  •  На ходу погасла приборка и заглохло авто 0 1
*  На ходу погасла приборка и заглохло авто  (Ответов 9, Прочитано 5632 раз)
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
    • http://razborov.net
Сегодня поехал на работу с утра, доехал до середины пути, вдруг сначала отрубилась магнитолла, потом постепенно погасла приборка и машина сначала затроила потом заглохла. Думал контакт пропал на аккуме - отвернул клеммы, почистил, поставил обратно - приборка зажглась, завел с трудом, поработала секунд 10 и опять та-же история. Включаешь зажигание - всё норм, только стартером начинаешь крутить - всё тухнет.
Сдох аккум или регулятор? или что-то еще?
Да, еще когда с утра завел обороты прыгали с 1000 на 2000 постоянно, постояла работая на 2000 с минуту полторы, потом упали до 1000. Предыдущие дни в морозы всё было норм ... у кого какие идеи?
Сань у тебя скорее всего отвалилась масса на блок. а с блока идет масса и на гену и на стартер и все вытекающее. массу смотри. нет зарядки и нет массы с акума на кузов и блок так и будет происходить. если уже контакты вычистил
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
она должна быть где то на лапе. где стоят подушки двигателя. насколько понимаю. достать ее наверно можно только с ямы.
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
Спасибо! Буду искать неконтакт. Еще похожие симптомы мне описал Сергей (Маклауд) при сдохших щетках или изношенных контактных кольцах у генератора. так что буду смотреть.
кстати Саш  ты прав. может и гена мозг любить.рой вобщем
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
в общем, отчитываюсь.
Решил поменять щетки генератора ... купил, полез менять, когда начал откручивать с гены плюсовой провод(толстый) он тупо отвалился, пришлось снимать всю гену. Как оказалось был либо неконтакт либо ещё что-то, провод грелся, окислился и в итоге отвалился. Собственно это и считаю причиной.
Пеменял щетки, прикрутил плюсовой провод по новой - всё работает норм!
и да! машинко колбасить перестало! стоит на холостых с влюченными фарами, туманками, обогревом стекла, музыкой и усилком - обороты в районе 600 и не трясется, ровненько и спокойно стало :)
  • - Нет, проеду не пропустив.
  • 1 (0%)
  • - Остановлюсь, пропущу.
  • 65 (39%)
  • 96 (58%)
  • 3 (1%)
Вчера в 19:40:18 от zavarzin
Вчера в 18:38:35 от zavarzin
Попаданий в кэш: 15: 0,00067 сек. для 92 146 байт (показать)
