  •  проблемы с Х5 0 1
*  проблемы с Х5  (Ответов 8, Прочитано 1341 раз)
Оффлайн Руслан Михалыч
Такая проблема-при движении,в некоторых случаях,падают обороты и машина не хочет ехать...при этом,падает стрелка тахометра и температурный датчик...в чем может быть проблема? Спасибо!шщ
Оффлайн nbmw
  • Модель: 525 328
  • Кузов: е34прода
  • Год выпуска: 1991 1998 1997
Диагностику сделай.Похоже на датчик колоневала и распредвала.Не будешь же покупать и пробовать.Мотор объём год выпуска?Задал вопрос будь добр опиши нормально.Нарвёшься на супердиагностов с других форумов они тебя так об гыыы ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ гыкают сам не рад будешь что в этот день в сеть полез.
год 2003,двигатель 4,4,...диагностику делал два раза уже,никаких ошибок не выдает...в том  то и проблема,что диагностика не помогает установить причину...я поэтому и спросил здесь,может кто сталкивался..
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
кстати температурный тоже влияет на работу...  но в твоем случае ток диагностика. как электрик тебе точно скажу в таких случаях едешь к одному он делает ничегоне находит делает предположение и берет денег , следующий так-же. а вот когда эта ошибка будет постоянен тогда и выясниться что это было. предположение- похоже что каклй-то датчик умирает, как ошибка загорится так и узнаешь какой :--)
Оффлайн wladimir 59
  • Модель: BMW 728
  • Год выпуска: 09/1996
Бывало забывали прикручивать как следует массы при замене свечей. Посмотри под крышками головок блока...
Оффлайн nbmw
  • Модель: 525 328
  • Кузов: е34прода
Диагностика диагностике рознь.Можно тупо читать и тереть ошибки а можно смотреть в режиме live data т.есть параметры в реальном времени.Температура о.ж. расход воздуха лямбды наконец.Похоже друг у тебя проблемы с генератором или аккумулятором.Вот когда загорятся лампы абс и антибукса последний диагноз будет на все сто.Проверь зарядку ремни и т.д.
дружище,а эти лампы у меня и горят....))
но электрики говорят,что где то обрыв цепи и ищут этот обрыв....
Оффлайн nbmw
  • Модель: 525 328
  • Кузов: е34прода
Виноват поздно отзываюсь - в сети бываю не часто.Сервис готовлю к зиме отопление и т.д. Генератор зарядку какую даёт?Похоже диоды повылетали.Стоимость гены около 1000евро - но ремонтопригоден если целы обмотки.Диоды подбираем от старых морсквичёвских,газоновских,лазовских зиловских генераторов.Алюминиевыая такая подкова.Они надёжны как советское оружие.Не перепутай плюсовые с минусовыми.Генератор снять как надеюсь разберёшься.Откручиваем шкив под ним 4болта торкс е25 кажется снимаем аккуратно пластиковую защиту дальше разберёшься если руки есть.Нет доверься профи.Удачи.В личке есть телефоны -что непонятно звони.
  • - Можно одеть на хамуты?
  • 4 (57%)
  • - Или менять всю трубку ?
  • 3 (42%)
Вчера в 19:32:34 от Tovarisch
Вчера в 12:31:23 от Marinesa
Попаданий в кэш: 16: 0,00078 сек. для 92 449 байт (показать)
