  •  Не поступает ток на мозги 0 1
*  Не поступает ток на мозги  (Ответов 38, Прочитано 6441 раз)
Оффлайн Maksimka
  • Модель: BMW 523
Всем привет!Друзья я уже обращался к вам хотел услышать вашего совета и прошу еще раз мне помочь!Моя тема была по поводу АКПП и стартера  так вот в нашем городке не хотят брать на диагностику мою бибику и я сам решил своими силами попробывать хоть как то узнать причину.Методом тыка и выключений всяких там предохранителей,блоков.И понял что не поступает ток на мозги которые находяться справа,что могло блокировать подачу тока?АКБ заряжен на 100%и что странно на блок где находяться предохранители ток поступает,помогите плииз!
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
Maksimka,  сделай фото блока и отсека где он стоит и общее фото этой частти авто. покажу куда тыкать тестером или подать +12 .  а так между делом подними заднее сиденье и сними акб для удобства и ищи на плюсовой клемме акб предохранитель он плоский в белом кембрике - найдешь проверь его их там обычно два но встречал и больше до 4 шт.
Оффлайн Maksimka
  • Модель: BMW 523
у меня на плюсовом проводе зазолирована как премычка металическая что типа того а в глубь я не могу залесть провод короткий.
Сообщения склеены: [time] 18:50:02, 12 Ноябрь, 2011.[/time]
и еще при вкл зажигания в окошечке где показывает режимы АКПП загорается только буква Р и сразу гаснет через 2 секунды и АБС не технет
Сообщения склеены:  22:03:29, 12.11.2011
Люди ну хоть можно услышать ваши мнения мне все ваши ответы в помощь
« Последнее редактирование: 22:03:29, 12.11.2011 от Maksimka »
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
у тебя я так понимаю не крутит стартер?
Оффлайн Maksimka
  • Модель: BMW 523
да
Сообщения склеены:  22:23:28, 12.11.2011
при повороте ключа не каких действий нет вообще ни звуков ни чего((
« Последнее редактирование: 22:23:28, 12.11.2011 от Maksimka »
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
в блоке предохранителей под капотом есть пред на акпп и абс. вот на них тебе и надо проверить напряжение  при помощи тестера и тестером их-же прозвонить . в работе встечались случаи когда пред на вид целый и даже прозванивается а при включении зажигания ток на выходе на нем пропадает. или попробуй заменить преды связанные с акпп и абс. точно непомню какие по номерации,там на крышке написанно правда на немецком но понятно.
в твоем случае либо пред мозг выносит ,либо в цепи питания под нагрузкой пропадает напряжение, или короткое. так-же в бмв много использованно транзисторов которые при выходе из строя могут себя так вести.
тестер точно покажет состояние цепи питания акпп и абс.
Сообщения склеены: [time] 22:31:58, 12 Ноябрь, 2011.[/time]
включи зажигание открой капот и послушай есть ли какие звуки , жужание и т.п.  и загорается " чек инже"?
« Последнее редактирование: 22:32:18, 12.11.2011 от соболь »
Оффлайн Maksimka
  • Модель: BMW 523
кроме вентилятора который находиться между мотор.отсеком и панелью звуков больше нет вообще ни каких
Сообщения склеены:  22:40:38, 12.11.2011
а все случилось когда я попытался завести ее на севшем АКБ правда она завелась и АКПП сразу в аварийный после этого все что то умерло
« Последнее редактирование: 22:40:38, 12.11.2011 от Maksimka »
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
Maksimka,  тестером умеешь пользоваться?
Оффлайн Maksimka
  • Модель: BMW 523
ради того чтоб найти проблему научусь
Сообщения склеены:  22:59:52, 12.11.2011
все я понял лишних вопросов задавать не буду начну с завтрашнего дня и если что отпишусь
« Последнее редактирование: 22:59:52, 12.11.2011 от Maksimka »
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
купи тестер изучи инструкцию.  сведению красный щуп на пред черный на голый метал или металическую часть двигателя. и на экране покажет цифры. каждую точку проверки мерить надо на выключенном зажигании, включенном и в момент включения (нужен помошник чтоб ключ вертеть ) .  вот и запиши что и где замерял и в каких режимах что показал.
и ты мне не ответил "чек индже" загорается на приборке при включении зажиг????
Оффлайн Maksimka
  • Модель: BMW 523
только сбегал посмотрел,нет не горит
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
Оффлайн Maksimka
  • Модель: BMW 523
нет только оил сервис,и какой будет вердикт?
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
отсуствует питалово блока ЭБУ или зажигание . на втором фото есть коробка с большим красным плюсом вот там померь  напряжение и в отсеке где стоят блоки АБС,ЭБУ и круиза есть между левым и средним блоком гайка под ключь на 10 к ней прикрученна клемма от провода красного цвета. вот там обязательно померь,это питание отсека управления.должен быть плюспостоянный в любом режиме.
Оффлайн Maksimka
  • Модель: BMW 523
спасибо большое завтра с утра начну мерить
  • - Нет, проеду не пропустив.
  • 1 (0%)
  • - Остановлюсь, пропущу.
  • 65 (39%)
  • 96 (58%)
  • 3 (1%)
Сегодня в 19:32:34 от Tovarisch
Вчера в 13:10:24 от zavarzin
Вчера в 13:07:24 от zavarzin
Попаданий в кэш: 16: 0,00070 сек. для 152 644 байт (показать)
Запросов в БД: 43.
