  •  Старер не крутит 0 1
*  Старер не крутит  (Ответов 12, Прочитано 7286 раз)
Оффлайн alix
  • Модель: 520
  • Год выпуска: 07.1996
сел акб, я его зарядил,но когда поворачиваю ключ панель горит как надо ,но стартера как будто и нет-тишина гробовая,предохранители вроде все целые, релюхи где в ней я пока еще не нашел, пробывал на галстуке завести- глухо, менял акб -глухо, в акуме 12. 80вольт и в багажнике и на клеме что торчит под капотом, не знаю на что ещё погрешить ,может сигналка или чип в ключе? Помогите . если кто сталкивалса с такой траблой :bv: местами пишут  про провода на днище ,ну типо гниют и всё такое ,ноесли везде 12. 80 могут быть провода? и кстати акб здохла за ночь по не понятной причине , Заранее благодарен :)
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
Если ничего даже не щелкает то на диагнозу надо. Хреново когда аккумулятор плавно садится в хлам. Может что угодно быть. Скорее всего либо "потерялись ключи" - надо их инициализировать. Либо синхронизировать заново иммобилайзер и ЭБУ двигателя.
Оффлайн alix
  • Модель: 520
на отрытие и закрытие ключики работают!а вот что там с этим чипом хз, а диагностика что может показать? Просто у знакомого есть комп для диагностики только он недавно его взял и немного неопытен :drive:
Оффлайн alix
  • Модель: 520
 в сервис не охото - сами знаете сколько можно в сервисе денег оставить-придумают замену всего ,чего угодно, а поменяют на самом деле какую нибуть ерунду или вообще глюк! может всётаки у кого нибуть были такие проблемки?
Оффлайн arne
Попробуй дать стартеру питание напрямую.
Оффлайн alix
  • Модель: 520
напрямую молотит как часики,но искру не даёт сегодня буду снимать сигналку ,если не поможет проверять контактную групу и т.д по очереди я думаю что после разрядки акб проснулась какая-то, хорошо забыкая секретка - все симптомы похожи - кто нить вкурсе как ведёт себя родной иммобилайзер если развязан с ключами?ну всмысле ,крутит или нет стартером? в сервисе по диагностикам божатся ,что даже должна заводится на пару секунд и глохнет!
Оффлайн alix
  • Модель: 520
сигналку отключил, контактная группа работае(при повороте ключа 12в на черно -желтый провод подходит) потом этот провод уходит в какойто блок под пассажиркой подушкой безопасности до туда 12в доходит , а дальше пока что не звонил,а машинка молчит
Какие могут быть предложения? и кто нибуть вкурсе если родной иммобилайзер забыл чип в ключах стартер крутит или просто ,тупо молчит как мой? Помню как то давно делал обычный дубликат на другую е39 так он точно не заводил ,но крутил :bv:
Оффлайн alix
  • Модель: 520
можно закрыть тему! завелась! раскодировали блок ЕWS , там сбился переменный код *tazik*, мастер сказал ,что очень частенько в нему приежают такие проблемы на бмв, предложил обойти евс ,но что-то мне подсказало, что не надо этого делать, А всякие синхронизации ключей не помогли, дилеры предложили новый комплект ключики + блок евс- почесал я репу и повёз блок и ключ к супер кулибину,-пол часика и 100 бачинских решили этот вопрос и машинка с полоборота завелась! если кто в Латвии (и не только)сталкнётся с такой проблемой ,то подумайте 10раз перед тем как отдавать бешенные бабки за новый комплект! Ищите правильных электриков!
Оффлайн alix
  • Модель: 520
и кстати сбился код из за того , что нмчаяно на пустом акб пытался завестись- не стоит этого делать! Основная причина этой проблемы!
Оффлайн rd777
  • Модель: BMW X5 4.6is
  • Кузов: E53
  • Год выпуска: 2002
Доброго времени суток! Ситуация следующая - начал подтраивать двигатель, на сервисе проверили, сказали нет сигнала с DME на 8-ю катушку. Взял ДМЕ в руки и поехал к электрику, через несколько дней электрик выдал, что с ДМЕ вроде как проблем нет и сказал пригнать машину к нему. Воткнули ДМЕ на место, зарядили аккумулятор (за время простоя сел), но машина заводится отказалась. Стартера не слышно совсем. Лаунчем все тестится кроме DME, в ДМЕ зайти не может долго висит, пыхтит, а потом выдает ошибку (до этого машинка на этом же сервисе и этим же лаунчем читалась на ура). Взял EWS с ключами, снова поехал к электрику, тот посмотрел и сказал что ключи не заблокированы. Подскажите куда копать и чего смотреть?
Также актуально по поводу отсутствия сигнала на катушке, может кто сталкивался? Заранее благодарю!
« Последнее редактирование: 00:13:27, 08.07.2009 от rd777 »
Оффлайн alix
  • Модель: 520
а машинка с толькоча заводится? если нет то всётаки надо или электрика менять или что-то из комплекта (ключи или EWS) на моей машине сбилось 4 или 5 кодов . Мастер ,который мне отремонтировал блок евс, сказал :что если есть чуй что аккум сел то не надо етот чуй проверять стартером , ибо именно в этот момент и сшибает коды !
Удачи ! мне весь ремонт обашолся в 120евро , а еслипокупать новые ключи и блок евс то в евриков 300 можно и не уложиться
Оффлайн rd777
  • Кузов: E53
  • Год выпуска: 2002
С толкача отпадает - коробка автомат. Стоит в положении P и на щитке также P.
Оффлайн alix
  • Модель: 520
тогда пробуй включать зажигание и замыкать стартер если заведётся то может быть контактная группа сошла с ума,ещё что-то про 15пред тут писали, а еще когда замкнёш стартер чтоб тот крутил мотор(с включенным зажиганием) -посмотри есть ли искра на свечах если нет ,то скорей всего санный  иммобилайзер (ews).  :bm:
  • - Ярославна
  • - Коприно
  • 6 (85%)
  • 1 (14%)
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00076 сек. для 152 612 байт (показать)
