  • BMW E39 BMW 525 TDS Щелкает но не заводится 0 1
* BMW E39 BMW 525 TDS Щелкает но не заводится  (Ответов 3, Прочитано 7754 раз)
Оффлайн make config
  • Модель: BMW 525TDS
Встретился с такой интересной проблемой,купил BMW e39 универсал 1997 г. 2.5 TDS 105 kW. :king:
изначально проблем ни каких не было.
со времинем заметил не большую мелоч. - лампочка (индикатор сигналки) - перестал вобше потухать
т.е было снял с сигналки машина открылась индикатор потух теперь постоянно горит.не штатная сигнализация mongoose с секреткой - (зажигание не включаеться пока кнопочку на брелке не нажмеш).
В последние время начались интересные вещи :)
если машина стоит не на ровной поверхности под наклоном и т.д - по крайней мере при этом часто совпадало может поверхность и не причем :) то при попытке заводить идут просто щелчки  стартер не крутит. :bv:
если с толчка заводить то сразу схватывает и заводиться. патом можно сразу заглушить и уже заводиться с ключа без проблем.  :car:
при этом можно даже сразу пред угадать когда она с ключа заводиться не будет ) если включив зажигание не гаснет асц и абс то она не заведеться - вот такое вот наблюдение...
в чем могло бы быть дело ? к тому же иногда кнопки на руле к примеру (переключения песен) перестают работать. иногда и на самой магнетоле (родная) пока не заглушиш и заного не заведеш кнопки не работают. :pop:
 Клемы чистые намертво зажатые...и к тому же проблема часто встречаеться именно тогода как она не долго постоит...т.е в магазин сьездил вышел из него а она уже не заводиться. уезжал в командировку неделю во дворе стояла с пол оборота завелась... может кто нибудь встречался с радостью такой ?:)
Оффлайн ct_kesh
  • Модель: bmw 535i
Уже третий месяц люблюсь с этой проблемой  :bj: сигналка отключена, стартер полностью перебран с заменой бендикса, блока щеток, вилки и втягивающего, все новое проверен на стенде, пашет что зверь. АКБ новый, полностью заряжен. минус на двигателе есть. Грешил на контактную группу, новая менял пару тыс.\км назад.  :bv: Может заводиться пять - десять раз подряд без проблем с пол пинка, потом начинает клацать пока не схватит. Есть мысли что может любить сам цилиндр замка, но разбирать его как то страшновато, но думаю придется разбирать рулевую колонку и танцевать вокруг нее с бубном. Если не поможет тогда только  :pop: бесов выгонять  :--) :tea:
Оффлайн make config
Совсем не порадовал меня :))
Цитировать
но как понял у тебя она хотяб через клацанье схватывает ? у меня так вобше на мертво клацает и все пока с толкача не заведеш так и будет клацать :)
Оффлайн owlyak
  • Модель: BMW 530i
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 2005
если в стенде работает проверьте клемму там в стартере плюс должно быт на клемме.
  • - покупать БМВ
  • 167 (79%)
  • - не покупать
  • 44 (20%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00088 сек. для 151 829 байт (показать)
