  •  Проблема со стартером 0 1
*  Проблема со стартером  (Ответов 13, Прочитано 3986 раз)
Оффлайн Cevep
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1986
Стал недавно облодателем 318 Е30 86г.в. Сказочный автомобиль. но столкнулся с такой нехорошей штукой: когда ночь постоит на стоянке-стартер продолжает крутить, даже когда мотор завелся. Не долго, оборотов дашь и выключается. А когда проедешь большое расстояние (100км), то заглушив двигатель-не заведешь-стартер молчит... По городу катается отлично. снял стартер, почистил, зачитстил контакты рэле.Зачистил контакт массы. поставил назад. стал заводить и такое ощушение, что стартер работал, крутил, но маховик движка не крутился, как будто бэндекс не вошел в зацеплением с маховиком. такой шипяще-звенящий звук, с плавным затуханием, после того как повернул ключ зажигания назад. вторая попытка-все нормально, завелся. а еще раз было, что стартер крутил даже после того, как вынул ключ зажигания из замка.... :shock:  ПАМАГИТЕ!!!
Оффлайн ZH
У тебя похоже проблема с втягивающим реле попробуй сделать ему ревизию.
Кроме того, на подвижном сердечнике реле на должно быть ни следов смазки,
ни следов ржавчины.А лучше поменять его (втягиваещее).Вообще попробуй замкнуть выводы втягивающего реле и посмолреть что изменится?
Оффлайн Cevep
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1986
каким образом можно почистить рэле? оно ведь не разборное. или я не прав? и как замкнуть контакты? используется "30" и "50" контакт. их замыкать?
Оффлайн ZH
Реле аккуратно развальцовывается, а потом завальцовывается, 2 таких процедуры пережить может. Насчет контактов думаешь верно - перемыкаешь их удобной железкой.
Оффлайн Cevep
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1986
думаю тоже. решил попробывать разобрать, посмотреть, что там внутри.бюджет на детальки исчерпан... а еще вопросик-симтомы поломки бэндекса? визуально вроде все нормально. в одну сторону стопорится, в другую-прокручивается
Оффлайн ZH
Постотреть неплохо бы вылет бендикса по валу стартера, между ними соединение типа
винт-гайка, что там? А вот саму обгонную муфту проверяют на стенде под нагрузкой
проворачивается ли она. Стартер вскрой осмотри, прочисть,смажь. Проверь состояние
щеток коллектора, подшипников якоря на радиальное биение, есть ли следы задиров
на якоре? Не подмочены ли катушки статора, внешняя целостность изоляции катушек.
Оффлайн Cevep
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1986
при осмотре стартера-все нормально, никаких подозрений на поломку внутренних деталей не возникло. щетки в норме.стоят втулки, а не подшипники, они тоже в норме. думаю просто тупо поменять бэндекс и втягивающее.как снять бэндекс? он как то хитро ограничивается шайбой какой то на валу
Оффлайн ZH
Это и есть подшипники, только не качения, а скольжения. Шайбу придеться демонтировать
трудновато но выполнимо. Попробуй разжать её и одновременно снять. Одевать возможно
с полощью молотка, лучше делать с помошником.
Оффлайн Cevep
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1986
поменял втягивающее и бэндикс на новые...где то каждый десятый раз, при попытке завести, стартер крутит в "холостую"-маховик движка молчит... не знаю уже куда смотреть :( :( :( :( :(
Оффлайн ZH
Ты случайно не догадался посмотреть в каком состоянии венец маховика с той стороны
где он в зацепление с бендиксом входит? Извини что не написал раньше, думал сам
напишешь про это.
Оффлайн Cevep
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1986
т.е могут быть стерты зубья маховика? об этом я как то не думал. надо посмотреть
Оффлайн ZH
Оффлайн Cevep
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1986
Проблема решена!!! :D  :D  :D  Благо есть добрые люди на Земле!!! Был элементарно, не правильно собран стартер. Вилка втягивающего рэле была одета не на шайбу бэндикса, а болталась вдоль пружины оного!!! Когда разбирал, еще обратил внимание как все собрано, так все и собрал заново... неправильно. Ну и рэле поменял не зря-срабатывала через раз.Спасибо за помощь и подсказки
Оффлайн ZH
Без комментариев! Хорошо что разобрался!
Попаданий в кэш: 13: 0,00072 сек. для 150 988 байт (показать)
