  •  блок АБС на Е34 0 1
*  блок АБС на Е34  (Ответов 13, Прочитано 7941 раз)
Оффлайн Sk0rp17
  • Модель: BMW 525tds
Недавно столкнулся с такой проблемой, проехав на машине более 30мин или часа и потом остановиться и заглушить двигатель насос в блоке АБС работает еще около 5мин. Подскажите кто знает, а то уже неделю без АБС езжу да и лампочка на приборке достала.
Оффлайн Sk0rp17
Хотя бы какие есть мнения по этой проблеме?
Оффлайн mishamedved79
  • Модель: BMW 520I T
Sk0rp17, поиск рули!!!!!!!
Оффлайн Sk0rp17
Поиском пользовался, похожее что-то есть, но у всех в итоге идёт замена блока. У меня он работает можно сказать идеально, но почему насос работает когда не тормозишь и вообще машина заглушена. Может дело в какой-нибудь релюшке или где-то воздух.
Проверь реле насоса и протидавление в системе.
Оффлайн Sk0rp17
Я извиняюсь за свою бестактность, но если можно про давление по подробнее пожалуйста.
gesha_50
А лампа АВС горит постоянно после включения зажигания или загорается после начала движения?
Оффлайн Sk0rp17
Загорается после начала движения вперёд.
gesha_50
Сделай самодиагностику и определишь что не работает.
На  автомобиле Е34,E32 где стоит АВС типа ABS-2B(обычно до мая 1994 г) есть своя самодиагностика.Которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы проверить АВС необходимо:
-Включить зажигание,загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет  нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики.
-Считаем сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа  не будеь гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно,затем гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от  1 до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошиба АВС:
                 КОДЫ ОШИБОК(количесво моргания лампы)(что неисправно)
1-нет неисправностей
 4-задний левый датчик
5-задний правый датчик
6-передний правый датчик
7-передний левый датчик
8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий на оба задних колеса)
9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока АВС идут отдельно трубопроводы на каждое заднее колесо))
10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса
11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса
14-релейный  вентиль
15-насос обратной подачи
21-прибор управления АВС
24-зубчатый венец на любом колесе
25-тормозной переключатель(на педали тормоза)
..Дело в том что самодиагностика показывает только один код несиправностей -последний. Если их несколько-то после определения одного кода его надо удалить из системы.Тогда при очередном запуске покажет следующий код, и так далее.Чтобы удалить код необходимо при самодиагностики после того как лампаАВС последний раз мигнетс интервалом 1 сек,затем погаснет на 3 сек и при следующем загорании - 1 раз нажать на педаль тормоза.Ошибка которая была указана сотрется из памяти и при включении снова диагностики - загорится следующая.Надо стереть все ошибки пока лампа не мигнет 1 раз.Если есть ошибка и АВС отключаетя  при движении попробывать проехать до отключения АВС.Потом  после остановки проверить код ошибки и определить причину.
Эта программа самодиагностики установлена на автомобилях Е34 до май 1994-марка  ABS-2, на  .С июня машины идут с ABS-5.0, в которой можно считать коды неисправностей только с помощью диагностического тестера CAS На Е32 стоит ABS-2B с 1.1991 по 6.1994 гг,и самодиагностика тоже работает
Оффлайн Sk0rp17
Спасибо, попробую. Ещё слышал что самодиагностика делается педалью газа, но пробуя ничего не получилось. Если что-то известно об этом отпишись. Заранее благодарен.
gesha_50
Самодиагности управления двигателем делается следующем образом При включенном зажигании нажми пять раз до упора на педаль подачи топлива. После первого мигания и небольшого промежутка лампа =форсунка=начнет мигать.Сосчитай сколько раз мигнет,это и будет код ошибки по миганию лампы.Проделай несколько раз - покажет все ошибки.
Расшифровку ошибок блока управлен ия двигателя по миганию лампы  я разместил здесь
   http://narod.ru/disk/43421384001.5e225c250d4222f0b69f41d4db76a0bb/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B.rar.html           -------коды ошибок по миганию лампы
Оффлайн Sk0rp17
диагностика АБС работает, показывает только код14, а вот педалью подачи топлива ничего не получилось.
gesha_50
Педалью подачи топлива тестируется система управления двигателем.Если ничего не показывает,значит всё в норме.
Оффлайн Sk0rp17
спасибо теперь буду знать, а то мне уже предлагали за энную кстати не малую сумму устранить проблему. Ещё один вопрос, сколько миллиметров по высоте должна быть шайба между опорной подушкой и чашкой на передней стойке. (подушка обыкновенная не сложная)?
  • - За
  • 9 (69%)
  • - Против
  • 2 (15%)
  • - Воздержусь
  • 2 (15%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00094 сек. для 151 260 байт (показать)
Запросов в БД: 46.
