  •  Работа с перебоями 525 тдс 0 1
Голосование
на горячую машина дергается и глохнет иногда и маргает ошибка свече накал что может быть
на горячую  дергается и глохнет
0 (0%)
маргает свече накал при трчске
1 (100%)
Проголосовало пользователей: 0
*  Работа с перебоями 525 тдс  (Ответов 140, Прочитано 91479 раз)
е34 525 тдс 94 г, недавно работать стала машинка с перебоями. Ситуация следующая: машина работает в двух режимах - нормальный и не нормальный. Во втором случае машина плохо заводиться (а практически и нет, приходиться тянуть на тросе, как сядет аккум), жмешь на педаль тормоза - падают обороты на холостых, нет тяги совсем, такое ощушение что топлива не хватает - работает подрыгиваясь. А в первом случае работает нормально, на педаль тормоза жмешь  - никаких изменений, работа стабильная, тяга все есть, так можно проездить пол дня, что все хорошо. Но заглушив двигатель, на какой то n-раз, машина опять не заводиться если заводиться - не едет. Опять заглушишь - хопа и заводиться и работает нормально, тут же. (барабашка не иначе :) )
Вообщем что заметили, при не нормальной работе, как заглушишь двгиатель, под капотом, (когда его поднять)- странный звук у ТНВД, похож на еле слышное жужжание (как маленький моторчик), причем пульсирующее, именно с таким же пульсом работает движок в не нормальном режиме. когда нормально работает двиг - жужжания у ТНВД нет совсем.
порывшись в схемах, нашли на ТНВД только два клапана - один останова, второй ЭМ клапан опережения впрыска. планируем в хаммер сганять на диагностику, что покажет интересно. (предыдуший хозяин делал диагностику - показала ошибка на  топливную систему, но в общем, не на конкретный узел).
Ребята еще в книге вычитал, что можно посредством компьютера на машине, продиагностить самому на наличие ошибок и не исправностей (таблица с кодами ошибок там приложена), кто так пробовал, есть ли результаты?
ребята, может что посоветуете еще?
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Все у тебя тут просто. Для этого года, с резистивными мозгами(блока тнвд) - приходит время износа дорожек(или загрязнение). Есть несколько вариантов:
1. чистка дорожек(резистивного слоя) бензином, растворителем.
2. смещение щеток относительно заезженных мест на дорожке.
3. если непомогли 1 и 2 пункт - замена самого блока.Но у меня это редко происходит(зависит какой мастер будет выполнять работу)
Клапана останова и опережения - непричем!.. :)
+375336039896
Дима, подробнее скажи пожалуйста, где эти щетки находятся?
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Под
Под крышкой эл. блока тнвд (на самом тнвд)
+375336039896
опиши пожалуйста какую крышку снимать, боковую или верхнюю.
впускной коллектор надо снимать?
самому реально сделать это или надо специалисту отдавать?
датчик хх на электро педали может влиять?
звук рядом с тнвд - это следствие загрязнения дорожек?
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Цитировать
Там нет боковой, - верхнюю.
Цитировать
Да.
Цитировать
Конечно реально.
Цитировать
Нет.
Цитировать
Это сбой в работе электромагнита дозатора топлива.
+375336039896
Дима, пожалуйста опиши шаг за шагом, сняли крышку..., какие операции производить, как бы ты стал делать?
скажи если не удастся ее почистить ее заменить можно? как это называется, продавцы знают только плунжер и все. склько она примерно тянет по деньгам?
Дим, тебе большое спасибо, так бы мы таким крюком пошли, меняли бы все подряд, но в тнвд не скоро думаю залезли бы. главное на станциях не знают сами спецы причины.
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Цитировать
Как снимешь - сам собразишь что к чему. Тут и трех классов абразования хватит! :)..
Цитировать
Новую, (электронный блок управления тнвд(номер на ней)) реальнее в дилерских центрах искать, но цена от 400$ у нас... Б\у будет от 150$
Думаю сделаешь - (чистка дорожки и смещение щеток) Заниматься достаточно одной дорожкой, которая на виду(их две). Та что припрятана, под щетками- роли практически не решает!... :bj:
« Последнее редактирование: 18:02:51, 16.11.2007 от amid525 »
+375336039896
Почистили дорожки, щетки не смещали ибо износа на дорожках нет, заменили фильтра, прокачали воздух, завели, все ок. Протестили - машина сразу резва на разгон, работает ровно. Через 15 мин работы - ухутшается, обороты на холостых не держит. В баке соляра 60 л с водой! (с заправки). Слили соляру с фильтра топливного в банку пластиковую - капли воды.
Не слышно что работает эл. насос, чтоб его снять бак надо снимать? как еще можно проверить?
Влагоотделитель если добавлять в топливо не опасен он для тнвд?
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Цитировать
  Зря не сместили, и визуально - это не паказатель. Нужно было тестером на плавность изменения сопративления проверить(перемещая бегунок) :)
Цитировать
Он достается через лючок в баке, через богажник) А проверить не снимая - подать напругу на 23 предохранитель,(предворительно сняв шланг с фильтра) И если топливо пойдет - значит работает. А нет - значит щетки накрылись, менять просто...
Цитировать
Неопасен... :bj:
« Последнее редактирование: 09:58:08, 22.11.2007 от amid525 »
+375336039896
в багажнике лючок снял - там снизу резиной проложено толстой
с ний как быть?
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
с ний как быть?
Про какую ты резину?...
Все должно быть доступно...
+375336039896
ошибся я - там пластик, бак пластмассовый.
а когда щетки чистили в тнвд, там млин черная пленка жирная была, налет. думаю серьезно она мешала работе - контакта постоянного ведь жир не пропускает. если в дальнейшем будет работать с перебоями тада сместим уже их. счас то уже все собрали с братишкой. да и поехала она нормально сразу, из-за воды теперь думаю трабл.
еще хотим бак снять промыть все, там же конденсат водный да еще наверно за такое кол-во времени накопилось всего. заодно и насос глянем.
вот только подъемник найдем где свободный, поработать.
как правильно замерить? (на всякий случай)
« Последнее редактирование: 10:05:47, 23.11.2007 от RomIO »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Цитировать
Кто с тестером(стрелочным) дружит, сообразит... :)
+375336039896
  • Скорость на трассе?
  • - 100
  • 24 (7%)
  • - 120
  • 101 (33%)
  • - 140
  • 87 (28%)
  • - 160
  • 45 (14%)
  • - 180
  • 13 (4%)
  • - 200
  • 11 (3%)
  • - >200
  • 20 (6%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00083 сек. для 151 298 байт (показать)
Запросов в БД: 39.
