  •  думаю заменить рулевую рейку на ВОССТАНОВЛЕННУЮ 0 1
*  думаю заменить рулевую рейку на ВОССТАНОВЛЕННУЮ  (Ответов 5, Прочитано 1721 раз)
Оффлайн anatoli1989.9
  • Модель: BMW 528i x
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
Снова привет всем)))   ВСЕМ УДАЧИ ВО ВСЕМ)))
вообщем писал тут раньше что с рулевой рейкой проблемы...перебирал,чистил,промывал,менял пластмассовые сальники внутри нее,подшипник на конце рулевого червя,.... сама рейка не люфтит,не шатается,не течет,НО-гремит причем на маленьких кочках довольно сильно....бесит и ощущение что что то отвалится,
причем 10.000тыс.км назад поменял всю подвеску....стойки,опорники,рычяги все,верхние нижние,рул.тяги наконечники,стойки стабилиз.их резинки,подшипники ступичные в норме,
что может давать такой стук??????(((((
про заднюю подвеску молчу-там тоже все от и до поменял-красота))) все тихо и отлично не гремит и не стучит
а вот спереди так и не могу понять что это так гремит,кста-на волнистых кочках не гремит,а только на ребристых и подобных,в сервисах разводят руками,говорят все идеально,ничего найти не могут
« Последнее редактирование: 23:08:09, 02.12.2013 от anatoli1989.9 »
Оффлайн Kimi112
  • Модель: BMW 520 i
  • Кузов: E 39
  • Год выпуска: 06. 2000
рулевой вал проверь, разбивает в шлицах и на кочках на гребенке на малой скорости начинает греметь
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
рулевой вал если не ошибаюсь находится в самой рейке?длинный,к нему прикркчиваются с обеих сторон рулевые наконечники и закрываются пыльниками
Оффлайн Kimi112
  • Модель: BMW 520 i
  • Кузов: E 39
нет, к нему прикручивается раль, это деталь от руля до рулевой рейки, в моторном отсеке за него берешься и качаешь, сразу слышен люфт
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
приверил я его,он стоит как мертвый! ни капли люфта,получается что сама рейка? хорошо было бы проверить это на ВИБРОСТЕНДЕ,но его нет в чувашии(((
Сообщения склеены:  22:47:49, 14.12.2013
и если это возможно рейка,то что именно может в ней давать такой сильный стук,когда машина поднята,с силой старались пошатать рул.тяги с наконечниками-ни чуть не двигаются,когда просто стоит-руль туда-сюда быстро мотаешь по сторонам---есть совсем немного стук из рейки,но не люфтит и не шатается ниче,  КАК МОЖНО ЕГО УСТРАНИТЬ НЕ МЕНЯЯ РЕЙКИ???(((((
« Последнее редактирование: 22:47:49, 14.12.2013 от anatoli1989.9 »
  • - За
  • 9 (69%)
  • - Против
  • 2 (15%)
  • - Воздержусь
  • 2 (15%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00080 сек. для 150 370 байт (показать)
