  •  Действует тёплая погода на АБС 0 1
*  Действует тёплая погода на АБС  (Ответов 20, Прочитано 1942 раз)
Оффлайн Koptilin.viktor@rambler.r
  • Кузов: E46
Как только теплеет выше -5,отключается АБС и АСК и загорается ручник,перед тем как отключится можно почувствовать,только нажимаешь на педаль сразу срабатывает абс,бьёт педаль,подскажите в чем проблема,заранее благодарю!
Проблема в ABS.
Топай на диагностику.
  • Кузов: E46
в городе нет нормального диагноста,менял блок абс все равно та-же история
Оффлайн EWS3.3181
  • Модель: BMW 740
  • Кузов: E 38
Подключите комп выведите текучку и наблюдайте при движении какое колесо дает отклонения по показаниям
  • Кузов: E46
Задний датчик как-то рано срабатывает,на скорости 5 км кажись работает,а должен кажись на более большей скорости срабатывать
Оффлайн EWS3.3181
  • Модель: BMW 740
  • Кузов: E 38
Нет. Едет машина 20 км диагност наблюдает беспрерывно . Все 4 колеса должны показывать 20 км отклонение 1 2 км допустимо . Один из подшипников поврежден тот который поврежден будет давать резкие отклонения по скорости.
  • Кузов: E46
А почему тогда именно в тёплую погоду отключается?
Оффлайн EWS3.3181
  • Модель: BMW 740
  • Кузов: E 38
Какую теплую на улице зима . И абс бывает только в определенном моментах и вообще год какой машины ?
  • Кузов: E46
У нас тепло,е46 м43,1999 года,когда ниже -5 то работает нормально,как только выше начинает отключаться,глушишь машину,включаешь зажигание  в положение 1и удерживаешь педаль тормоза,потом включаешь зажигание гаснит ручник,начинаешь разгонятся включается абс,чуток проезжаешь опять отключается
Оффлайн EWS3.3181
  • Модель: BMW 740
  • Кузов: E 38
,е46 м43,1999 года,
В ПЗУ должна сохраняться ошибка по причине отключения АБС. Ты ваапче - делал диагностику или решил для порядка всем моск вынести?
  • Кузов: E46
  мозг я ни кому не выношу,если не хочешь помочь то и не надо,диагностику я делал,была ошибка 113,я заменил полностью блок абс,абс заработал,но началась вот такая херня
Сообщения склеены:  19:29:25, 12.02.2014
больше диагностика не показывает ни каких ошибок
Оффлайн EWS3.3181
  • Модель: BMW 740
  • Кузов: E 38
Тебе нужно машину отремонтировать ? Ошибки не ошибки абс это очень сложная штука если надо позвони сделаешь как скажу сделаешь машину.
Такого не может быть.
  • Кузов: E46
может,дисом они вообще ко мне не подключились,там такие диагносты торкуют на все кнопки и ни чего не понимают
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00078 сек. для 150 713 байт (показать)
