.
На двигателе 3 провода. 1 красный с зелёным. Это + идёт на предохранитель  под заднее сиденье.
есть ещё зелёно белый. Заходит на какуюту фишку видимо где возможна была бы штатная сигнализация, и дальше попадает в длинный блок под задним сиденьем. На блоке написанно ABS
Для чего он туда идёт???  =(
Третий провод белый с чёрным. куда он идёт ещё не раборался но после выхода из двери провод такого цвета пропадает.
На зелёный с белым попадает + когда замок закрыт а на белый с чёрным идёт + когда замок открыт.
Может у кого есть нормальная схема електропроводки? Все что находил везде не совпадает =(
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
    • Планета Окон - Москва
Привет. Схема-то есть, только в ней 540 страниц на немецком и она точно не поможет. Все провода от дверей идут под заднее сидение и попадают в "блок комфорт" (тот который АБС). Этот блок управляет всем. Дверями, стеклами, люком и др. Но твоя проблема не в нем. У тебя пропал где-то "+". Ковры на полу поднимал? Под ногами водителя и левого заднего пассажира.... У меня уже было подобное.
Оффлайн Niko
  • Модель: BMW 528IA
  • Добрый ЭЭХ
    • Домашние кинотеатры
У меня была схожая проблема... Виноват был концевик который располагется не в двери, а в петле на стойке маааааленький такой... Он стерся и недожимался закрытой дверью... проверить просто - его нажать, дердать и попробовать повернуть ключ на закрытие. Хотя может на 95 году концевики в других местах? (что вряд ли)
« Последнее редактирование: 22:07:19, 20.04.2011 от Niko »
сейчас: bmw e39 528ia 2000г, было: e34 92гв/ e30 323 85гв серая и многое другое не по теме форума
Если что то не работает - очень внимательно проверь то куда ты последнее время лазил :)
Замена приборки е34 - http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,17579.msg150892.html#msg150892
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
Концевики в тех же местах, но видимо они уже "на скорость не влияют". Можно и при открытой двери закрыть замок и отбивать не будет. У меня от стершегося концевика только свет не загорался в салоне, а замок работал.
Оффлайн Niko
  • Модель: BMW 528IA
  • Добрый ЭЭХ
У меня была сигналка поставлена.. Так вот ставишь на сигналку - двери закрываются и тут же открываются... Потому и предположил что ЦЗ видит незакрытые двери и не запирает машину
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
Ну у кого как)))) Я в свое время проклял этот концевик. На каждой кочке приборка пищала и писала что дверь открыта.... Намазал его клеем-секундой. Работает.... Там и приводы разные ставили в разные года, с концевиками и без...
Оффлайн adrin02
У меня была схожая проблема... Виноват был концевик который располагется не в двери, а в петле на стойке маааааленький такой... Он стерся и недоживался закрытой дверью... проверить просто - его нажать, дердать и попробовать повернуть ключ на закрытие. Хотя может на 95 году концевики в других местах? (что вряд ли)
Концевики проверял. все работают прекрасно.
У меня там 2 блока больших длинных стоит. На одном написанно АБС на другом ничего.
+ есть. Доходит до водительской двери и обратно. При разном положении на разные провадоа как и писал выше.
Завтро попробую разобрать правую сторону. И багажник. =) Хотя с проводами должно быть всё целое. Осенью переваривал пороги оттягивал все провода, нигде протёртых небыло и ржавых тоже. А замок так работает уже год. Теперь вот только добрался.
А на щёт порогов могу посоветовать как их спасти =D У меня с идеального состояния сгнили за 2 года. Машина пригнана с германии.
У меня она с люком. А сливные трубки с люка запущенны прямо в пороги. А туда летит вся соль и песок =((( А постоянная сырость в пороге. При каждой расе туда затекает вода. Для чего так придумали х.з. Теперь переварил. и трубки повыводил в разные стороны.
Если кто захочет избавить пороги от лишной сырости работы на день 2.
Зад. трубки идут на задних стойках там где блоки антены и обогревателя стекла.
