  •  Блок предохранителей Е39 525TDS 0 1
*  Блок предохранителей Е39 525TDS  (Ответов 13, Прочитано 14344 раз)
Оффлайн artartist
  • Модель: 530d
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 12
Подскажите, пожалуйста, схему блока предохранителей. Хочу подать постоянное напряжение на свечи накала.
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Сгорят через 5 минут. Блок-реле свечей рядом с компом движка , справа под капотом под фильтром печки под белой крышкой.
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Оффлайн artartist
  • Модель: 530d
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 12
А зачем?
Чтобы включение свечей не зависело от температуры двигателя, и тем самым облегчить горячий пуск. Видимо плунжер немного подношен.
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Спалишь свечи .Надо разобраться в чём дело.
не напрямую свечи подключают, а через реле втыкают в датчик температуры воды доп. сопротивление. При пуске срабатывает реле, комп дмает что машина холодная, врубает свечи. Потом релюха откл. и все работает в нормальном режиме.
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Ну в принципе так конечно можно.Но всё равно надо разбираться.
Оффлайн artartist
  • Модель: 530d
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 12
А на приборке показания температуры охл. жидк. не изменятся, когда впаяешь доп. сопротивление? И еще я где -то на форуме читал, что можно с какого-то предохранителя подать напряжение на пред. который на реле пусковых свечей стоит.
главно на мозги какие показания идут, нужно сделать так, чтоб показания не менялись, для этого релюха и ставиться, чтоб она отключала это доп сопротивление из цепи. релюха ну к примеру на время  расчитана, т.е. 5-10 сек в этом промежутке времени комп будет думать что машина холодная и даст сигнал на нагрев свечей. а после 11 секунды к примеру отрубается релюхой это сопротивление и все дальше машина снова горячая, едем и смесь рабочая правильно подготавливается. как это правильнее сделать Дима может подсказать.
кинь ссылку если не сложно.
тут тоже смотри такой момент: нужно промерять напряжение на том сопротивлении тестером с которого хочешь запитаться. Это напряжение должно падать после 5-8 секунд после включения зажигания до 0, ибо в противном случае свечи можно перекалить и они просто сгорят.
хотя подумал может быть и так: на свечах стоит своё реле, которое и включает как раз свечи по времени. вот если логику проследить: датчик воды пока показывает что машина холдная, дает напряжение на реле свечей, напряжение отсекает именно это реле свечей.
тут тебе надо просто поэксперементировать тогда: подать напряжение на свечи (на их предохранитель) и посмотреть отрубит заводское реле свечи или нет. тут смотри внимательно не перекалить.
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Значит так тут такая фишка подогрев свечей работает по разному и поэтому такая разница в свечах либо релюха работает по таймеру где то до 30 секунд либо от датчика температуры двигателя если вариант 1 то если на свечи неприходит питание скорее всего есть преды на свечи ампер на 50 пластинчитые если вариант 2 то это жопа скорее всего если тнвд электронный то у нас ремонт порядка 1500 уе в Беларуси гдето 600 .Реально определить сложно мозги свечи или тнвд Практически  нет программ ну я имею в виду в Питере.Я рубил обычно датчик температуры и машина прекрастно заводилась.Но это всё до поры до времени.
Оффлайн artartist
  • Модель: 530d
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 12
По-моему вы это с Димой обсуждали.
Оффлайн artartist
  • Модель: 530d
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 12
Так все-таки реле отключает напряжение, или ЭБУ? А то эксперемент слишком дорогой будет.
не, мы только про датчик ОЖ говорили, что отключив его свечи всегда вкл будут при заводе. но машина не будет полноценно ехать.
думаю реле.
Но! если ты кинешь через предохранитель напругу, то сигнал идет в обход реле, релюха не работает в этом случае. так нельзя.
я насос подкачики в баке так запитал, через предохранитель напругу подал (кста Дима подсказал). так насосу пофиг постоянно работать. а с завода он сделан не на постоянную....
Оффлайн artartist
  • Модель: 530d
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 12
Я просто не правильно выразился. Не на свечи подать постоянное напряжение а на реле свечей. Скорее всего на горячую просто на релюхе нет ничего. Сегочня буду пробовать. Отпишусь.
  • - нужно
  • 14 (56%)
  • - ненужно
  • 4 (16%)
  • - всё равно
  • 5 (20%)
  • - меня не касается
  • 2 (8%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00083 сек. для 151 165 байт (показать)
