  •  ГУР???? 0 1
*  ГУР????  (Ответов 15, Прочитано 14504 раз)
Оффлайн Аккордеон
  • Модель: БМВ 535
  • Кузов: Е 39
  • Год выпуска: 06 1998
На холодную при повороте руля неприятный звук. Типа жужжания или гула такого.....Потом проходит все, встает нормально.............Что может быть? ГУР наелся?
Оффлайн АВТОритет
  • Партнеры
Оффлайн АЕМ
не факт. я бы начал с замены жидкости ГУР.
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Оффлайн АВТОритет
  • Партнеры
иногда спасает. если поздно то нет. В любом случае надо поторопиться, пока насос не начал гнать стружку в рейку.
Оффлайн Аккордеон
  • Модель: БМВ 535
  • Кузов: Е 39
Забавно, и это можно поменять самому? Потому что в ремонтных работах я к сожалению - ноль :(
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Алексей, в принципе можно, описание процедуры можно найти и опубликовать. Но если честно я не стал бы.. все таки 39-ка довольно тонкий механизм, а во вторых потом руль намаешься крутить пока весь воздух из системы выйдет.... Совсем недавно менял на своей в сервисе. Дел на 20 минут, вместе с жидкостью работы обошлись в 600 руб по моему, ну что то около того... Только в нормальный сервис желательно, не люблю гаражи...
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
В связи с заменой бачка (по причине засоренности фильтра), менял жидкость.  Там не сложно, но пачкаться не хотелось. Поехал в сервис к знакомым.
Замена жидкости на Е39 с М52TU. На других примерно тоже самое... Тока бачки в разных местах расположены.
1) Приготовить шланг длиной от метра до полутора, диаметром равным малому шлангу (обратке) отходящему от бачка ГУР. Он нужен будет для удлиннения обратки, что бы удобно слить жидкость не залезая под машину. Приготовить переходник между ними, трубку, диаметром равную внутреннему диаметру этих шлангов (ну что бы плотно одевалась) шлангов. Приготовить соответственно тазик куда будет сливаться старая жидкость. 1а) Приготовить двойной объем новой жидкости ГУР. На Е39 с М52 один литр на промывку, один литр на заправку...
2)Шприцом с трубочкой длиной 15 см вместо иглы откачиваем всю жидкость из бачка. Ослабляем хомут на шланге обратки (тонкий шланг).
3) Не отсоединяя шланги, высвобождаем бачок из креплений и тщательно закрываем тряпками генератор, ремни.
4) Отсоединяем обратку (тонкий шланг). При этом некоторое количество жидкости прольется, но там у нас уже заботливо положены тряпочки :) Гы-гы.
5) Удлинняем обратку через переходник приготовленным ранее шлангом и выводим шланг в тазик. Штуцер обратки на бачке "глушим" куском шланга с пережатым концом. Можно шланг не пережимать а ввернуть в этот кусок шланга болт десятку... Типа заглушки.  Бачок вешаем на место.  Убираем тряпки ибо будем двигатель заводить!!!.
6) Теперь Самый ответственный момент - промывка. Нужен напарник.  Заливаете бачок почти до горловины свежей жижи и даете команду напарнику завести двигатель. Жидкость начнет быстро уходить, а из шланга в тазик польется грязная отработка. Как только жидкость в бачке опустится до 1/3-1/4 бачка, даем команду напарнику - ГЛУШИ!!! Тут главное не проморгать момент и вовремя дать команду, что бы насос с рейкой не соснули воздуха и не поработали насухую. Остановили, снова долили и опять стартуем - для прокачки. При этом наблюдаем, как в тазик постепено начинает сливаться все более и более чистая жижа!!! На последней прокачке жидкость не доливаем, ибо нам опять бачок снимать.   :) Количество прокачек выбираем примерно так, что бы от второй банки с жижей осталось жидкости на одну заправку бачка.
