  •  Пусковое реле 0 1
*  Пусковое реле  (Ответов 6, Прочитано 2867 раз)
Оффлайн Lazy man
  • Модель: BMW 518
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1982
Пожалуйста подскажите где искать пусковое реле на 518-ой с 28-ым кузовом.
P.S. и как снимается замок зажигания на этой же машине?
Оффлайн Lazy man
  • Модель: BMW 518
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1982
может быть я его как-то не так называю, но имею ввиду то реле которое между замком зажигания и стартером. вся проблема в том что двигатель перестал заводиться, абсолютно никакой реакции на поворот ключа. проверял стартер перемычкой-крутится, думаю что проблема либо в ключе, либо в этом самом реле
Прошу помочь!
Оффлайн Lazy man
  • Модель: BMW 518
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1982
а еще заметил что при повороте ключа зажигания в положение при котором двигатель должен завестись, тускнеют (светят не ярко) контрольные лампочки
Оффлайн flint77
На вашей машине реле стартера не предусмотрено,управление стартером непосредственно с замка зажигания. Исходя из симптомов можно предположить севший АКБ ,плохие соединения клевм.
Оффлайн Lazy man
  • Модель: BMW 518
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1982
Спасибо flint77, сегодня посмотрю все цепи. как бы вот еще снять и проверить замок зажигания. Может быть есть методика проверки? если кто знает расскажите
P.S. вчера заметил что при многократных попытках пустить двигатель нагревается черный провод в разьеме замка зажигания
Оффлайн flint77
Похоже сдох стартер ,что бы убедится перемкни на втягивающем силовые выводы (два болта м8)
Оффлайн Lazy man
  • Модель: BMW 518
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1982
нет, стартер в порядке. Вчера проверял!!! зато нашел кучу других недоделок: провод от аккумулятора на корпус держался на одной жиле, пока просто разжал старую клемму и зачистив провод обжал, позже надо будет пропаять. был зачищен контакт провода на тяговое реле и в итоге машина завелась но с такими же мучениями, так что трабл в контактах замка зажигания!!!! вот только как его снять я не представляю :(
  • - менее 100$
  • 38 (4%)
  • - 100-500$
  • 156 (19%)
  • - 500-1000$
  • 266 (33%)
  • - 1000-2000$
  • 185 (23%)
  • - более 2000$
  • 149 (18%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00092 сек. для 151 282 байт (показать)
