  •  Срочно нужна помошь стартер кажись или хз 0 1
*  Срочно нужна помошь стартер кажись или хз  (Ответов 18, Прочитано 5877 раз)
Оффлайн superstarsik
  • Модель: BMW 520 M50-VANOS
Вообщем проблема такова. Опишу все с начала Бмв е36 компак, 1.8 ti 95 год правый руль акпп.  заводилась машинко но со свистом похожим как будто ремни свестят но через секунду после завода свист пропадал. Два дня после лютого 30 градусного мороза машинко не захотела заводится завел ее способом зарядки акума и кипятком на впускной колектор. Сегодня утром жена заводить машин она не заводится(машинка жены) говорит как впрошлый раз я кинул провода от акума на акум, поварачитвать ключь и тишина....... *tazik*.   ни звука ничего все лампочки горят предохранители целы музыка поет фары горят. Думаю мошь скорость стоит, акпп как никак но нет.  при повороте ключа сробатывает реле и а стартер молчит. жду предложений и высказываний и очень срочно просто мшинко завтро надо а баварец нас подводит.....
« Последнее редактирование: 20:14:48, 07.01.2011 от superstarsik »
Скорость наша религия. Мы наркоманы. Только вместо дорожки у нас двойная сплошная, вместо баяна – педаль газа, а вместо нирваны – красная зона на тахометре. Наш финиш – это линия горизонта. BMW- это в сердце
и ксатит есть совет постучать по стартеру если заведется говрят что щетки только вопрос где он родимый где он стаартер?
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
стартёр тут не причём, тут втягивающий скорей накрылся, стоит он с левой стороны, по ходу движения авто, в той области где двигатель состыковывается с коробкой, вниз по переборке смотри, крепится 3-мя болтами, а чтоб его найти смотри по +й клейме куда провод идёт. Втягивающий найти можно но сложно, смотря какая марка производителя ремонт тоже возможен, но уйдёт день, сразу уточню что нужно снять втягивающий лезешь в глубь к стартёру с ключом на 8 лучше маленькая трещотка, рожковый просто не полезет, главное запомнить ка стоят провода, все остальные клейма откручиваются на 13 и 10, потом открутить провода с втягивающего, снять аккуратно там детали могут упасть он подпружинен сильно, далее снял, занёс в дом, разбирать нужно со стороны клейм, снимаешь крышку а там плошка медная бегающая и замыкающая контакты, так вот её нужно аккуратно снять и перевернуть, что бы также как и раньше замыкала все 3-и контакта два из которых это болты толстые в одном из них медная вставка нужно чтобы они были на одном уровне все контакты 3-й тонкий он часто сгорает и просто нехватает ему длинны чтобы замкнуть цепь полностью, его мы меняем на серебряный контакт с медным основанием, собираем ставим и заводим, тот стандартный тонкий контакт это просто медный с никелированным покрытием
замучаешься искать плюс на М43. стоит пон под впускным коллетором. снять можно только с ямы при этом надо опустить заднюю часть коробки вниз, отвернув заднюю опору коробки. только после этого имея пару наборов удлинителей и торкс вы сможете достать до болтов крепления стартера,  которые вроде одновременно и прижимают коробку к блоку. снять можно но геморой. само собой что яма нужна в любом случае. Удачи в ремонте
Max,  Спасибо за совет. Слава отчизме сосед глушаки варит у него яма есть щас к нему затолкаем говрит в свое время делал стартера, вот только щас нужно проверить стартер ли это или втягивающий.... или недай нам бох еще чего.
чем дальше в лес тем больше дров. Вообщем наковыряли вот что в итоге стартер при принудительном замыкании подает признаки своей жизни но машина не заводится. при повороте ключа лампочки на понели приборов загорается но стартер с ключа молчит. исчем дальше. может еще у кого будут предложения?
Если пермкнуть силовые провода на стартете и он начнёт работать, то это втягивающее реле - ремонтировать гемморой - проще заменить.
Если это не помогло пролить свет на проблему - проверяем напряжение на управляющих контактах втягивающего реле.
Самое оптимальное - снять стартер и сделать ему хорошую профилактику.
а почему при повороте ключа то тишина?
Не приходит питание на втягивающее или обрыв в обмотке втягивающегореле.
так принудительно замыкая стартер то крутит. электрики говорят ключик потерялся тобишь там стоит эмобилайзер. ремонт 250 уе волосы на голове дыбом.
так значит вскрытие тьфу тоесть компютерная диогностика показала ключ 1 не индефицирован, нашли того кто прошет блок ews и вставит новый чип в ключ за 100 уе. о результатах отпишусь. надеюсь уже вечером
вообщем оказалось что всеже наш ключик потерялся в компе. Сняли блок EWS. Находился он под бордачком с желтой клемой на нем написанно евс. поехали увезли в контору которая их шъет. они вставили в ключ новый чип, перепроили блок. заняло это минут 15. Приехали домой поставили блок все сорали и машина с пол оборота завелась. вирдикт таков плохой акумулятор из за этого ключ потерян в итоге за снятие проверку зачистку смазку и установку стартера было отданно 10 уе за то что привезли электрика который пролазил машину и сказал что надо комп. диогностику отданна пачка сигарет 1 уе, за комп. диагностику 20 уе за ремонт блока евс 100 уе итого 131 доллар и 4 дня возни на поиск причины.
Оффлайн bugeraoleg
  • Модель: BMW 318Tds
  • Кузов: compact
  • Год выпуска: 03.1998
Оффлайн ОЛьга Мск
  • Модель: БМВ 730
  • Кузов: Е-32
Вот думаю, а подзарядкой аккумулятора не обошлось бы?  :bv:
              Елена Ивановна Рерих
  • - менее 100$
  • 38 (4%)
  • - 100-500$
  • 156 (19%)
  • - 500-1000$
  • 266 (33%)
  • - 1000-2000$
  • 185 (23%)
  • - более 2000$
  • 149 (18%)
Сегодня в 19:40:18 от zavarzin
Сегодня в 18:38:35 от zavarzin
Вчера в 19:32:34 от Tovarisch
Вчера в 12:31:23 от Marinesa
Попаданий в кэш: 15: 0,00073 сек. для 153 202 байт (показать)
Запросов в БД: 40.
