  •  Пропуски зажигания Е 39 помогите 0 1
*  Пропуски зажигания Е 39 помогите  (Ответов 37, Прочитано 24682 раз)
Оффлайн chudinR
  • Модель: BMW 520IA
  • Год выпуска: 2002
Народ подскажите кто знает. Загорелся чек (желтая лампа на приборке). Машина дико троит, скидываем ошибку, работает ровно. Комп сам блокирует цилиндры. Поменял свечи, компрессия в норме. Чек горит периодически, и соответсвенно также троит периодически, как глючит че-то. Все датчики в норме. Что может быть? Катушки зажигания менять дорого а определить они ли это или нет ни как нельзя. Машина 520IA М54 2,2 л. 2002г.
Оффлайн Кубикрубик
  • Модель: BMW 545i
  • Кузов: E-60
  • Год выпуска: 2006
Так а по диагностике на что ругается? Такие машины как у тебя диагностика должна точно определять неисправность.
Оффлайн Кубикрубик
  • Модель: BMW 545i
  • Кузов: E-60
  • Год выпуска: 2006
Если ты говоришь что у тебя это периодически ,а не постоянно, то вполне возможно что подсос воздуха надо поискать. После расходомера, все впускные гофры 2 шт. и под впускным коллектором мембрану и вакуумные трубки.
ЭБУ блокирует подачу бензина на тот циллиндр на котором произошел пропуск зажигания.
Зажигание состоит катушки, наконечника, и свечи. Если свечи поменял и при услови что на качественные значит свечи оставим.
Дальше в следующий раз когда "затроит" мотор, нужно вывернуть все свечи и посмотреть какая именно будет отличаться от других.
После того как она будет обнаружена, нужно поменять местами её пару катушка + наконечник с любой другой парой, и сбросить чек.
Дальше когда снова затроит, снова выкручиваем свечи, и смотрим переместилась ли "глючная" свеча вместе с парой.
Если да, значит теперь оставляем катушки на месте, но меняем наконечники, и снова сбрасываем чек.
Аналогично ждём следующего "троения", и снова смотрим, переместилась ли глючная свеча теперь уже с наконечником, или осталась вместе с катушкой. Вот и весь диагноз.
П.С. Если же вопреки всем перемещениям катушек и наконечников глючная свеча останется на том же цилиндре, значит гляди форсунки, их разъёмы, клапана на предмет нагара и зависания.
Оффлайн gari
  • Модель: BMW525I
  • Год выпуска: 06.2001
У меня такая же хрень с чеком,диагностика говорит что пропуски ,свечи и колпаки ставились новые,катушки менялись местами все ровно пропуски в четвертом котле,две неделе назад менял клапан картерных газов думал из-за него,не хрена проблема осталась,хотя мембрана была пробита и клапан был весь засран,но зато сейчас прием и динамика стала намного лучше.Короче по поводу троения с чеком сказали,что это механическое и нужно лезть в двигло возможно из-за гидриков.
есть ещё проводка с разъёмами идущая от мозгов к форсункам и катушкам
ПСы да и сами мозги
 :bj:
Оффлайн gari
  • Модель: BMW525I
не думаю что это провода,потому что  проявляется это только на холодном двигателе,с утра завожу какое то время работает нормально ,но как только обороты опускаются в рабочий режим начинает троить и загорается чек,глушишь заводишь всё ок,втечения дня чек сам гаснет,а если при прогреве подержать педаль газа не давая какое то время опусканию оборотов,то и не за троит.
Оффлайн NUFLIN
Набери в поиске "WINN^s" - может, что пригодится :--)
ну тогда дядько думай что сам знаешь, если так уверен что проводка на горячую не глючит.
Оффлайн Кубикрубик
  • Модель: BMW 545i
  • Кузов: E-60
  • Год выпуска: 2006
Еще раз говорю , проверь подсос воздуха ,если не проверял, проверь внимательно впускную гофру если мотор М-52.
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Оффлайн gari
  • Модель: BMW525I
я тоже думаю что гидрики,вот думаю заморачиваться ли с заменой.
Оффлайн alligator
  • Модель: Toyota Corolla verso
  • Кузов: E12
  • Год выпуска: 2003
какие гидрики, проблема на 90% в катушке, а может 2-ух. в первом посте написано: "стираю ошибку, машина не троит". как и чем стирает ошибки? если стирает значит может увидеть в каком цилиндре проблема и поменять катушку
Ни кто не думал, что проблема может быть и в форсунках?
Катушки - да,
свечи - да,
Наконечники - да.
Штекеры - да.
Подсос воздуха - да.
Форсунки - да.
VANOS - да.
Всё эти детали и узлы могут быть причинами, а вот по поводу гидрокомпенсаторов - сильно сомневаюсь, но не исключаю.
физически из за гидриков - согласен, может быть такое поведение двигателя как будто пропуски зажигания.
Но электрически ?! Объясните в таком случае мне дураку, как ЭБУ пишет в память пропуски ? Как ?!
  • - три сезона
  • 4 (36%)
  • - два сезона
  • 2 (18%)
  • - больше трех
  • 1 (9%)
  • - один сезон
  • 1 (9%)
  • - меньше сезона
  • 3 (27%)
Сегодня в 18:38:35 от zavarzin
Вчера в 19:32:34 от Tovarisch
Вчера в 12:31:23 от Marinesa
Попаданий в кэш: 16: 0,00079 сек. для 152 962 байт (показать)
