ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА - стр. 1 - Форум BMW клуба
  •  ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА 0 1
*  ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА  (Ответов 39, Прочитано 28978 раз)
Оффлайн TRIADA
  • Модель: 520
  • Кузов: Е34
ВКЛЮЧАЮ КОНДИЦИОНЕР А ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ( ОН РАБОТАЕТ ) ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ??? ПОМОГИТЕ... ГОВОРЯТ ТАК ЕЗДИТЬ С ВКЛ. КОНДЕРОМ  НЕЛЬЗЯ
520  Е34
умерла первая скорость на вентиляторе. сама янадежная вещь купить новый и поставить.
и кнопочку caps lock отожми в пределах правил форума!!!
Оффлайн TRIADA
  • Модель: 520
  • Кузов: Е34
что новый....?!?! вентилятор
Да самое надежное сменить вентилятор кондиционера. блок управления или в нутри его или какой то резистор висит снаружи. смотри если есть резистор, то может отделаешься заменой его, если нет, то вперед. Судя по году выпуска авто то уже подходит время замены вентилятора в сборе. замена резистора временное явление и долго все равно не наработает
Оффлайн З@яЦ
  • Модель: BMW 528
по идее.. в кондиционере есть два датчика - один не включает компрессор когда мало фреона а второй когда фреон очень горячий а следовательно в системе высокое давление. т.е. даже без вентилятора кондиционера системе теоретически быть ничего не должно. но всё же лучше проконсультироваться с кондиционерщиками :bj:
З@яЦ, при высокой температуре включаться должен обдув, как минимум в этом случае вторая скорость работать должна и система должна охлаждаться. а первая скорость и работает при пуске системы, как бы пуская обдув и почти сразу работая в минимальном режиме.
1. На е34 вентилятор кондея должен включаться сразу при включении кондиционера.
Если не включился,то а) неисправен резистор, крепится к вентилятору сбоку. б) нет или мало фреона в системе,при этом муфта компрессора тоже не включится.
2. Как проверял вентилятор? Сними разъем сбоку радиатора охлаждения с датика температуры на доп. вентилятор и  позамыкай между собой контакты. Их там 3. Один масса и два других 1 и 2 скорость.
Весь вентилятор менять имеет смысл только если старый закис или заклинен, в остальном поможет замена резистора.
ALEXUS
Видимо он включается всё-таки по датчику (см. предыдущий пост, ниже по тексту).
Если ОЖ не нагрелась до температуры 1 или второй скорости, какой смысл его включать.
"Сними разъем сбоку радиатора охлаждения с датика температуры на доп. вентилятор и  позамыкай между собой контакты. Их там 3. Один масса и два других 1 и 2 скорость. " - а вот это, то что надо.
Оффлайн TRIADA
  • Модель: 520
  • Кузов: Е34
пробовал замкнуть и срабатывает только одна скорость 1 или 2 я не знаю... но если дапустим это 2 скорость и мне электрик зделает так что при включении кондера сразу включается вентилятор на 2 скорости..... ЧТО БУДЕТ...?????
ничего не будет, если на второй вклчюается,значит кирдык резистору.
ALEXUS
Ну вот и ответ.
Если это 2 ая, то сдох резистор. Не включается потому что температура не поднялась до нужного уровня, либо не исправен термодатчик (если температура всё-таки поднялась), либо кондей не срабатывает (см. выше) и соответственно ничто не грузит двигатель и температура не поднимается.
А резистор-проводку нужно проверить и заменить-отремонтировать. И моторчик не при делах.
Оффлайн З@яЦ
  • Модель: BMW 528
Я сейчас как раз ставлю вентилятор - от 12 вольт он работает гуд, а когда вращаешь рукой - слышно что то шаркает внутри.
Ктонибудь разбирал вентилятор кондционера? :bj: если да, то как?
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
    • Планета Окон - Москва
Ну тогда и я спрошу.
Как только включаю кондиционер, появляется вибрация по всему кузову. Может быть из-за вентилятора?
ALEXUS
Может быть и из-за муфты компрессора, и самого компрессора, и из-за ремня и ролика.
Включи отдельно вентилятор и узнаешь он или нет.
Ктонибудь разбирал вентилятор кондционера?  если да, то как?
Я разбирал и на е34 и на е39,на е39 4 гайки открутить, на е34 сложней,там надо стопорную гайку на крыльчатке снимать,не сломав ее трудно это сделать. Шаркать там могут щетки,не парься если номрально работает.
может если резинки износились,он там не слабо бьет
  • - Да, было бы неплохо.
  • 82 (76%)
  • - Фигня это все. Безтолку.
  • 18 (16%)
  • - Мне пофигу!
  • 7 (6%)
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00072 сек. для 153 027 байт (показать)
Запросов в БД: 2054.
