  •  Коротыш. Как найти утечьку зарядки ??? 0 1
*  Коротыш. Как найти утечьку зарядки ???  (Ответов 31, Прочитано 15569 раз)
Оффлайн bosever
  • Модель: BMW 316i
Аккум. новый... Хватает ненадолго (((. При каждовненной езде, проблем нет, но стои машине постоять 3-4 дня без завода. Аккум садиться почти до нуля (((... Как определить утечку, с чего копать и как определить и найти коротышь ????
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Значит начнём по порядку берёшь тестер ставишь на измерение тока минимум 10А отсоединяешь минусовую клемму от акумма ставишь минус тестера на акумм а плюс на провод от минусовой клеммы и начинаешь по очереди вытаскивать предохранители если показания падают значит просадка здесь если после вытасивания всех предов ничего не изменилось смотри стартер или генератор.Опять же отключи от них провод идущий от АКБ если показания упали Бинго ты нашёл проблему если нет то стоит обратится на СТО и это будет головная боль электрика сочувствую ему.
Оффлайн bosever
  • Модель: BMW 316i
Примного благодарен... Только вот разъянения предохранителей у меня нет (((... Релюшки в книге описаны. А вот предохранители нет(((... Нет ли какой информации по предам??? По Вашему принципу, вроде предохранитель изменяет значение тестера... Вот только к чему этот пред. относится, поека непонятно (((...
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
К сожалению нет под рукой.Инфа есть на работе завтра могу скинуть .А какой пред определили .
На крышке с обратной стороны название и № предов написано по немецки, можно перевести.
Еще может влиять усилок или активный саб, если на него не идет контрольного провода отключения, будет потихоньку высасывать АКБ.
« Последнее редактирование: 08:18:57, 06.11.2008 от RomIO »
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
усилок сам отрубается если акб подсаженый т.е. если напряжение слабовато он не работает. и без какого либо провода
Оффлайн bosever
  • Модель: BMW 316i
Спасибо большое... Причина оказалась банальной до слез... Долго колдовал с предами - результата ноль, т.к. все вроде в норме... Буфера и усилка пока нет... Поменял аккум - проблема ушла... Отнес свой проверить, был неприятно удивлен (((... Аккум купленный на рынке пару сезонов назад (вроде как новый), оказался относительно мертвым. Вроде все в норме - зарядка есть, напругу берет, только емкость держит недолго... Погнался за ценником, теперь плююсь во все стороны (((... Одно душу греет, проблема ушла и забыта...
Оффлайн bosever
  • Модель: BMW 316i
А описание предов меня бы очень порадовало бы. Если есть у кого, киньте если несложно. Заранее примного благодарен... С иностранными языками у меня проблемки. А то перевод по словорю того, что написано на крышке коробки предов, выдает всякий бред. Который некчему привязать (((...
Оффлайн REDS
  • Модель: BMW 316i седан
  • ADмин
Оффлайн EL-kostroma
  • Модель: MB C200
  • Кузов: w203
тут www. zspu. ru/_files/bmw/book/fuse/ расположение предохранителей с 1992-1998 г.   в.
Тоже была такая проблема с утечкой тока, даже пришлось акум новый купить  :) , сделал почти так, как написал autoelek - только преды вынимал и в клеммах замерял ток, нашел что мой чейнджер жил своей жизнью (постоянно включен и потреблял 0,35А) и я неправильно освещение выключал в салоне (при крайнем левом положении переключателя освещение в салоне отключается, НО включается в багажнике на минут 15-20 с потреблением 0,5А даже когда он закрыт), теперь выключатель освещения салона в нейтральном положении стоит а чейнджер вытащил - и проблемы исчезли сами собой.
(а то после полутора часов работы магнитолки ежедневно садился акум)
« Последнее редактирование: 13:03:22, 10.11.2008 от EL-kostroma »
Оффлайн bosever
  • Модель: BMW 316i
Ссылочка неработает (((... Проблема вернулась, новый аккум тоже медленно но уверено разряжается, хоть и держится молодцом... Причина думаю найдена, генератор сдыхает под нагрузкой... Без нагрузки выдает 12,7 V, а с включеными всеми потребителями 12 V ровно. В генераторе на, что грешить??? Диодный мост или щетки ???
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
При таких показания у тебя генератор вообще не работает.
12,6 выдает акум на неработающей машине.
Оффлайн EL-kostroma
  • Модель: MB C200
  • Кузов: w203
Цитата: bosever link=topic=6717. msg55842#msg55842 date=1227750452
Ссылочка неработает (((. . .
рабочая она, может пробелы забыл убрать когда вбивал  :)
попробуй заменить диодный все а лучше сам генератор просмотреть:
описание снятия генератора на авто с 6 горшками - hxxp://www.  e36club.  ru/faq/repair_generator. doc
« Последнее редактирование: 13:22:35, 27.11.2008 от EL-kostroma »
Оффлайн bosever
  • Модель: BMW 316i
Да, ты прав... Я ссылку тупо скопировал, а посмотреть на нее неподумал... Спасибо громадное...
Да быть неможет...??? Немогу же я две недели (ежедневно) ездить и прогреваться на одном аккумуляторе... Значит всетаки он получает, хоть какойто подзаряд... ???
Вариант, тока он стоит как моя квартплата... Есть варианты, уточнить/проверить диодный ??? На предыдущем РашинАвтопроме я проверял диоды тестером. Тут наверно такаеже система ???
Оффлайн sasha-bmw
  • Модель: бмв
  • Запчасти Нов и Б/У без вых. Доставка в регионы
Внимательно осмотри клеммы подходящих проводов и сами провода.
Первым делом проверь щетки,можно от жигулей установить,только по размеру подбери чтоб не меньше были,остальное или ножом или наждачной подточиш.
Внутри чтоб на массу не бил,изоляторы проверь.
Осмотри ротор и статор,особенно дорожки ротора по которым щетки ходят
Потом диды прозвони.Их работа:если туда пускает,то обратно не пускает.Какой неисправен,замени.
Разборка БМВ Запчасти новые и Б/У. Москва г. Долгопрудный, мкр."Шереметьевский". Куплю БМВ на запчасти. Доставка в регионы транспортниками. Тел: 8(916)994-01-08
  • Выбираем день?
  • - 9 Мая
  • 1 (12%)
  • - 10 Мая
  • 4 (50%)
  • - 11 Мая
  • 3 (37%)
  • - 12 Мая
Сегодня в 05:53:46 от Maulz
07:51:32, 22.06.2024 от Maulz
00:49:22, 22.06.2024 от Марко
Попаданий в кэш: 14: 0,00083 сек. для 153 142 байт (показать)
