  •  e 36 замена сальника хвостовика в редукторе 0 1
*  e 36 замена сальника хвостовика в редукторе  (Ответов 3, Прочитано 5269 раз)
Оффлайн serj
  • Модель: bmw320
  • Год выпуска: 96
потёк сальник хвостовика в редукторе (e36 m52).в сервисе говорят что сальник меняется только после снятия и разборки редуктора- так ли это ?нужны ли какие либо регулировки после замены сальника?
Оффлайн Vovan
  • Год выпуска: 98
Думаю разбирать всё же прийдётся (если течь не большая до 200гр масла на 10000, то я бы не лез, а доливал бы при смене масла в моторе), а регулировки никакие делать НЕ НАДО, если ты имел в виду сход-развал задней оси.
При откручивании гайки хвостовика -ПОСТАВЬ МЕТКУ НА КОРПУСЕ И ГАЙКЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЩИТАЙ КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ ГАЙКИ. Там стоит втулка, которой регулируется дифференциал, при затяжке она необратимо деформируется и чтобы попасть в нужный натяг и нужно считать обороты, а потом добавить около 45 градусов.
Сам редуктор разбирать не нужно, только снять фланец хвостовика.
Оффлайн serj
  • Модель: bmw320
  • Год выпуска: 96
спасибо за подробное описание.буду пытаться менять сальник
  • Что лучше взять??
  • - BMW 1 серии в М-пакете
  • 1 (7%)
  • - BMW 3 серии F30
  • 12 (92%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00077 сек. для 151 163 байт (показать)
