  •  Помогите, машина не заводится... 0 1
*  Помогите, машина не заводится...  (Ответов 12, Прочитано 18925 раз)
Оффлайн Rom_ka
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2002
В ощем ситуэйшин такой.
Сегодня на стоянку прихожу, завожу машинку на хоодную, раз и завелась, все пучком, все работает...
а вчера ездил весь день, отошел чаа на два, прихожу заводить, а она ноль эмоций... но при этом и свет горит, майфун работает, печка, а машина не заводится... раз десять ключом тыркал, и тольк опотмо завелась...
Одни говорят что это может из-за АКБ - но при заводке, свет даже не тускнеет, все пучком...
Другие говорят что это стратер, Третьи что бендик или втягиваюещее реле... При тыркании ключом под капотом ни чего не слышу, либо я глухой, либо шумоизоляция офигенная... В чем собственно может быть причина, что двигатель не зводитс?
BMW 318i E46 N42 2002 г.
Оффлайн MARKUS
  • Модель: BMW 320 i
  • Кузов: E 46
Иммобилайзер не увидел или стартер.
Оффлайн Rom_ka
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2002
MARKUS, Вот, вот это кстати хороший вопрос... иммобилайзер... пилять, я сегодня утром случайно купил две новые батарейки, дай думаю поменяю на работе... поменял... и после этого, тьфу тьфу тьфу, больше такая фигня не происходила как вот выше мной описана проблемка была...
Я так думаю, а что не ужели и правда из-за этого радиоключа такая хреновина могла произойти а?
Предводитель, Вот и ты говоришь стартер... другие говорят вталкивающее реле, третьи говорят что бендикс (апендикс пилять), четвертые говорят что щетки потерлись... хрен знает...
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
ну включи зажигание и столкача попробуй,или на веревку кому нибудь сядь и с 30-40км.ч на   3 передаче попробуй завестись,если заведется значит стартер,если нет,то дело где то в электрике.
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
Только пробуй так, если коробка механика,на АКПП так не делай,угробишь коробку.
Оффлайн MARKUS
  • Модель: BMW 320 i
  • Кузов: E 46
Диагноз - иммобилайзер. Т.к. все вышеперечисленные симптомы в большей степени указывают на него. Эта болезнь не серьезная, но если ее запустить то она поразит весь орган и тогда точно придется мучаться. А закон подласти всегда вступает в силу в самый не подходящий момент. :bj:
Оффлайн Rom_ka
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2002
MARKUS,
Я надеюсь что это из-за иммобилайзера... поменял батарейки и пока что все ровненько...
Rom_ka, так снимишь стартер а на нем и втягивающее оно же бендикс))) рад что без этого обошлось.
Оффлайн Rom_ka
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2002
Предводитель, И я рад что обошлось... но я все равно настороже...
А бендикс и втягивающее реле это разные вещи... бендикс этошестеренка такая, а втягивающее это штуковина которая крепится к самому стартеру, и вот втягивающее когда срабатывает оно черех рычаг двигет вперед бендикс и рсазу назад... но это омента хватает что бы двигателю завестить...
Оффлайн ct_kesh
  • Модель: bmw 535i
Замкни стартер на прямую отверткой,  :tea: если заведется без проблем смотри  контактную пару в замке зажигания (разъем что одевается на механизм ключа) у меня такая фишка была  :car:
Оффлайн MARGUS06
  • Модель: BMW 730I
  • Кузов: E 32
  • Год выпуска: 1988
У меня была такая проблема дня 3 назад на БМВ730 двиг.М30. Пришел заводить , а она молчит при этом приборка горит и мафон работает. Первое подумал что БК может закодировался , хотя я коды не вводил. Отключил АКБ на 30мин. Этот номер не прошел. Решил подать на втягивающее 12в , что бы проверить  работает или нет , но стоял под КАДом и щелчков не слышно. Тогда стал замыкать два силовых вывода на втягивающим и на мое удивление стартер не провернулся и искра между выводами слабая , такое чувство ,что АКБ здох. Проверил массу на двиг. все ОК. Шарился вокруг стартера и нашел - силовой провод , который уходит от втяг. в стартер отгорел у наконечника . Три часа я мучился чтобы его заново зажать в новый наконечник , очень не удобно , а чтобы снять стартер надо пол мотора разобрать. В итоге победил. Но теперь лампа АКБ не горит на приборке , я ее менял - не горит . Где полазил теперь сижу вспоминаю , а авто заводится и зарядка на АКБ идет 13.9в.
Оффлайн Змей
  • Модель: BMW 735i
90% проблема эмобилайзера! Не правильное считыванее ключа обычный глюк! Кстати чип ключ читается и без батареек! Думаю есле это случилось в первые волноваться не стоит, а есле начинает заё... то попробуй второй ключь или прошей старый, диагностика должна показать сколько раз была произведена попытка запуска без опознания ключа!
  • - Можно одеть на хамуты?
  • 4 (57%)
  • - Или менять всю трубку ?
  • 3 (42%)
Сегодня в 04:05:12 от Maulz
Вчера в 12:06:37 от zavarzin
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 16: 0,00086 сек. для 153 488 байт (показать)
