  • BMW E60 Проблема с парктроником 0 1
* BMW E60 Проблема с парктроником  (Ответов 11, Прочитано 4289 раз)
Оффлайн kirik67
  • Кузов: E60 LCI
  • Год выпуска: 2007
Доброго времени суток, прошу Вашей помощи, точнее совета, как лучше поступить, и где искать проблему...
Сама проблема, вчера поменял задний парктроник, купил не родной новый, фирму не помню, но вариант бюджетный если сравнивать с родным.
В общем примерил, проверил всё ОК, но чёрт же дёрнул меня проверять его на не заведённую, дальше покрасил, поставил, работает отлично (снова на не заведённую), завелся, поехал и при парковке начинается вечное пищание, как будто кто то прыгает вперед, назад перед этим датчиком в районе метра, и так только на заведенной машине, не врублюсь в проблему, на заглушенной всё ОК, датчик не со стороны выхлопной, электроприборы в этот момент все выключены, только мотор работает, на заглушенную этот датчик ведёт себя абсолютно адекватно...
Собственно вопрос, что делать датчик боюсь уже не поменяют, так, как он покрашен и коробка от него в мусоре, хотя чек сохранился...
Но и уверенности, что проблема в нём нет, ибо глючит он только на заведенную...
А менял я его так, как старый месяца два-три до этого никого не видел, а недавно выскочила ошибка и соответственно вырубились все парктроники.
Компом прочитал, сказал что этот датчик в помойку, поменял, ошибок нет.
Да ещё на всякий случай пробовал перепрошить и кодирнуть блок, проблему не решило.
Подключать диагностику и смотреть расстояние, которое показывают все датчики, потом можно переставить врущий датчик в любое другое место и опять посмотреть все расстояния, дальше делать выводы, но думаю датчик кривой, тем более после покраски...
Оффлайн kirik67
  • Кузов: E60 LCI
  • Год выпуска: 2007
Спасибо за ответ.
Диагностикой смотрел, показания датчиков на мониторе и пиканье соответствует цифрам, насчет покраски, на заглушенном авто он работает адекватно, как до покраски, так и после и начинает врать только после запуска двигателя, мотор ему мещает работать! =)
Да я уже почти смирился, что видимо попал ещё на один парктроник сразу, но надежда что он отдуплится ещё есть., да и интересно как заведённый мотор влияет на него.
Хз, но в теории может работает на пределе, а заведенный мотор дает самую незначительную помеху...
Для полного исключения глюков с проводкой и блоком пдц, я бы переставил местами датчики...
Оффлайн kirik67
  • Кузов: E60 LCI
  • Год выпуска: 2007
Может кому будет интересно, вчера решил пробить по номеру парктроник который купил в магазине, и по экзисту он идёт на Х3, Х5, Х6, а мой такой же фирмы но под Е60 рестайл, стоит на 1500р. дороже, внешне один к одному.
Я кончено не уверен, что проблема из-за этого, но не просто так он дороже, хотя всё может быть, в общем решил снять его оттереть от краски, сделать заказ-наряд в сервисе и акт дефектовки и попробовать его сдать, ближе к выходным, если будет интересно потом отпишусь...
Правильное решение, ждем исхода истории)
Оффлайн kirik67
  • Кузов: E60 LCI
  • Год выпуска: 2007
Сдал тот парктроник, заказал новый другой фирмы, на днях поставил и прибалдел, тоже самое с ним, пищит на заведенной, я в замешательстве, ничего не понимаю, может они у меня какие то особенные стоят, может блок PDC как то зашит на работу только с родными, в общем беда непонятная...
Поеду сегодня в экзист на консультацию, конечно родной за 11т.р. покупать жаба душит, видимо придётся на разборке искать рестайленговую Е60...
:bj:
Оффлайн kirik67
  • Кузов: E60 LCI
  • Год выпуска: 2007
Менял местами с рабочими, как и первый пробовал, так и второй, всё нормально, рабочий в любом месте работает, а эти в любых местах пищат, так, что дело 100% в самом, не родном, парктронике, буду искать б\у.
Оффлайн kirik67
  • Кузов: E60 LCI
  • Год выпуска: 2007
Проблема решилась но осталось не понятна для меня, что, как и почему...
Взял на разборке за 1500р. партроник фирмы Valeo, сказали, что это родной, х.з. возможно, с какой конкретно модели не знают, так в коробочке с мелочёвкой завалялся у них...
Начал ставить, не подходит, причём внешне снова один в один, но вот направляющая фишки, расположена буквально на несколько миллиметров правее и фишка не одевается, на раз срезав ножичком эту направляющую полосочку, фишка вошла и парктроник заработал отлично, тьфу-тьфу-тьфу и больше никаких проблем.
Жаль только, что забыл его номер записать, что бы посмотреть вообще откуда он, а бампер снова снимать чисто из-за интереса, пока не хотся.
Очень много похожих парктроников на бмв, разница только в ключе для разъема и иногда контакт не прямой, а под 90гр...
Хорошо что подошел  :bj:
  • - три сезона
  • 4 (36%)
  • - два сезона
  • 2 (18%)
  • - больше трех
  • 1 (9%)
  • - один сезон
  • 1 (9%)
  • - меньше сезона
  • 3 (27%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00085 сек. для 150 890 байт (показать)
