  •  нет питания на магнитоле и у прикуривателя 0 1
*  нет питания на магнитоле и у прикуривателя  (Ответов 19, Прочитано 19054 раз)
Оффлайн thegrid
привет,
чего то отключилась магнитола... нет питания на проводах... проверил все предохранители те которые под капотом... вроде все целые (прозванивал прибором)... пока смотрел не отсоединились ли провода, которые к магнитоле подходят... решил включить прикуриватель... оказалось что на него тоже питание не идет... печка и панель с приборами, а так же свет в салоне работают нормально... в  чем может быть причина? может еще где предохранители есть?
BMW 730i e32
Оффлайн АЕМ
Ищи обрыв в цепи питания прикуривателя, либо предохранитель.. К сожалению не помню где на е32 он стоит, как-бы не под задним ситением..
должно быть написано по схеме "Сигаретенн Анцунгер" или как-то так  :--)
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Оффлайн thegrid
вот бы это слово еще на немецком бы увидеть =)... надо глянуть под заднее сидение...
если у кого-нибудь есть названия тех приборов за работу которых отвечают предохранители под задним сидением, скиньте плиз =)
Не знаю точно так у тебя или нет но на 735 предохранитель под номером 28,на 25ампер.Стоит один на комбин приборов,часы,прикурив и антену.Все наход в монтаж блоке под капотом.Есть вариант что провод в обрыве после приборки.
Оффлайн thegrid
приборка, компьютер, печка (соответственно и управление ей) и часы работают нормально... в отказе только CD-плеер (магнитола) и прикуриватель...
вот по поводу обрыва в цепи питания прикуривателя, это где смотреть нужно... непосредственно в самом прикуривателе? и если нет питания к прикуривателю от этого зависит и работа магнитолы?... я где-то вычитал что сам прикуриватель может перегореть... как его проверить?
Оффлайн АЕМ
я это к тому написал, что очень часто, предыдущие "умельцы" магнитолу подключают через цепь питания прикуривателя, и вероятно пропажа питания с магнитолы и прикуривателя одовременно, - взаимосвязаны.
« Последнее редактирование: 14:05:34, 17.01.2008 от АЕМ »
Оффлайн thegrid
все предохранители целые (и те которые под капотом, и те которые под задним сидением)
Проверял надеюсь прибором или наглаз?С магнитолой поступи проще проверь откуда к ней идет напруга и если не ошибаюсь на нее +идет с двух мест.От предохранителя(красный провод) и от замка зажигания(желтый).Ну и вычисли просто на котором 12В нет дальше решим.Да при включ габаритов подсветка прикурив работает?
Оффлайн thegrid
Цитировать
нет, при включении габаритов подсветка прикуривателя не работает...
Цитировать
проверял прибором
Цитировать
хм, надо проверить будет... к нему действительно три проводка идет, красный желтый и черный... черный на сколько я знаю это обычно земля, попробую прибором замерить напряжение
Оффлайн thegrid
в общем дела такие... лампочка подсветки прикуривателя все таки работает (просто перегорела, заменил на новую, теперь светит... когда габариты включаешь)
а вот питания нет ни на красном проводе ни на желтом... даже более того... если прибор поставить в режим измерения сопротивления (я так обычно им проверяю целостность провода)... то получается следующая картинка... когда черный крокодильчик подсоединяю к минусу (черному проводу), а красный крокодильчик к питанию (желтому или красному проводу)... то прибор показывает что эти провода соеденены между собой (т.е. можно измерить сопротивление, так как будто черный и желтый провод одно целое...) это нормально? тоже самое и когда замеряешь черный с красным проводом... или красный с желтым
ведь по идее минус с плюсом никак не может соприкасаться... коротышь по ходу?
« Последнее редактирование: 19:07:35, 19.01.2008 от thegrid »
Оффлайн thegrid
может на массу пробивает где... как бы это место найти теперь (блин, лень торпеду снимать)
Его нет у тебя.Сделай проще.Возьми и подключи красный как положено между ним и черным всегда будет 12в а желтый с замка зажигания возьми на нем 12в тока когда повернешь ключь.А коротыш тебе может показать в случае если не снимал разъем с мафона.Внутр цепи замкнуты.Да и если присутствует коротыш то аккумулятор высосет моментом и не будет он продолжит. просто сгорит проводка и не более того.
Оффлайн thegrid
Цитировать
нет, магнитолу снял... можно конечно попробовать сам разъем отпаять...
Цитировать
дело в том, что 12в нет ни на красном ни на желтом (даже когда ключ поворачиваешь)... =(
Цитировать
аккум себя чувствует нормально, все остальные электроприборы работают нормально... предохранители так же целые... головоломка млин
  • - Полноценный чат
  • 27 (26%)
  • - Интернет версия BMW ETK
  • 25 (24%)
  • 31 (30%)
  • - Социальная сеть BMW
  • 18 (17%)
Попаданий в кэш: 13: 0,00072 сек. для 151 245 байт (показать)
