  • BMW E39 не включается стартер после простоя (дорестаил 2000 год) 0 1
* BMW E39 не включается стартер после простоя (дорестаил 2000 год)  (Ответов 11, Прочитано 3679 раз)
Оффлайн NexuS
  • Модель: BMW 523
Доброго времени суток.
И так, проблема.
Ездил и все было норм, в пятницу вечером поставился и в понедельник решил завести машинку (2 дня холода держаться меньше -28)
Вставляю ключ, давай заводить, а стартер не крутит.
лампочки на приборке включаются, какоето жужжание начинается, а стартер не крутит.. Акум нормальный, что может быть?
Ни каких щелчков не происходит..
Вставляю ключ в положение 2, жду секунд 10, жужжания прекращаются, давай завадить и ниче не происходит...
через день взял нормальный акум (хотя мой был е севший) и пошел к машине, поставил акум, давай заводить, а результата 0.
Пошел открыл капот, взял атвертку, и на прямую стартер перемкнул.
Он начал бодро крутить, машина начала схватывать....
Пару минут (с перерывами естесно) пытался так завести и О ЧУДО завел!
Но она жутко троила.. Я уже обрадовался, думал "мб после простоя подтраивает" и она заглохла.
Больше таким макаром завестись не удалось...
А еще заметил когда она заглохла ошибку на приборке "fail safe prog" или как то так
Стартер с ключа как не работал, так и не работает...
Что посоветуете?
Комп подключить и посмотреть на что ругается, если ключ признает, тогда по схеме от контактной группы замка зажигания до стартера...
Оффлайн NexuS
  • Модель: BMW 523
Вчера подключали Лаунч (другого оборудования в городе нету)
Ключ распозновал и видел нормально, показывал блокировку стартера BC , и еще чтото связанное со стартером, только не помню что...
Механическое заклиниваниестартера вроде, не помню что точно...
А еще у меня подклинивал замок зажигания (приходилось когда включаешь зажигание сам ключ еще немного вращать) мб из-за этого?
Может, контактная группа замка зажигания и дает контакт на запуск стартера, проверять по схеме, идет ли 12в от замка зажигания на стартер...
Оффлайн NexuS
  • Модель: BMW 523
Я не знаю какого где там это смотреть и какого цвета проводок...
Опять пришлось заводить с отвертки =\
в WDS посмотри, наверху ссылка, работает только с интернет эксплорером....
Оффлайн IngusSeflers
  • Модель: 728iMSport
  • Freude am Fahren
    • DropBox Share link
Оффлайн NexuS
  • Модель: BMW 523
Доброго времени суток..
Симптомы машинки такие:
Вставляю ключ в зажигание, включаю зажигание и на приборке не показывает какая выбрана передача (выбраная передача ярко светится, остальные тускло)
Когда завожу на прямую то вылетает ошибка "Fail safe prog" (не помню на память как правильно пишется, да и пихели у меня битые)
Из-за ошибки машина сильно много жрет и переливает.
Едет на какойто одной передаче, один раз вообще было что задняя не включилась, заглушил завел и включилась (с отвертки)
Но проездишь минут 20, то после того как заглушу все приходит в норму и заводится с ключа!!!
Благодаря интернету пришел к этим 2ум проблемам..
позиционный переключатель акпп (как он выглядит, где находится?)
или обрыв наружной оболочки троса переключения передач (тоже не понятно, трос же вроде обычный стальной, причем тут оболочка?)
з.ы. с чего лучше начать и как прверять, есть ли вообще мысли по этому поводу??
позиционник на коробке должен стоять,рубашка если порвется будет свободный ход,отсюда недовключение при установки селектора в выбранную позицию
Оффлайн NexuS
  • Модель: BMW 523
недопонял??
Сбоку крепится  (под сидушкой водителя, туда еще вроде трос идет) ???
Если она то почему изза недовключения не загорается какая сейчас передача выбрана?? И ведь поездишь немного и все нормально становится
Оффлайн ca4ok
  • Автоэлектрик
Я не знаю какого где там это смотреть и какого цвета проводок... Опять пришлось заводить с отвертки =\
открути карман (в ногах слево) за им найдёш блок EWS так вот два самых толстых провода (вроде чёрно\зилёные не помню) это и есть провода на стартер  вход и выход из блока иммобелайзера (он их разрывает когда запрещает запуск) возми контрольку(лапочку) и проверь на обоих провадах ключь на старт с сразу всё ясно кантактная група или втягива :bm: ющие
Пить. Бросил!
Курить не начал.
Вчера в 13:10:24 от zavarzin
Вчера в 13:07:24 от zavarzin
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 16: 0,00079 сек. для 153 466 байт (показать)
