  •  Проблемы...приборка и топливные насосы... 0 1
*  Проблемы...приборка и топливные насосы...  (Ответов 8, Прочитано 3290 раз)
Оффлайн djuha
  • Модель: BMW 530TD
Вот, пишу тут впервые...произошла неприятная ситуация с машиной подруги... у нее BMW 530 дизельная - 2000 года...
по её рассказу...машина ехала, ехала и перестала ехать... как оказалось накрылся генератор... починили... теперь после всего этого...
перестала показываться скорость и если в машине меньше чем пол бака топлива, то машина не едет...
что может быть?
я так понимаю перегорела панельная..ее надо менять полностью или можно как-то по другому...только не пойму как она перегореть если там предохранители наверно стоят...на счет топлива, думаю насосы накрылись, хотя тоже не понимаю причем тут генератор и они.... только мне сказали их там несколько.. какоог-то высокого давления работает..а другие 2 что за насосы?
извиняюсь заранее если тема похожая была...ну или вопросы детские...
с ув. Андрей.
Оффлайн Vovan
  • Год выпуска: 98
ты уверен что началось с генератора, может было к.з. сгорела панель и др. а потом умер и генератор
Насосов реально два. один в баке а второй всеми любимый ТНВД- топливный насос высокго давления. Сказать так очень сложно чток чему. проблема может быть как и в электрике, так и в элементарно забитых фильтрах. Приборка думаю вообще не при делах она тока информацию собирает и не чем не управляет, а вот то что при низком уровне топлива не едет авто очень похоже на умерший насос в баке. Короче симптомы укажи получше и там видно будет.
Как работает с полным баком, как с пустып и прочее. какие проблемы по электроннике.
з.ы. давление проверьте создаваемое насосос из бака в ТНВД. и напругу померяйте выдаваемую геной на аккумулятор и там будет ясно что и как. Работой двигдла управляет мозг двигателя, а не приборка.
Оффлайн djuha
  • Модель: BMW 530TD
На счет панели она работала точно до генератора..... потом, после того как отремонтировали генератор - перестала.. точнее частично не работает.. уровень топлива показывает лампочки горят при запуске и гаснут...
абс датчик то что стоит на заднем левом колесе меняли...
а мне сказали что 3 насоса в машине 1 давления и 2 вспомогательных... я уточнил у подруги она сказала что насосы давно полетели..сначала один и машина не ездила с 1/4 бака потом второй не едет меньше пол бака...
спасибо кто ответил...
Оффлайн djuha
  • Модель: BMW 530TD
и еще тут начитался.... если перстал работать какойто блок абс.. то может быть тако,что показания топлива работает не правельно... показывает пол бака а на самом деле там там около нуля.. хотя можно проверить залить наверно до конца и глянуть сколько влезет...
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
Я точно не уверен, но по моему есть насос в баке который перекачкавет бенз с одной половины бака в другую
320i 1994г - продана
316i 2001г - в наличии
Оффлайн djuha
  • Модель: BMW 530TD
 :) проблема приборки решилась просто, когда поменяли задний левый датчик абс не обнулили ошибки... вчера обнулили и все заработало.....
но возникла еще одна проблема.... из за моих кривых рук... тест показал что не работает 1 насос и воздухомер... но машина ездит как я говорил до тех пор пока больше чем пол бака горючего... в сервесе говорил сто у меня 2 насоса... я приехал домой поднял заднее сиденье и смотрю там 2 насоса справа и слева... на одном насосе провод земли перетерт был... я не долго думая соеденил их вместе... завели машину через 5 сек она заглохла.... и больше не заводится....
подскажите что может быть... :(
может быть такое что надо сново обнулять ошибки или из за того что заработал насос но не работает воздухомер она перестала заводиться... проводки сново разьеденил но все равно не заводится
djuha, какие нафиг два насоса? в баке стоит два датчика уровня топлива, а насос из бака у вас один. Датчки берут значение уровня и устредняя мозгом выдают на приборку.
Теперь подробней что вы там замкнули и куда привинтили? Не заводится от того, что вы скорей всего обсохли. топлива нет надо будмать в баке, раз у вас провод от датчика был оторвал. Пишите что и как сделали
Оффлайн djuha
  • Модель: BMW 530TD
знасит так, под сиденьем справой стороны был оторван провод 1го датчика  я его соеденил вместе и все...
завели через 5 сек заглохла и больше не заводилась на схеме на фотке с датчика под цифрой 1 http://automn.ru/bmw-5-e39/bmw-2404-10.m_id-217.m_id2-218.html
топливо было, и буквально за 20 мин до этого мы заправились...
  • - покупать БМВ
  • 167 (79%)
  • - не покупать
  • 44 (20%)
Вчера в 19:40:18 от zavarzin
Вчера в 18:38:35 от zavarzin
Попаданий в кэш: 15: 0,00072 сек. для 92 082 байт (показать)
