  • BMW E38 Садится АКБ при утечке 0,04А 0 1
* BMW E38 Садится АКБ при утечке 0,04А  (Ответов 4, Прочитано 1678 раз)
Оффлайн Димон35
  • Модель: BMW 730d
Всем привет ! Помогите погонять барабашку )) Садится акб за 4 дня, при утечке 0,04А все голову уже поломал!! засыпает через 15 мин и ток утечки 0,04А через 4 дня все пздц не  крутит!! КУпил новый акб и епрст тож самое! голова болит уже еклмн от этого дурдома.Может она просыпается и садит или ХЗ. Мне что все 4 дня караулить когда появится утечка ))) Осталось одно, это может клима тупит ночами и включается на проветривание, на е34 такое было, открываю двери и слышу как гудит маленький кулер и тут иногда такое есть !!! Где барабашка ???
«Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.»
Оффлайн Димон35
  • Модель: BMW 730d
Есть такая штука, но я ей не пользуюсь, она чисто на центральный замок работает на дальнем расстоянии, сирены нет ! Может эта штатная ? Может криво подключена ?
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
привет! как вариант съездить на диагностику и глянуть ошибки по блокам...  может что и прояснится
730 е32 первая... (RIP)
735 е32 вторая
730 е32 третья... (донор)
735 e32 четвертая... (скорее донор)
525 е28 пятая... (восстанавливаю)
видимо неизлечимо болен...
Оффлайн Димон35
  • Модель: BMW 730d
Не дает мне покоя генератор ! Зарядка 13,6 на клеммах акб ! на прямую от генератора 13,8, сегодня снял разобрал очистил отмыл, токоотводящие кольца отполировал как у кота яйца, щетки в норме, статор проверил все звонятся 3 +3 на КЗ все чисто ,  диоды работают в одном направлении, в общем по генератору ничего не выявил !  Зарядка при отключенном акб 14,8, акб новый 3 мес. Вычитал что зарядка может быть аварийной 13,6  если ЭБУ не видит генератор --- это как ??? Генератор должен быть 150А, что стоит у меня не знаю - нет наклеек ни цифр только valeo и стрелка направления. Для сравнения смотрел на е39 тама ) 14,4 - аж зависть взяла, у тестя на логане тоже 14,4, у соседа 14,3 Только у меня 13,6. Домыслы про реле регулятора может не то стоит или генератор вперли 120А или вообще не понятно какой, РР по ЕТК  стоит почти на всех дизелях и бензинах  е46,е39 и т.д. Как отличить генератор 120А и 150А ?, реле регулятор valeo везде одинаковый ?
Оффлайн Димон35
  • Модель: BMW 730d
Победил ))) Проблема решена есть у меня 14.4 !!! Было дело в генераторе который не до заряжал акб, утечка 0,04 садила акб за 3-4 дня, потому что не заряженного акб хватало на один завод двигателя - а он заводится с пол пинка ! Что сделал снял генератор и стартер все проверил статоры роторы )) диодные мосты, РР сделал ТО чистка, смазка. Немного почитал книг )) В общем проблема была в плюсовом болте генератора, до меня какие то калеки на химичили епрст ( болт не имел полного контакта с диодным мостом и одетое блядьство (шайба высокая) которая уперлась в резьбу болта, не могла ужаться а тупо закисла и нет контакта ! выкинул и вставил медный болт с втягивающего с ЗИЛ 130 )) все вжалось и есть 14.4 !!
  • - На автостоянке
  • 36 (16%)
  • - В гараже
  • 58 (25%)
  • 98 (43%)
  • 32 (14%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00117 сек. для 151 014 байт (показать)
Запросов в БД: 43.
