  •  подходит ли бендикс? 0 1
*  подходит ли бендикс?  (Ответов 20, Прочитано 8595 раз)
Оффлайн vitek101
  • Модель: BMW 320
  • Год выпуска: 10.1996
е36 m52b20, на горячую стартер крутится, но не схватывает маховик. Заказал на Экзисте бендикс, полез ставить и вот что увидел: новый бендикс 1 006 209 554, старый 1 006 209 634. Новый на 5 мм длиннее старого, т.е. в окошке из стартера торчит на пол сантиметра дальше и свободный ход всего 5 мм. Ход старого ~ 1 см. На зубах старого след от маховика как раз 1 см. Получается что новый постоянно будет в зацеплении? Ставить побоялся... Что делать?  :bv:
Оффлайн valeko1009
  • Модель: BMW 520I
  • Год выпуска: 13-02-1992
А что за цифры, это размеры или что??
Оффлайн valeko1009
  • Модель: BMW 520I
Скраю старого бендикса следы от венца?
Оффлайн valeko1009
  • Модель: BMW 520I
я думаю лудше провереть так. Стартер крепится к кожиху? взять колумбик и замереть глубену, от прилегания стартера к кожиху - до маховика, затем сравнить на стартере, таким же образом, это растояние, где стоит шестерня в не рабочем состояние. Если на стартере не будет привышать, ранее измеренного размера, то должен подойти. но всётаки ОБДУМАЙ всё что я написал может кде то я ошибаюсь.
Оффлайн vitek101
  • Модель: BMW 320
номера эти написаны на самих бендиксах. На зубах бендикса следы от зубов маховика. А чтоб залезть туда с колумбиком надо весь впуск снимать. Стартер-то я снизу снимал, а туда рука еле пролезала.
Оффлайн valeko1009
  • Модель: BMW 520I
Но стартер как-то вытащил, я думаю с колумбиком будет проще залесть. А вообще поменять его не возможно? если сомневаешся в размерах.
Оффлайн vitek101
  • Модель: BMW 320
сегодня заказал другой. 634 уже вроде не выпускается, нашли какой-то аналог. Привезут - посмотрим...
Оффлайн VVB80
  • Модель: BMW 528i
это номер детали. невздумай ставить с другим номером, спалишь стартер и не дай бог венец запоганишь!
Оффлайн vitek101
  • Модель: BMW 320
Ну а замену то можно ставить? или только именно 634?
Оффлайн VVB80
  • Модель: BMW 528i
аналоги, но там номер такой же будет. я фрсунки покупал аналоги и проверял что бы номера совпадали со старыми!!!
Вообще по хорошему между прочим стартеры ставили на машины от двух производителей. так вот бендекс надо выбирать по марке производителя стартера, а не по ЕТК.
ход бендекса должен быть такой как у тебя и не как иначе.
делать замер некаким колумбусом вообще нет необходимости, делается все гораздо проще, тем более что стартер на руках, ставишь его и выводишь его на полный ход как он ходит и таким образом увидишь рабочий ход и хх после запуска. Аналогично проверишь новый купленый тобой. далее логически посчитаешь и сделаешь вывод всегда он на венце или нет.
Да и по сути проблема может элементарна в отсутствии смазки, а не в неисправном бендексе.
их надо проверять по параметрам не таким. номера могут и не совпадать если так. поскольку номер оригинальный и номер поставщика могут отличаться и в номерах ЕТК номера детали по каталогу BMW, а тут по каталогу производителя когда идет речь об аналогах
Оффлайн vitek101
  • Модель: BMW 320
я до этого за месяц его смазывал. Вообще на холодной машине он стабильно с первого раза схватывает, а чуть прогреешь - и можно 10 раз крутить и ничего. И бывает так: крутанул, не схватило, отпускаешь зажигание, он по инерции еще крутится и тут слышен небольшой удар, как будто зацепил. При следующем включении зажигания уже заводится. А бывает и так: пол оборота коленвала крутит, а потом как бы срывается и крутит вхолостую. Мне кажется это бендикс...
ну по симптомам очень похоже на него. меняй что сказать. Что и как отписал выше.
Оффлайн VVB80
  • Модель: BMW 528i
заодно уж и втягивающее проверь!
  • ТО проходим или покупаем?
  • - Прохожу по честному
  • 44 (29%)
  • 103 (70%)
20:16:30, 05.07.2024 от Кардамол
Ребята , помогают ли леденцы от горла? Если да, то какие и сколько их нужно использовать, чтоб был результат? Или что-то хорошее посоветуйте мне , а т...
10:46:37, 05.07.2024 от zavarzin
15:45:24, 04.07.2024 от Tovarisch
11:18:27, 04.07.2024 от Maulz
11:11:58, 04.07.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 15: 0,00078 сек. для 149 600 байт (показать)
