  • BMW E38 Глохнет после прогрева, не верно работает датчик температуры и пр 0 1
* BMW E38 Глохнет после прогрева, не верно работает датчик температуры и пр  (Ответов 2, Прочитано 1714 раз)
Оффлайн Fevil
  • Модель: BMW 735i
  • Кузов: e38
Всем доброго!
Прооблема основная - после прогрева до рабочей температуры авто глохнет (стрелка в середине стоит на датчике). Происходит чаще на ходу - едешь, начинает стрелять, теряет обороты, и вырубается. При это часто пляшет датчик температуры - показывает перегрев (на БК ничего не выводится), потом опять норма, потом вновь температура в красной зоне.
Почему грешу на электрику - до этого, особенно в дождливую погоду,  во время поворота ключа зажигания происходил хлопок под капотом (как петарда), авто обсеточивалось на 2 минуты, после заводилось нормально (либо можно было сбросить клему и не ждать 2 минуты), часто перегорал правый задний блок фар (лампочки сгорали постоянно). После чего, вынул провод массы с реле на заднем блоке (точнее отрезал - так как там все просто сплавилось) и накинул на прямую на кузов (накрутил на винт крепления фары) - после стрелять перестало, лампы перегорать перестали, но спустя некоторое время авто начало после достижения рабочей температуры начала глохнуть.
Симптом очень похлжий на датчик коленвала - заменил. Список всего, что заменил после диагностики:
-датчик коленвала
-катушка зажигания
-моторчик дросельной залонки
-датчик АБС
-чистка воздухозаборника
и там по мелочи.
Проблема не исчезла, мозги в порядке. Автотехйцентры уже 3 месяца не могут найти проблему (обращался в разные и везде разводят руками). Кто подскажет, в чем может быть проблема?
Оффлайн карпсатов
Когда такие плавающие дефекты появляются, очень сложно найти причину, в таких случаях, нужно перелопачивать всю машину к сожалению  :car: То есть искать везде. Возможно кто-то имел такой дефект, и поможет, но вряд ли (
Оффлайн BorisPivko
  • Модель: BMW 740i
  • Кузов: e38
Привет!
прошло уже много времени, может решилась проблема? а может продал кому нибудь еще.
Скажи решил проблему или нет? и как решил, что менял?
Попаданий в кэш: 16: 0,00129 сек. для 151 425 байт (показать)
