  •  недостаточный заряд акб 0 1
*  недостаточный заряд акб  (Ответов 44, Прочитано 10791 раз)
Оффлайн DEL_034
  • Модель: BMW 520i M54
  • Год выпуска: 05.2002
началось все с ежика. потом вмешалась сигналка... в итоге все это сажало акб сильно. после того как все исправили решил поменять саму батарею, т.к. почти в ноль разряжалась много раз. после длительных поездок при остановке и прослушивании музыки акб разряжалась уж очень быстро как то (за пару часов) и я не мог завестись. меня это достало и поехал за новым акб. но там меня убедили, что акб свежий и надо бы предварительно его проверить. дали подменный. диагностика показала, что акб супер. проверили уровень напряжения при работающем двигателе. 13.5 В. включил свет, кондей, обогрев ... упало до 11.5 В. начитавшись тут полезной инфы, я поехал к мастерам менять щетки и (или) регулятор напряжения. там поглядели.обратили внимания, что при включении нагрузки (фары и кондей) обороты двигателя остаются на том же уровне (генератор как буд то не оказывает нагрузку на двигатель). сказали тут не однозначно все. или блок управления двигателем (не достаточное возбуждение генератора), или щетки, или окислились контакты в разьемах, или еще хз что. отправили на компутерную диагностику. Жду помощи специалистов.  кто с таким сталкивался? спасибо, что прочитали до конца...наболело у меня просто все это. :)
не люблю грязные авто
Так стоять почему это вдруг они взяли что двигатель должен поднимать обороты на хх. скажу как есть у меня. при включении кондея происходит просадка напряжения. после чего идет провал оборотов. в последствии все выравнивается и обороты встают на уровень хх. Поскольку на вал двигателя нагрузка увеличивается то повышается расход топлива, но движка поддерживает обороты на требуемом уровне. Не знаю как у всех.
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
У меня при включении всяких приборов, кроме кондея вообще ничего не происходит с ХХ, а вот при включении кондея обороты повышаются с 600 до 750 оборотов
Оффлайн DEL_034
вот и мне казалось что должны чуток повышаться обороты. для увеличения мощности генератора вроде как 2 пути - увеличить обороты или повысить ток обмотки возбуждения. у меня похоже на то, что ничего не происходит.. и недостаток энергии уже потребляет от акб. лампочка при этом не горит (неиспр.зарядки акб.). она при каком напряжении должна гореть то? мне казалось при 12 В .... при включении зажигания загорается же. генератор как завертится - тут же гаснет. поэтому и не обращал внимания на возможность недостаточной зарядки
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Вообще то у тебя нормальный заряД. судя по тому, что ты в первом посте написал...
Оффлайн DEL_034
вроде бы ДА ... но ... как б сказать то помягче .... меня достала рязряженная акб. мне кажется что чтото все же не то. вот хочу выяснить до конца. предстаит дорога на море с семьей. не хотелось бы чтоб что нить вылезло в дороге. хочу быть уверенным что с зарядкой все ОК.
Лампа зарядки на работающем будет гореть если с генератора вообще не будет идти напруги. и в рабочем состоянии двигателя у тебя вся электрика бортовая питается от него и идет подзаряд аккумулятора.
по поводу того. что у тебя высасывает аккумулятор ты не пробовал проверять утечку с него. может где тое сть проблема по изоляции проводов. поскольку практически если у тебя не Два саба и прочее то высосать его за два часа просто не реально. Проверил бы эти моменты. поскольку просад очень большая и работа компрессоа кондея на работу гены сказываться не должна от того что кроме электро муфты связи компрессора с движком напругу там ничего не потребляет, комперссор соединен с движкой через ремень на электро муфте. чисто механическая связь.
Оффлайн DEL_034
....по поводу того. что у тебя высасывает аккумулятор ты не пробовал проверять утечку с него. может где тое сть проблема по изоляции проводов. ....
проверял. в разрыв минусовой клеммы и "массой" цеплял амперметр. закрывал машину. засекал время. показывало первую минуту или 2 где то 2,7А .... затем 0.4А ... и через 15 минут мащина "засыпала" полностью. 0,03 - 0,02 А (сама машина потребляет 0,01 + примерно 0,02 А сигналка). тут все ОК. проверял не однократно это.
так она через 15 минут и должна засыпать, а какой аккум стоит?может емкости ало?
Оффлайн DEL_034
стоит варта 77Ач. я приехал в магаз когда. вынули акб. проверили уровень заряда батарейки. примерно на 40% был заряжен всего. хотя проехал тогда не мало, должен был полностью зарядиться.
DEL_034, где то утечка однозначно,  надо перерывать авто и искать
Оффлайн DEL_034
не простое занятие. но. была бы утечка - вылетали бы ошибки, горели предохранители бы .... машина не засыпала бы ...  а тут у меня как буд то не вытягивает нагрузку генератор по какой то причине.
DEL_034, кстати о генераторе,вот он то и может не давать достаточного заряда, витковое замыкание вот вам одна из причин, недостаточное напряжение возбуждения обмоток, в результате недостаточное непряжение на выходе
« Последнее редактирование: 10:48:51, 12.08.2009 от Предводитель »
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
Генератор на проверку, на стенд
Дима ну если так все хорошо. то снимите гену разберите, реально кажется проблема в нем, иначе просто ну не знаю на что и думать.
  • - На автостоянке
  • 36 (16%)
  • - В гараже
  • 58 (25%)
  • 98 (43%)
  • 32 (14%)
Вчера в 21:23:10 от Marinesa
Здравствуйте! У меня своя типография, в связи с тем, что у нас выросли объемы работ, мы купили цпм. Перешли, практически, в круглосуточный режим. Уход...
Вчера в 19:19:18 от Марко
Ребята, посоветуйте ка мне что можно в качестве презента купить человеку, который меня очень выручил? Он в Москве живет, как раз буду там скоро и хоте...
Вчера в 11:40:22 от zavarzin
Здравствуйте. Недавно, к нам на месяц приехала бабушка. Стала замечать, что у нее появляется кашель со свистом. Непонятно, почему и откуда он взялся. ...
19:49:44, 30.06.2024 от Marinesa
Здравствуйте, а можете кинуть ссылку на платформу BC Game? Мальчики тут на работе рассказывают, как прекрасно можно скоротать время не выходя из дома....
15:50:45, 30.06.2024 от Marinesa
Мои хорошие, кто был в Болгаре, что вам понравилось больше всего? Хочу съездить с родителями, но они у меня возрастные, поэтому все подряд смотреть мы...
Попаданий в кэш: 15: 0,00116 сек. для 152 669 байт (показать)
