  •  Нюансы электрооборудования 0 1
*  Нюансы электрооборудования  (Ответов 37, Прочитано 19080 раз)
Оффлайн Володька D 524 TFM
  • Кузов: E-34
  • Год выпуска: 21.06.1991
Привет!!!! два дня назад прикупил подержанный, правда свежепригнанный из Берлина БМВ 5 серии.
Детальный осмотр выявил некоторые проблемы (о которых тут мало написали).
Так как машина проходит предпродажную подготовку - хочу устранить больше неполадок.
Итак:
1) не работает подсветка кнопки вкл/выкл габаритов и ближнего света
2) не работает подсветка вертушек отопителя и штатных часиков. . .
3) не работает подсветка кнопки S-E-* на тоннеле АКПП.
*Скажите,как поступить с кнопками, я то их вытащил, но разобрать не смог.  Потому и спрашиваю, есть ли возможность ремонта их подсветки?
*часики и вертушки отопителя должны светиться?
4) ЦЗ временами работает только со второго раза на открывание/закрывание. . . . . Как искать и где искать причину? Слышал, что это беда часто встречается?Если ставить сигнализацию, то будет ли и тогда со второго раза закрываться?
5) Заменил масло и тосол, но все равно горит лампочка inspection и полоски на oil change горят красным и желтым.  Пробовали обнулять - не получилось - СКАЖИТЕ КАК это правильно сделать?
не сочтите за чайника, это у меня уже 14 -ая машина, а всего знать не дано.
С уважением, Вова.
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
Сброс OILSERVICE и INSPECTION индикаторов
  Все обладатели BMW замечали на приборной панели шкалу из 5-ти зеленых, 1-го желтого и 1-го красного квадратиков. Это и есть индикаторы очередного сервисного обслуживания, так называемые "OILSERVICE" и "INSPECTION".
   Они сигнализируют о том, что пора менять масло и/или проходить техническое обслуживание (но об этом я поподробнее напишу в другой статье). Я, например, пользуюсь показаниями этих индикаторов и обслуживаю свой автомобиль по ним. Но многие на них не обращают внимание и даже раздражаются. В принципе, эти индикаторы не получают информации от диагностических датчиков и никуда ее не передают.
  Для того чтобы сбросить индикаторы сервисного интервала нужен специальный ключ фирмы BMW (special tool), который есть в сервис-центрах BMW (и не только). Но мы же, как кто-то сказал на форуме, братья славяне, значит нам этот прибор не нужен !!!
  Для сброса индикаторов необходимо найти в моторном отсеке, сверху, многоконтактный электрический разъем (диагностический разъем - круглый, который закрыт черной пластиковой крышкой). Разъем бывает двух видов 15 контактов (а/м до 1987 года выпуска) и 20 контактов (а/м после 1987 года выпуска). Номера контактов проставлены на оборотной стороне крышки разъема либо, что бывает чаще, рядом с самими пинами разъема.
  Приступим:
  1. Выключаем зажигание
  2. Замыкаем контакты 7 и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 и 19 (для 20-ти контактного разъема) перемычкой
  3. Поворачиваем ключ в положение 2 (при выключеном зажигании ключ находится в положении 0)
  4. Ждем, пока не загорятся все зеленые индикаторы, примерно 15 секунд
  5. Выключаем зажигание и вытаскиваем нашу перемычку
  Если не получилось:
  4. Ждем, примерно, 15 секунд
  5. Вытаскиваем нашу перемычку
  6. Выключаем зажигание
  Если сервисные индикаторы сбрасываются, но через какое-то время возвращаются в исходное положение, как советуют источники в Интернете, попробуйте заменить аккумуляторы в приборной панели. Правда я лично ни разу с такой ситуацией не сталкивался, поэтому ничего не могу добавить по этому поводу.
  Дополнение от MiD_E34:
  "на Голгофе (и по собственному опыту), отмечалось, что далеко не всегда удается сбросить индикатор путем простого замыкания контактов в раъеме диагностики. Помогает подключение тестера в режиме омметра".
  Дополнение (3-й способ):
  Подсоединить контрольну лампочку между 7 pin-ом диагностического разъема и массой. Включить зажигание во второе положение. Подождать пока не загорятся зеленые светодиоды (примерно 5-ть секунд, если горит OilService и 12-ть секунд, если Inspection) и выключить зажигание.
