  •  E34 525i M50B25. Замена передних тормозных шлангов (порез верхнего слоя). 0 1
*  E34 525i M50B25. Замена передних тормозных шлангов (порез верхнего слоя).  (Ответов 10, Прочитано 4117 раз)
Genrih Y
Е34 М50В25. Здравствуйте! Обнаружил небольшой порез переднего тормозного шланга на расстоянии от штуцера примерно 7см., как будто отверткой оторван верхний резиновый слой. Сам шланг не подтекает нигде, работает нормально. Ответьте пожалуйста, можно ли ездить с таким шлангом,или необходимо его заменить. Если нужно менять шланг - то хочу сделать это самостоятельно. В чем может оказаться трудность и нужны ли спец. инструменты. За раннее спасибо.
Оффлайн iva-a-an
  • Модель: 520
  • Кузов: e39 :)
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
Оффлайн iva-a-an
  • Модель: 520
  • Кузов: e39 :)
Ну и тормозной жидкости маленькую бутылочку прикупи
Genrih Y
Спасибо! А есть ли трудности в самом процессе отсоединения старого шланга, Ведь они (шланги) не откручивались в течении семи лет точно. И чем можно пользоваться дополнительно при откручивании - может WD40, или еще чем-то? Каким инструментом?
Оффлайн makclipetsk
  • Модель: BMW 525I M50
  • Год выпуска: 22.10.1991
Genrih Y
Оффлайн makclipetsk
Не испугался и заменил! ... Но нае...ся вдоволь! :--)
а без этого никак, мы с братом по поначалу когда ничего не знали тоже решили снять моторчик печки, разобрали всю центральную консоль, а он гад под капотом оказался :--) :--) :--), до сих пор вспоминаем об этом
Genrih Y
Вот только не понятно - зачем обращаться с вопросом за помощью, чтобы получить ответ такой "высокой" квалификации!? .... "Делай, ничего сложного. Потом вместе посмеемся".
« Последнее редактирование: 18:17:22, 19.05.2011 от Genrih Y »
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
    • Планета Окон - Москва
Ну как зачем? :bv:
В принципе тут на все вопросы ответили
Менять или ездить так? - менять.
Нужен ли специнструмент? - нет.
Какие могут быть сложности? - ну какие тут они могут быть, только одна - открутить закисший шланг без последствий, это и так понятно.
Каким инструментом пользоваться? - любым, который у тебя есть. Тут задача одна - открутить.
Нюансов в этой работе нет, поэтому и ответы не подробные. :)
Нюанс есть и он немаловажный - нужно было сразу заменить всю жидкость в гидроприводе ТС.
  • - В баллоне 2/3
  • 2 (5%)
  • - В баллоне 3/4
  • 12 (35%)
  • - Одинаковое
  • 20 (58%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00072 сек. для 151 182 байт (показать)
Запросов в БД: 45.
