  •  Помогите проблема с гениратором 0 1
*  Помогите проблема с гениратором  (Ответов 23, Прочитано 1736 раз)
Оффлайн rodionajt@gmail.com
  • Модель: BMW 525I
  • Кузов: E-34
  • Kai
Всем доброго времени суток!!! BMW 525 E-34 M-50 помогите пожалуйста с гениратором проблема,все началось с того что закончились щётки, заменил, НО, теперь при заводе двигателя вроде бы как нормально,НО Мультиметр показывает 12.2 на выходе Но после перегазовки 13.8 пробывал перепоять регулятор напряжения со старых щеток тот же результат купил еще одни щетки не каких изменений разобрал до винтика весь гениратор почистил от пыли прошолся нулёвкой по рабочим поверхностям, И опять не каких результатов .Гениратор начинает довать зарядку после перегозовки,что еще можно попробывать? Щётки (13 0507 HucO) Cтояли такие, и поставил такие же.
такое уже было однажды ! стоит работает на холостых играет музыка работает печька и вдруг загарается лампочка ABS (на сколько я знаю она загорается когда уже меньше 10,v.) музыка стала тухнуть и мотор стал глохнуть короче я все выключил и на последних помчал до сервиса там померили было чуть меньше 9 v но мотор работал я даже доехать до дома умудрился! дома снял разобрал щеток практически не было Был гена с м-20 от туда снял поставил и сразу поехал А через год т.е. сейчас тоже самое еду оп опять лампочка ABS на понели все потухло а вот замена счеток к токому результату не привели да но в этих случаях лампочка АКБ не загоралась
« Последнее редактирование: 23:01:05, 18.11.2013 от rodionajt@gmail.com »
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
какая выработка медных дорожек на якаре? может они уже до метала дотёрлись, тогда только замена гены бош в экзисте на 105 стоит всего не запаривайся и поменяй
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
похоже задница с диодным мостом,либо с регулятором напруги так наз(шоколадкой),если в рабочем состоянии посторонних шумов нет,значит с подшипниками все ок,а если с ними ок,то и с якорем ок)))),значит либо мост,либо регулятор,щетки ты сменил,там больше из строя выйти нечему,надеюсь массу и +-ой выход зачищен и контакты не болтаются.)
  • Модель: BMW 525I
  • Кузов: E-34
  • Kai
выроботка допустимая контакты за чищены не чего не висит за этим слежу как выглядит диодный мост и как его проверить там рядом с щетками маленький квадратик прикручен  на один болтик и с одним проводком Это кто???
износ подшипников ни на что не влияет если они там остались,если нет,то гена помрет быстро и без возвратно(может помереть) мост можно проверить не снимая гены,(в любом даже нашем мануале написано как) тупо не хватает возбуждения на малых оборотах,причина может быть как в таблетке(регуляторе)так и в плохом контакте щеток к коллектору якоря(не притерты) так же проверь во время проблемы напряжение не посредственно на болте самого гены,кста где описание работы лампы зарядки? у меня был трабл когда лампа не горела а гена не работал(спасибо бск оттрезвонила что напруга нагинается,после чего все было выключено и удачно добралось на одной акке прим 80км из которых половина, а то и больше с печкой и со всем остальным до места назначения(ремонта)) в итоге было обнаружено что отвалилась (отпаялась щетка) и гена работал лишь на то, что бы лампочка не горела и не более того :bm:
« Последнее редактирование: 13:07:16, 19.11.2013 от i.m »
ремень никто не отменял кстати :bj:, проходили такое....
  • Модель: BMW 525I
  • Кузов: E-34
  • Kai
ОПЛЯ СНЯЛ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ЛАМПОЧКУ ПРОВЕРИЛ РАБОЧАЯ А ВОТ КЛЮЧ ТО ПОВОРАЧИВАЕШЬ А ОНА И НЕ ГОРИТ   горят  лампа АБС ручник, ремень, давление , и кружок с буквой i щетки новые возможно не притерлись да вариант! ремень натянут как по книге. регулятор со старых тоже пробывал перепаивать нет результата! поставил новые
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
  • Год выпуска: 06.1991г
Точно такая же ситуёвина была,дело было в диодном мосте,точнее в болте который торчит с моста.Он у меня прокручивался в посадочном месте и контакта не было.
  • Модель: BMW 525I
  • Кузов: E-34
  • Kai
слушай прокручиваеться болт тот что тоньньше на 6mm а на 8mm нет нормальный
Оффлайн staje
Была ситуация (на моей) когда на выходе с генератора 14,2 В , А на АКБ -12.9В . Причиной была недотянутая гайка клемы "+"  возле клапанов радиатора печки.
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
Он и есть ,попробуй пропаять его,иначе замена диодного моста.Я в ремонт отдавал ,заменили мост и коллектор тоже.
  • Модель: BMW 525I
  • Кузов: E-34
  • Kai
у меня и на выходе с гениратора сначало 12.2 а после перегазнеш 13.8
Сообщения склеены:  21:52:31, 19.11.2013
понял спасибо завтра обязательно первым делом
Сообщения склеены:  21:53:54, 19.11.2013
о результате напишу
« Последнее редактирование: 21:53:54, 19.11.2013 от rodionajt@gmail.com »
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
У меня также было,после 3000 зарядка появлялась
выясняй проблему с лампочкой,это первая задача,потом дальше пойдешь
  • Модель: BMW 525I
  • Кузов: E-34
  • Kai
 _\|_ Всё заработало !!! Разобрал гену И да дествительно С УЧАРА провод отломан а все потому что когда в полевых условиях менялись щетки я не заметил как провернул этот болт короче пояю собераю ключ на старт поворот ОПЛЯ и лампочка загорелась зарядки! завожу лампочка тухнет прибор показывает БЕЗ перегозовок 14.2 ВУАЛЯ !!!
Парни спасибо огромное за советы очень благодарен!!!
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 14: 0,00075 сек. для 151 303 байт (показать)