  Дополнительная информация:
  Когда мы надеваем крышку 20-ти контактного диагностического разъема, то замыкаем ей следующие контакты:
  на 14ый - 15ый
  на 19ый - 18ый и 20ый
  Для автомобилей Е38, E39 после 09.2000 г.в. и E46 после 09.1999 г.в.:
  Разъем диагностики вновь изменен на стандарт OBD. Устанавливается не под капотом, а в салоне автомобиля.
  2. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега
  3. Поворачиваем ключ в положение 1
  4. Ждем пока на экране не появится "Oilservice" или "Inspection" и слово "Reset" (примерно 5 секунд), после чего отпускаем кнопку сброса.
  5. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега пока слово "Reset" не начнет мигать.
  6. Снова нажимаем и отпускаем кнопку сброса суточного пробега. На экране появляется надпись "END SIA"
  Повторный сброс сервисных интервалов возможен только после расхода 10 литров бензина.
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Кнопки можно разобрать и перепаять новые лампочки . Панель печки и часы подсвечиваются. ЦЗ "не видит" положение моторчика какой-то из передних дверей или багажника. Обнулять Oil Service надо на включенном зажигании и незаведенном двигателе закоротив 7-ю ногу в диагн. разъеме на 10 сек. контролькой на массу .
  • Кузов: E-34
Спасибо большое, вам обоим.
Насчет кнопок можно заморочиться, проблема только их разобрать, особенно та, что вкл габариты.
Насчет сброса индикатора тоже все понятно, буду пробовать.
 :bj:
сорри, совсем забыл, что нужно сделать, чтобы ЦЗ "увидел" моторчик? вскрывать обшивки дверей? чистить контакты?
« Последнее редактирование: 14:34:10, 03.09.2008 от Володька D 524 TFM »
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
у меня тоже самое с замками только всегда со второго раза закрывается. я думаю если сигналку ставить будут там исправят.
  • Кузов: E-34
Ну, будем надеяться, у меня для нормальной перепродажи сигналка будет много значить, так что если кто успеет, то купит данный бумер уже с сигнализацией.
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
По моему это болезнь. У меня лампочки хватает на 1-1.5 недели.
Проверь замок багажника. Иногда он окисляется и не двигается.
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Сброс OILSERVICE и INSPECTION индикаторов ............ Повторный сброс сервисных интервалов возможен только после расхода 10 литров бензина.
Хорошо отписал, Тимон. *best* Я думал что знаю достаточно, а оказывается нет.Молодца!!! *pivo*
+1
« Последнее редактирование: 00:35:33, 04.09.2008 от CMAK »
  • Кузов: E-34
То есть, если я правильно понял, то надо сжечь 10 литров топлива и только потом пробовать снова?
Кстати у нас не получилось вчера, не получилось обнулить oil servise :(
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
Сань спасибо!! только я енту статью уже раз пять выклдывал.
  • Кузов: E-34
Согласен, статья хорошая, доступная :bj:. . . . только вот придется мне рулить на диагностику - обнулять там.
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
для обнуления в таком разьеме нужен оригинальный ключ БМВ который есть только у официальных сервисов БМВ а в обычных скорее всего будут калхозить как и в статье. я по статье обнулял всегда работает.
Оффлайн Димыч
  • Модель: BMW320
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 02.2002
 Парни папрубуйте замыкать 7-ой пин на "массу" диодной контролькой ;-)
Исправно колхозю так у себя в сервисе 98% срабатывает :bj:
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Не всегда есть время просмотреть посты на форуме. Так что всё равно спасибо!!! :da:
Оффлайн 777tema77
  • Год выпуска: 09.2001
ВОПРОС ТАКОЙ МОТОРЧИК ПЕЧКИ ВКЛЮЧАЕТСЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
Сегодня в 18:03:43 от Marinesa
Всем привет, у меня скоро день рождение и хочется что-то сделать интересное себе на праздник. Планирую выехать в Питер со своей семьей. Подскажите, по...
Сегодня в 17:28:07 от Marinesa
Подскажите, в какой сейчас автошколе можно обучиться вождению на мотоцикле. Если быть точнее, то ч бы хотела получить категорию А. Автошкол много, но ...
Вчера в 19:40:18 от zavarzin
Вчера в 18:38:35 от zavarzin
Попаданий в кэш: 17: 0,00088 сек. для 148 584 байт (показать)
Запросов в БД: 46.
