  •  Проблема с электрико 0 1
*  Проблема с электрико  (Ответов 15, Прочитано 6437 раз)
Оффлайн sixshot
  • Модель: BMW 525
  • БМВ - Буду Много Воровать
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Я тут новенький,  да и на бмв я езжу всего пару месяцев. Вот хотел спросить вопрос про электрику.
Периодически не работает абс (загорается лампа), с чем связанно не знаю. Что это может быть?
Далее недавно навернулся центральный замок на сигналке. Сигналка пищит а двери не закрывает. Может кто посоветует что делать.
Я люблю БМВ. Особенно когда она не ломаеться!!!!
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Привет Артем! По АБС первая мысль что приходит в голову это контакт на одном из датчиков пропадает. Либо провод прогнил, либо просто в разъеме каккого то датчика нет контакта. Что делать. Датчики АБС у тебя стояттак: передних колес под капотом, на колесных нишах из нутри смотри, увидишь ни с чем не спутаешь, а задних колес под седушками задними, прямо на кузове ближе к колесам, там такие желтенькие или кремовые разъемы. Отцепляешь разъем и прозваниваешь датчик, у него сопротивление порядка 900-1000 Ом. И так все четыре. Если возможность есть проводки покачать бы которые к самому датчику идут. Если там все нормально звониться будет, то надо открывать блок где установлен Мотроник, справа по ходу машины, под капотом черная коробка на 4 винтах. И звонить на разъхеме Мотроника. Номера сейчас непомню, посмотрю попозже и напишу. В принципе звонить можно и сразу там, так даже надежнее и чище тебе обойдется.
Оффлайн sixshot
  • Модель: BMW 525
Спасибо, Михаил. Посуше будет погляжу. А вот под сидушкой задней, там блок предохранителей, все очень запутанно, не так как в книжке по ремонту. Как там можно разобраться какой предохранитель от чего?
Оффлайн sixshot
  • Модель: BMW 525
Да номера это все понятно, но как понять какой предохранитель какого номера? Там все так разбросанно, будто русские кулибины там не раз развлекались *pivo*
Вообще еще на крышке должно быть написано
Оффлайн buryak
  • Модель: bmw730i
  • Год выпуска: 04.1987
Привет Артём! Была таккая же проблемма с ЦЗ, все в блоке под задней сидушкой. Чистил контакты, проверял, не помогло. Обратился в сервис и точно, в этом блоке и была проблемма, питание не подходило точнее мощности, где то терялась мощность, релюшка щелкает но толком не работает... и ещё там есть контакты предохранителей они могут окислится в цвет металла, почисть их. а лучше замени они копеечные и все там стоят на 30 А. Удачи!
Оффлайн sixshot
  • Модель: BMW 525
Вопрос тогда такой, у тебя под сидушкой тоже все разбросанно и не соответствует описанию в книге, или нормально все?
Оффлайн sixshot
  • Модель: BMW 525
Да и еще у меня сюрприз случился (прямь черная поласа) перегорел датчик печки. Я его заменил, заработало, но потом этот предохранитель расплавился (пластик) а потом уже перегорел. Я поехал в сервис мне там моторчик печки заменили. Все ОК а теперь снова такая же лабудень. К чему все это?
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Очень часто так бывает когда контакты окисляются, только не на предохранителе а в ответной части. Проверь и почисти обязательно!
Оффлайн sixshot
  • Модель: BMW 525
Ответная часть это куда сам предохранитель ставиться?
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Да. Возьми шкурочку нулевку, тоненькую полоску и попродуй туда залезть. А потом ВД-шкой еще туда прысни, чтоб сильно не окислялись.
Оффлайн sixshot
  • Модель: BMW 525
Ладно, попробуем. А щас вышел во двор, смотрю а мне какой-то м**ак в дверь зарядил.  :( Не сильно, но все равно не приятно. Прямь бесят такие идиоты.  :cp: :dx:
Оффлайн sixshot
  • Модель: BMW 525
А если менять гнездо для предохранителя, надо ли провода припаивать к нему или достаточно прикрепить? Просто нашел предохранитель, там провод от гнезда оторвался и все окислилось. Можно ли купить это гнездо и самому к проводам присоединить?????
  • - 7,8,9
  • 1 (5%)
  • - 14,15,16
  • 4 (22%)
  • - 21,22,23
  • 5 (27%)
  • - 28,29,30
  • 2 (11%)
  • - по одному месту или дпд
  • 6 (33%)
Попаданий в кэш: 13: 0,00074 сек. для 150 829 байт (показать)
