  •  Не работает ключ с пультом. 0 1
*  Не работает ключ с пультом.  (Ответов 10, Прочитано 30816 раз)
Оффлайн tim033
  • Модель: bmw 528
Вот купил себе 730 Е38 и сразу возникли вопросы.
Ключ с пультом на работает. Старый хозяин говорит, что поставил машину в гараж на две недели, пришел забирать ее, а с пульта не открывается.
Слышал что батарейки надо менять в течении 1минуты. Возможно, что все время ключ был без питания.
Может, что посоветуете?
Оффлайн victor540
  • Модель: BMW 540IA
  • Год выпуска: 24.01.1997
Перепрограммирование/прописывание ключей
Данная процедура описывает как прописать ключ в авто, например, после замены батарейки.
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание
E39 540IA M62B44
Оффлайн tim033
  • Модель: bmw 528
Большое спасибо, но чтото не получаеться. Делаю все как описонно, а результата ноль.
Оффлайн ustaw
  • Модель: BMW 525tds
  • Год выпуска: 10.1995
Пробовал все как написано но что то не получается, подскажите там не стоит какой нибудь предохранитель. Может из-за него не работает. просто уже не знаю что и делать.
Оффлайн tim033
  • Модель: bmw 528
Я свой пульт так и не смог запрограмировать. Попробывал запрограмировать от другой машины и все получилось.
Оффлайн ustaw
Я тоже долго мучался пока случайно не понял,что когда программируешь надо ключ направлять на датчик который принимает сигнал. Теперь работает нормально.
Оффлайн Overdiver
у меня на ключе 2 кнопки. при чём одна из них это подсветка(светодиодик). поменял батарейку, подсветка не работает, замок тоже не реагирует. Вопрос: как перепрограмировать? Какая кнопка за что отвечает?  :ss:
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
    • Планета Окон - Москва
"светодиодик"-это не подсветка, а оптический элемент инфракрасного передатчика. Две кнопки - круглая-запирание, прямоугольная - отпирание. Процедуру инициализации надо провести по схеме, указанной выше, только при это ключ надо держать "светодиодиком" максимально близко к ножке салонного зеркала заднего вида со стороны стекла. С первого раза может не получиться - пробовать до тех пор, пока не заработает. При нажатии на кнопки, должна моргать красная лампочка в ключе (иногда батарейки отходят и контакт пропадает)
Оффлайн Overdiver
сенькс! буду пробовать сегодня.... :dh:
Оффлайн LOSTeD
  • Модель: 316
  • Год выпуска: 10.1992
  • DAS AUTO
Оффлайн Atriv
разбери ключ,проверь микропереключатели,и,при необходимости,пропаяй их контакты.УДАЧИ!
  • - Можно одеть на хамуты?
  • 4 (57%)
  • - Или менять всю трубку ?
  • 3 (42%)
Сегодня в 04:05:12 от Maulz
Вчера в 12:06:37 от zavarzin
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 16: 0,00102 сек. для 152 914 байт (показать)
