  •  Проблемма в проводке??? 0 1
*  Проблемма в проводке???  (Ответов 6, Прочитано 1308 раз)
Оффлайн Андрей П
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: E 34
  • Год выпуска: 01/1992
Сложная ситуация. Помогите разобраться. БМВ 525, 1992г., кузов Е34, двигатель М50.
Заменил АКПП на механику, компьютер, редуктор тоже заменил. Двигатель в идеальном состоянии. Диагностика показывает ошибок нет, но машина не едет, как положено. Провалы при переключении передач, мало мощности. В чеке диагностики указано положение передачи P/N.
Что это значит? Надо ли менять проводку?
... а здравый ум говорит что чудес не бывает, и если машина не едет, то значит все же есть проблема. А вот где эта проблема ? .......   отвечаю, для причины премножайшее количество мест, и подача топлива, и электроника, и все при все их надо проверять. Смотри тщательнее машину, изложи больше обстоятельств. Слишком мало информации. Все супер все гуд и ничего не едет - так не бывает.
попробуй для начала отключи лямбду и покатай километров 200, посмотри как будет.
проблема в мозгах. прошита то она на акпп.говоришь заменил комп. а чего тогда выдает p\n в мкпп такого нет вроде как. порой в этом направлении.
Оффлайн Андрей П
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: E 34
Компьютер поставил с механики, подача топлива проверена, все в норме. Все датчики заменил. Толку нет. Мне посоветовали на станции искать причину в проводке, машина стоит в нейтральном положении. Говорят машина думает что стоит потому и тупит.
Оффлайн Андрей П
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: E 34
читал на форуме, что при замене мкпп на акпп надо изменять проводку. А если наоборот  получается какой то провод лишний. Где то до мозгов есть ,что то что запоминает машину при замени мозгов. Как чип в щидке приборов  и надо работать с проводкой
Оффлайн Андрей П
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: E 34
чек диагностики:скорость вращения двиг.680, угол опережения зажигания 9, температура охлаждающей жидкости 96, температура воздуха на впуске 39, сигнал нагрузки 1.60 мс, датчик расхода воздуха 2.20 в, управление с замкнутой петлёй обратной связи вкл., напряжение датчика кислорода 0.24в, скорость автомобиля 0 км/ч. напряжение батареи 0.09 в. вентиляция бака выкл., выключатель положения дросельной заслонки хол.ход.. датчик положения дросельной заслонки 0.4в. положение передачи Р/N, поправка угла опережения зажигания неактивен.
Оффлайн Андрей П
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: E 34
Всем привет. Сегодня машина была на станции, удаили какойто переключатель положения акпп. В результате машина ожила, но мне кажется , что на 80%
  • - Полноценный чат
  • 27 (26%)
  • - Интернет версия BMW ETK
  • 25 (24%)
  • 31 (30%)
  • - Социальная сеть BMW
  • 18 (17%)
Вчера в 19:40:18 от zavarzin
Вчера в 18:38:35 от zavarzin
Попаданий в кэш: 15: 0,00068 сек. для 91 679 байт (показать)