Прим: между прокачками двигатель можно и не глушить, но при этом постоянно подливать жидкость в бачок компенсируя ее убывание - но это для опытных перцев, кто не первый раз делает. :)
7) Снова откачиваем из бачка остатки, снимаем его и закрываем тряпками генератор. Снимаем заглушку со штуцера, разбираем шланг удлинитель, обратку надеваем на место и плотно стягиваем хомутом.
8)Ставим бачок на место. Закрепляем и заливаем жидкость по уровню между двумя метками на щупе. При измерении, крышку просто прикладывать, а не ввинчивать!.    Машину заводим и смотрим, что нигде не течет.  Несколько раз перекладываем руль от упора до упора. Доливаем, при необходимости еще жижи, закрываем крышку и радуемся сделанному делу.
Но остается еще одно но! На машинах с М52 с неудачным расположением бачка ГУР, потребуется поправить маленький просчет баварских инженеров... Вы же обратили внимание, насколько грязной была жидкость? А этого можно было избежать... Завтра - послезавтра сфоткаю что именно надо сделать. Напишу тут-же. Работ на 1 минуту и затраты 15 рублей.
« Последнее редактирование: 23:06:00, 12.06.2007 от Air »
Оффлайн Crash
  • Модель: BMW 528i
Привет народ!
А у меня тоже проблема с поворотом руля, появляется гул(постоянный), что делать-то мне, как-то неохото рулевую колонку менять, дорого она стоит...
Пусть плачут те кому мы недостались, пусть здохнет тот, кто нас не захотел....!!!!!
Оффлайн Аккордеон
  • Модель: БМВ 535
  • Кузов: Е 39
Есть специальное масло? Или жидкость? Или по VINу заказывать? В Ярике то поменяють?
Оффлайн coks
  • Год выпуска: 12.1989
Привет народ!
Была такая же проблема,когда купил машину.Поменял жидкость для гидрача и он затих,даже когда в крайнее положение поворачиваешь колеса.
Это масло называется АТF или СHF(для автоматических коробок передач),на крышке бачка написано какое нужно.
У тебя должно быть ATF  -  значит покупаешь ATF Dextron II или III. Если брать конкретного производителя,то например у Castrol  это будет называться ATF Castrol AMX.
В Ярославле поменяют, обратись к Наталье в СТО Авторитет.
Оффлайн Sanek
  • Кузов: E36 / М40
  • Год выпуска: 08.1991
Привет всем! Купил б/у рейку и новый бачок ГУРа. Собираюсь все поменять, только есть вопрос: на родном бачке надпись  ZF, а на купленном АTF в купленную рейку вообще незнаю что заливали, если я не ошибаюсь то вроде бочки ZF и ATF чем то отличаются? что мне теперь заливать?
« Последнее редактирование: 12:22:10, 28.06.2007 от Sanek »
:) БМВод
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
Все нормально. ZF - это логотип изготовителя. Его раньше ставили. Теперь сбоку наносят.
Лей ATF  :)
Оффлайн Sanek
  • Кузов: E36 / М40
Вадим, благодарю!
:) БМВод
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
А вот тему подняли, даю фотки того, что обещал и забыл.
На Е39 с двигателями М52  бачок ГУР расположен в аккурат в потоке внешнего воздуха. А там пыль, грязь и т.д.  Ситуация усугубляется тем, что открытое вентиляционное отверстие бачка распологается на всечу всему этому потоку. И даже за один сезон в бачок попадает столько грязи, что жидкость становится песочно грязной. Вся эта грязь забивает внутренний фильтр что приводит возрастанию давления в обратке. Жидкость начинает выдавливать из под хомута, выдавленное масло распространяетя по прилегающим поверхностям и обрастает толстенным налипшей грязи... Вид неприглядый.
Итак, после замены бачка, для исключения загрязнения жидкостки ГУР нужно в вентиляционное отверстие крышки вставить трубочку закрепить ее за бачком.   Проблема решается раз и на всегда.
Смотрим фото.
  • - МКПП
  • 115 (55%)
  • - АКПП
  • 93 (44%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00074 сек. для 150 649 байт (показать)
Запросов в БД: 39.
