  •  Вопрос по приборке на Е34, показания индикатора! 0 1
*  Вопрос по приборке на Е34, показания индикатора!  (Ответов 13, Прочитано 6761 раз)
Оффлайн B-52
  • Модель: 520
РЕбята нитак давно прикупил данный агрегат Е34 М50 93год    Приборка и бортовик простенькие на приборке слева от индекатора ручника васветился красный индекатор :   красный кружок и справа и слева от круга по три красных квадратика!!! Подскажите что за датчик )))) и где нить можно найти инструкцию к бортовику????)
« Последнее редактирование: 20:33:20, 18.09.2006 от Юрчик »
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Привет. А это у тебя не датчик колодок? Блин, посмотреть сейчас не на чем, машинка в покраске, но на память вроде как именно так. Вот здесь http://b-m-w.ru/component/option,com_remository/Itemid,44/func,fileinfo/id,17/ лежит книжка по Е34, посмотри описание там. Правда почти 60 мегабайт. Или давай в личку адрес вышлю тебе классный диск по 34-кам, много всего полезного.
Это датчик износа тормозных колодок. Тут несколько вариантов: колодки действительно пора менять, либо оборваны провода, либо датчика просто нет. Всего их два на переднем левом колесе и на правом заднем. Смотри, проверяй.
Оффлайн B-52
  • Модель: 520
Спасибо за помощь!!!!  *pivo* (звонил диллеру сказали что предельный износ колодок)! У меня действительно передние колодки уже умерли)) а если их заменить самому ,то датчик погаснет? или его надо как то сбрасывать????
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Нет датчик не погаснет. При замене колодок меняется и датчик. Он так устроен, что при износе колодок меняется и сам датчик. Стоит он копейки, совершенно не дорого, меняется еще проще, главное заказать вовремя.
« Последнее редактирование: 09:18:11, 19.09.2006 от Михаил »
Оффлайн B-52
  • Модель: 520
В сервисе заменил передние  колодки и заменил датчик!!!! Задние хорошие! А проблема не исчезла!!!((( Горит тот же датчик!!!  При включении зажигания загораются датчики:АБС,АирБег,давление масла,ручник,датчик тормозной жидкости и тот что описан выше!!! все гаснут а он нет(((( что за датчик то???
на старых колодках до датчика еще не дошло!!!
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
То что загораются все это режим тестирования, это нормально. Тогда смотри дальше что может быть: Скорее всего где то под днищем у тебя обрыв проводки от этих датчиков. Просто на яме или на эстакаде залезь под машинку и прямо так и иди по проводкам до куда видно, ручками их прощупай. Может быть еще плохой контакт в разъемах. Я проверял проводку так: Отцеплял разъем, и вместо датчика ставил просто перемычку, фактически датчик ей и является. Если ошибка пропадет значит проводка целая и винить надо датчик или провода до него... (что у меня и было, оборвался провод от разъема к датчику).
А на заднем колесе датчик то есть вообще?
Оффлайн B-52
  • Модель: 520
задний не проверял! Но ездил 3 месяца и все было ок!)
Оффлайн dimor21
  • Модель: BMW 316i
Мужики, у меня с датчиком колодок тоже неполадки. Горит "САБАКА".Вчера влез в колодки.Чё самое интересное стоит он на одном левом переднем колесе (сзади у меня барабаны). Но не сказать что он стоял ваще. ОН на изоленте был прикручен к тормозному шлангу.Отматал. Почиситил. НОЛЬ эмоций.Тута говорят что его надо сразу менять при замене колодок. То есть новый ставить? И вааще как он работает? Кто-нибудь подскажет.Я такой "чел", что люблю разобраться в чём причина?На нём напряга или масса. Интересно всё-таки.
Не оглядывайся назад, если только не нужно идти в ту сторону!
он работает на размыкание цепи, т.е. датчик перетерся -  цепь разорвалась и усе.
Оффлайн dimor21
  • Модель: BMW 316i
Евгений,спасибо.Я полазил на EXISTе он стоит 192 руб. ТОчно говорят копейки.А на не совсем новые колодки он втанет нормально?
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
  • Год выпуска: 06.1991г
Я с датчиком проще поступил,снял аккуратненько высвободил проводок и спаял его.После чего аккуратно уложил проводок в корпус датчика и поставил на место,все работает,индикатор износа колодок потух.Колодки соответственно заменил.Стоит он конечно копейки,но в лом было ехать в магазин.
Попаданий в кэш: 14: 0,00098 сек. для 151 310 байт (показать)