- отнимаем обшивку, будет видна толстая чёрная трубка. Можно смело вытягивать По длине гдето будет до середины колеса.
Потом правую трубку придётся немного удлинить и самое идеальное место для её спустить вниз и просверлить отверстие рядом с трубкой акб.
Для левой трубки снял задний бампер и левую обшивку в багажнике. Прям со стоики запустил трубку в багажник за обшивкой, дальше просверлил отверстие недолеко от вентиляционной решётки. Там вообще красиво легланикакой сырости и грази нету.
Для передних трубок нужно снять 2 крыла а из нутри 2 динамика за ними также вдоль стоики будет эта трубка. Выволакиваем её. Снаружи где закрываеться крылом просверливаем отверстие. Высовываем трубку наружу. Всё просвреливаемое красим. Герметизируем. Собираем обратно.
В пороги можно с помощью пуливизатора под большим давлением распылить преобраозватель ржавчины. Через несколько дней туда же запшыкать или мастику или краску.
Тем самым спасёте пороги на много лет =)
Возможно что трубки идут в пороги не только на Е34 а и на других моделях.
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
Второй блок - это блок с маленькими реле. Через них идет управление стеклами замками и всем остальным.
+ есть, но наверное не тот. Под ногами заднего левого пассажира есть несколько заводских больших скруток в проводке. 5 или 6 скруток - не помню. Частенько они окисляются и там отгнивают провода. Размотай их и проверь, подергай за проводки - у меня отрывались. Зачистил, скрутил, пропаял - все в порядке. Еще проблема бывает в жгуте, который от крышки багажника идет. Со временем переламываются провода и такая ботва начинается. Проверь это все.
Оффлайн adrin02
Надо вот вот там посмотреть. =) Хорошо хоть там у меня не жгут теперь =D Вырвал от туда лишние все провода, штатный усилитель звука, не работающий парктроник. И ещё какието безделушки =D
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
Может ты и ЦЗ вырвал заодно? :) :)
Оффлайн adrin02
Смеёшся?  :)
Нашёл проблему. Нашёл в нете схему проводки. Прозвонил всё. Оказалось как ты и говорил Перегнили провода в скрутках.
И новую фишку нашёл пока в нете ползал  :crazy: Оказываеться если подержать ключь на водительской двери в положении закрыть более 4 секунд стеклоподъёмники начнуться закрываться  :) =D Можно очень просто подключить к сигналке к режиму комфорт =)
Оффлайн царь34
  • Модель: Форд
  • Кузов: Мондэо 4
  • Год выпуска: 2011
  • бэха эМ-царь
И новую фишку нашёл пока в нете ползал   Оказываеться если подержать ключь на водительской двери в положении закрыть более 4 секунд стеклоподъёмники начнуться закрываться
как доводчик!?
caezar84@gmail.com
karpov-andrei84@bk.ru
скайп-caezar841
аська-438091124
89187602750
89887371842
Оффлайн adrin02
Да. Если не закрыто то закроет электроника.
Оффлайн царь34
  • Модель: Форд
  • Кузов: Мондэо 4
  • Год выпуска: 2011
  • бэха эМ-царь
значит это смогут настроить сигнальщики увеличив время сигнала назакрытие замков если есть таковая настройка....надо запомнить :da:
caezar84@gmail.com
скайп-caezar841
аська-438091124
89187602750
89887371842
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
Смеёшся?  :)
Конечно смеюсь)))
Ну вот видишь - у всех проблемы с этими скрутками. Причем они не только к ЦЗ относятся, так что если проблемы с электрикой - в первую очередь проверяем провода на полу. А "новая фишка", кстати, подробно описана в инструкции по эксплуатации. Есть по-моему на всех машинах, и подключена к штатной сигнализации. У меня стоит штатная сигналка и все закрывает тоже. К режиму комфорт подключить не трудно - ставим время 20 секунд, а останавливаются стекла сами - на них датчики снизу приклеены.
Вчера в 19:32:34 от Tovarisch
Вчера в 12:31:23 от Marinesa
Попаданий в кэш: 17: 0,00075 сек. для 153 133 байт (показать)
Запросов в БД: 2049.
