  •  Управление двигателем 0 1
*  Управление двигателем  (Ответов 7, Прочитано 3074 раз)
Оффлайн Rusya
  • Модель: BMW 535I
  • Год выпуска: 1988
Привет всем! Кто знает подскажите как проверить датчик положения заслонки? И как этот датчик влияет на работу на хх и расход топлива, на ускорение? Чем отличается датчик температуры ож для мотроника и для указателя на приб. панели?
« Последнее редактирование: 09:14:57, 01.03.2007 от Chekanoff »
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Привет всем! Кто знает подскажите как проверить датчик положения заслонки? И как этот датчик влияет на работу на хх и расход топлива, на ускорение? Чем отличается датчик температуры ож для мотроника и для указателя на приб. панеле?
Руслан привет! На нащих машинках датчик положения ДЗ проверить легко тестером. Там  нет потенциометра, внутри стоят два микрика.Один на полное закрытие заслонки (вероятно действует на холостые как то), второй на полное открытие. На заглушенной машинке открывай капот и потихонечку начинай открывать заслонку, услышишь как щелкает первый, когда откроешь процентов на 70 услышишь как щелкнет второй. Для проверки тестером отцепляешь разъем, там три контакта. По моему средний общий. Один конеч тестера на средний, другой на любой крайний и двигай заслонку. Ессно в режиме прозвонки. Реакцию цвидишь. Соответственно потом на другой крайний контакт и также. У меня работает только на закрытую заслонку, второй по моему умер. Хотелось разобрать датчик, но все никак не соберусь. Если будешь разбирать, сфоткай процедуру, сделаем темку, ага?
Датчики температуры для мозгов и для приборки разные по сопротивлению и по цвету разъема. Они не заменяемые. На мозги идет датчик с голубым разъемом, на приборку с черным. Если перекинуть местами, то на приборке стрелка уйдет в "кипящюю" зону.
Оффлайн Rusya
  • Модель: BMW 535I
  • Год выпуска: 1988
Датчук пока разбирать не буду. Сегодня проверилего примерно как ты описал но покниге ивыяснил что до меня его невыставили микрики работают все. А он оказывается здорово твлияет на хх, обороты перестали плавать в режиме хх и мотор работать стал устойчивее, машина на нажатие педали стала откликаться лучше.
А уменя датчик температуры ож с белым цветом разъема.
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
А вот его стоит проверить, потому как эти датчики всегда идут одного цвета, на всех машинках. Может аналог поставили, близкий по параметрам, так лучше поставить родной, он стоит недорого.
Оффлайн Rusya
  • Модель: BMW 535I
  • Год выпуска: 1988
Привет!  А как отличить оригинал от аналога? Проверил сопротивление при -12 в пределах 10 кОм, прогрел двигатель замерил температуру околодатчика прибор показал 73 градуса а сопротивлление 240 Ом (в книге величина при +80 =300-340 Ом), буду менять радиатор и навсякий заменю датчик.
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Руслан, вот таблица сопротивлений датчика при разных температурах: -10С: 8,2-10,5кОм
20С: 2,3-2,7кОм  80С: 0,3-0,36кОм
Ну в принципе так же как ты в книге нашел. Я на всякий случай заменил бы...
Руслан, а как ты его выставлял? ХХ у меня не устойчивые, дергает ее неприятно, но только на холостых. Заслонку не трогал. Расскажи что с ней делал. Надо и мне поиграться с ней, если на ХХ такое влияние...
Оффлайн Rusya
  • Модель: BMW 535I
  • Год выпуска: 1988
Т-очно как в ниге я непроверял! Япросто повернул датчик заслонки так чтобы кантакты 18-2 были замкнуты при закрытой заслонке (слышно как срабатывает микрик 18-2 можно проверить проводимость лампочка и батарейка не включая зажигание) при повороте заслонки в ручную при неполностью открытой ты услышеш как сработает второй микрик (удерживая заслонку проверь проводимость между 18-3) Проверь также прихдитли сигнал на датчик на раземе 18-2 или 18-3 при включенном зажигании должны показывать 5В. это в кратце а вкниге по серьезнне с демонтажем расходомера и как ее там короче трубки покоторой воздух поступает к заслонке там выставлять надо по градусам и ли миллиметрам до полностью открытого или закрытого положения заслонки. Да в книге написано что если неправильно выставить или датчик сломан то комп воспринимает это ка педаль находится в движении.
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Руслан спасибки и тебе... Поиграюсь завтра :dk:
Вчера в 16:12:05 от Marinesa
Вчера в 15:44:17 от Marinesa
Вчера в 09:40:55 от zavarzin
Попаданий в кэш: 17: 0,00085 сек. для 152 987 байт (показать)
