  •  Электрика АКПП на BMW e32 750 (zf4hp24) 0 1
*  Электрика АКПП на BMW e32 750 (zf4hp24)  (Ответов 0, Прочитано 2775 раз)
Оффлайн Yanasee
Итак новая рабочая коробка установлена, стоит новый селектор АКПП, заменены мозги АКПП на рабочие, проложена рабочая проводка и мы подошли к решению старой проблемы — не горит индикация режима селектор и выбора (M, S, E) на панели приборов. Чуть чуть светятся но не горят. Когда включаешь разъем селектора то вылетает предохранитель БК.
Дальше проще — если отключать разъем селектора от селектора и поставить рабочий предохранитель АКПП работает но переключение на E или M можно делать с помощью кнопочки переключения режима — при этом АКПП едет как нужно но в ручном режиме. Но чуть видно на приборке что нажато — M, S или E…
В самом блоке мозгов видно что четырех контактный разъем просто болтается в воздухе, хотя блоки EML, ABS включены как нужно и EML работает нормально.
Подозреваю что есть коротыш, только какой части проводки…
Восьмипиновый разъем включен нормально в блоке реле рядом с реле бензонасоса.
Поскольку мозги АКПП поставлены от той проводки и от той АКПП что и были сняты с рабочей мащины были проверены разъемы и питание — все верно оказалось — питание подается.
Дальше был снят блок АКПП для проверки связи с EML — сразу после включение загорается Getribeprogramm — что говорит что блок АКПП работает и связь есть. Значит проблема в той части что идет от селектора к приборке.
В дополнение маленький коричневый провод соединён от той проводки что идет от блока управления АКПП к той части что идет с контактом селектора АКПП. Еще остается незадействованными 2 трехпиновых контакта что приходят в район площадки АКПП — один силовой с коричневым, красным и черно белым контактом — это прикуриватель видимо а второй приходит с черным, зеленым и светло серым контактом — интерфейсный проводок — вот только куда он идет ?
В связи с этим два вопроса — разъем что в коробке с мозгами четырехпиновый должен куда то включаться ? Вот только ответную часть не нашел.
И разъем селектора АКПП который проходит от селектора и дальше в районе торпеды — он куда идет по идее — туда где колодки в месте надо ногами водителя там где закрытый бардачок ?
А все потому что собирали проводку в сервисе да и видимо не собрали до конца в районе водительского бардачка ;-)
« Последнее редактирование: 10:45:08, 05.05.2014 от Yanasee »
Попаданий в кэш: 15: 0,00082 сек. для 151 045 байт (показать)
