  • BMW E39 ПРОБЛЕМА С АБС Е39 ДИЗЕЛЬ М51 НАБИРАЕТ САМА ОБОРОТЫ 0 1
* BMW E39 ПРОБЛЕМА С АБС Е39 ДИЗЕЛЬ М51 НАБИРАЕТ САМА ОБОРОТЫ  (Ответов 4, Прочитано 2990 раз)
Оффлайн e39-525tds
  • Модель: бмв 525tds
Здравствуйте. Проблема с АБС- после завождения двигателя работает на малой скорости и антибукс и абс после разгона до 20-30 км в час двигатель сам начинает рывками набирать обороты до 3тыс, потом резко отключается абс и антибукс и машина продолжает работать нормально. И так каждый раз при пуске двигателя.
Диагностику делал 2 раза-первый раз показал обрыв заднего правого датчика-менял, менял задние ступичные подшипники, передние ступицы и датчики, поменял блок абс-все то же самое.
Диагностика толком ничего не показывает.
В чем причина? Может кто знает.
Оффлайн Kimi112
  • Модель: BMW 520 i
  • Кузов: E 39
  • Год выпуска: 06. 2000
Как это не парадоксально в ABS, подключать диагностику и смотреть показания датчиков в реальном времени и ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ, хотя это надо делать в первую очередь прежде чем писать.
Оффлайн e39-525tds
И диагностику подключали два раза, и показания датчиков считывали, причем на машине на ходу с компьютером ездили и поиском пользовался и в две спец мастерские по 39 кузовам звонил-никто не знает почему абс может сначала работать ,. потом поднимаются обороты сами по себе а потом отключается абс и все становится как обычно.
Вчера сменил переднюю ступицу на новую, попробую повторно сделать диагностику.
Оффлайн Kimi112
  • Модель: BMW 520 i
  • Кузов: E 39
Это все происходить от неправильных, разных показаний с датчиков скорости, меняй диагноста.
Оффлайн e39-525tds
сделал повторную диагностику-в прошлый раз ошибку правильно нашли но перевели неправильно-вместо переднего-там задний правый датчик)) то есть проблема либо в датчике либо в фишке датчика либо при установке ступичного подшипника погнули магнитную полосу.
Фишку мне подарили  на той же разборке где делали диагностику, подсказали прозвонить сопротивление датчика-если это все в норме будет то значит что магнитная полоса на подшипнике повреждена.
Попаданий в кэш: 15: 0,00079 сек. для 151 282 байт (показать)
