  •  Люди Караул, как прозвонить датчик массы воздуха и лямд-зонд 0 1
*  Люди Караул, как прозвонить датчик массы воздуха и лямд-зонд  (Ответов 14, Прочитано 5971 раз)
Оффлайн gash
  • Модель: BMW 316i 1.9
  • Кузов: 346
  • Год выпуска: 11.2001
про лямбд зонд диагностика на VAS 5220 грешит Ошибочная функция а про измеритель массы воздуха Обрыв/Замыкание на массу, а других запасных НЕТУ чтоб знать на верочку, есть предложения как нибуть типа мультиметром на сопротевление, знаю что лямдзонд на вольтаж мериется в диапазоне от 0,3 до 1,0Вольт но как точно и как воздухомер прозвонить не в курсе кто знает не дайте сломать и без этого поламатую башку. точно знаю что питание на датчики есть и что провода в поряде.
gash, ты сам пробовал прочитать своё чтиво? Попробуй - оч занимательно! :bm:
« Последнее редактирование: 11:22:43, 08.04.2011 от 545irbis »
ты сам пробовал прочитать своё чтиво? По пробуй - оч занимательно!
не то слово. что за диагностика и что за проблема не понял не слова.
какие ошибки и в чем суть проблемы, черт ногу сломит
Оффлайн царь34
  • Модель: Форд
  • Кузов: Мондэо 4
  • Год выпуска: 2011
  • бэха эМ-царь
caezar84@gmail.com
karpov-andrei84@bk.ru
скайп-caezar841
аська-438091124
89187602750
89887371842
Оффлайн makclipetsk
  • Модель: BMW 525I M50
  • Год выпуска: 22.10.1991
Я так понял, что он хочет ДМРВ и лямбду проверить, но не знает как
Оффлайн gash
  • Кузов: 346
makclipetsk, makclipetsk, Дада вы верно поняли что мне надо
Оффлайн makclipetsk
gash, Ну сопротивление допустим ты померишь, узнаешь есть ли обрыв или нет, но правильно ли они работают не определишь
Оффлайн gash
  • Кузов: 346
Max, У меня на BMW 316i 1.9 2001 г.в когда я завожу матор модели M43 Обороты то стабильны на 900 то начинает падать чуть-ли не до полной остановки но не глохнет а сразу выравневыется на 1000 и сразуже опять падает и такой цыкол действий происходит с частотой в 1 секунду 2/3 раза, если газануть бывает проподает но не на долго, а бывает все норм. а на ходу если давить чуть реще на пидаль она на 1 и 2 дергается, на третей редко, я сделал комп диагностику на приборе VAS 5052  и он выдал ошибку Что на ДМРВ обрыв или замыкание на массу кузова, но я отсоединил штекер отДМРВ и стало еше хуже, я проверил на 2 или 3 пин это смотря с какой с тороны начать считать,на штекере ДМРВ есть питание +12в, но там еще должно быть сигнальный провод я не знаю какой? на нем при зажигании напруга 0,6в при холостом 2,5в а при открытом датчике поворота дроселя должно быть 3,7в, вопрос как проверить ДМРВ? думаю вотето даст исчерпываюшую информацию о моей проблеме. Извеняюсь что был так краток в начали.
Оффлайн gash
  • Кузов: 346
[/quot
e]
Оффлайн gash
  • Кузов: 346
makclipetsk, если я узнаю ч то обрыва нет меняю датчик если есть искать обрыв. КАК проверить на сопротевление?
Оффлайн makclipetsk
gash, Я как то с ними ни разу не сталкивался, точно не знаю как, в поиске полазил сейчас, нашёл вот это, может поможет что http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=153090
Кстати в профиле инфу о машине подправь, а то как то непонятно всё написано
« Последнее редактирование: 18:42:58, 08.04.2011 от makclipetsk »
Оффлайн A.B.C
  • Модель: BMW520
По ДМРВ смотри тут: http://auto.schoollremonta.ru/42-ustrojstvo-princip-dejstviya-diagnostika-datchikov-massovogo-rasxoda-vozduxa-mass-air-flow-sensor-maf-sensor.html
По L-зонду смотри тут: http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php
Можно вычислить неисправность данных девайсов косвенным путём. но для этого нужны опыт и знания.
Оффлайн makclipetsk
Оффлайн gash
  • Кузов: 346
A.B.C, Большое спасибо! за интересную инфу!!! в принцепи датчик живой но работа движка не стобильна а отключение полностю ДМРВ еще не стабильнее, а сканер ругается на обрыв/замыкание на массу ДМРВ, проверил проводку от ДМРВ до ЭБУ все в норме да там проводов по 15 см 5 штук в резине негде замыкаться и обрыватся
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Сегодня в 18:38:35 от zavarzin
Вчера в 19:32:34 от Tovarisch
Вчера в 12:31:23 от Marinesa
Попаданий в кэш: 17: 0,00084 сек. для 153 430 байт (показать)
