  •  Меняем балочные сайлентблоки... 0 1
*  Меняем балочные сайлентблоки...  (Ответов 3, Прочитано 2621 раз)
Оффлайн mishamedved79
  • Модель: BMW 520I T
роцедуры замены на разных машинах несколько отличаются, но не глобально, по месту поймете что к чему.
Стоимость сайлентов на 2001 год составляла:
Лемфердер - 425р (14,5$)
BMW Original - 930р (32$)
Настоящий Лемфердер отличается от BMW Original только плохо стертым клеймом BMW :)
На всех машинах кроме Е21 сайлентблок запресован в балку, а на Е21 сайленблок стоит на болтах, что гораздо упрощает задачу.
Для E21:
Поднимите машину и поставив ее на подпорки довольно легко поменяете сайленты, там ничего разбирать не надо.
Для всех остальных:
В теории (и на официальном сервисе) сайленты меняются не снимая балки с машины, но для этого нужны специальные съемники и прессы. сложность в том что запресовать сайлентблок в балку подручными способоами практически невозможно. Собственного веса машины тоже недостаточно для этого.
Итак делать придется со съемом балки.
Балку лучше всего снять с редуктором, рычаги оставить на машине. Глушитель можно не трогать, только снять его со всех резинок, но если будет сильно мешать то придется снять.
Съем балки:
- Поднимаем машину и откручиваем растяжки от нижней части гумми. Растяжки идут к кузову. Гайки пока наживляем на место на случай если балка выпадет.
- Откручиваем кардан от редуктора. Можно не полностью для удобства фиксации трансмиссии при откручивании приводов. Но гайки надо сдвинуть сразу.
- Откручиваем привода от редуктора (6 болтов с внутренним шестигранником). Фиксировать привод проще за колесо, поставив его на колесный диск например.
- Откручиваем рычаги от балки, а один из них еще и от стабилизатора, дабы дать узлам возможность перемещаться.
- До конца откручиваем гайки что удерживают балку за гумми.
- Далее поддомкрачиваем рычаги, немного отведя их назад и ставим на подпорки иначе они будут мешать.
- Если гумми уже совсем рассыпались то балка просто сама упадет вниз. Если еще держатся - рычагом (монтировкой) пытаемся отжать балку от кузова, если не пойдет - аккуратно постучать сбоку по внутренней втулке гумми, верхней частью она входит во втулку в кузове миллиметров на 5.
Замена гумми:
Из спец инструмента потребуется:
1. Для изготовления пресса, если нет места где запресовать.
- Штанга с резьбой М12-М14 либо болт с такой же резьбой и длиной 200 мм резьба должна быть 120-150 мм. Штанга лучше, она сама выбирает куда крутиться.
- 2 больших шайбы диаметром ~100 мм с толщиной не менее 2мм, лучше 3 (в строй магазине подобрать подходящую стальную крепежную планку и доработать по месту). Также стоит взять две 3-х мм шайбы меньшего диаметра для распределения нагрузки.
- Сверло на 16 мм. (для рассверливания отвествия в больших шайбах/планках т.к.)
- 2 бруска по ~ 15*15*40 мм. В качестве прокладки между нижней шайбой и балкой. Пойдут любые 2 куска прочного материала. Я использовал магниты от старых советских динамиков :)
Либо надо изготовить соответствующую шайбу, если есть токарный станок и подходящая чушка.
2. Для съема сайлента
- Зубило. (не путать с поделкой ТАЗа :)
- Ножовка по металлу.
- Помощь такой-то матери.
Снимаем гумми.
Если опять таки нет пресса - делаем все в ручную.
Первым делом стоит удалить металлический сердечник гумми.
Если он держится не очень хорошо - стоит попробовать резким ударом по сердечнику выбить его. Удар должен быть от души.
Если не помогает - пройтись ножовкой по стыку резина - сердечник либо резина-наружная обойма, смотря где пойдет. Не пытайтесь перепилить резинку.
Если не жалко внешний и особенно внутренний антикор балки, а также саму балку - можно выжечь его.
Далее ножовной надпилить в нескольких местах нижнюю юбку (загнута на 90градусов) и с помощью зубила загибать обойму гумми вовнутрь. Наружная обойма гуммилагера состоит из 2-х частей и при некотором везении он распадется на 2 части и выпадает.
В случае особо запущенной криворукости - ножовкой распилить гумми по направляющей, там вроде металла меньше. Где эта направляющая поймете когда будете держать новый гумми в руках. И снова поработать зубилом.
Ставим Гумми.
Берем любое жидкое мыло и обильно смазываем им гумми и балку.
На сколько можно - загоняем его руками в балку, не забываем про направляющие. Теперь берем штангу с шайбами и запресовываем гумми в балку до упора.
Затем ослабляем винт, ставим прокладку между нижней шайбой и балкой и запресовываем уже до конца.
Удобнее это делать если нижнюю гайку удерживать тисками, а крутить накидным ключем.
Весь инструмент необходимо заготовить заранее т.к. даже 5-ти минутная задержка между намыливанием и началом запресовки приводит к гораздо большим усилиям при запресовке.
Маслом пользоваться не рекомендую т.к. оно разъедает резину да и есть шанс что резина приварится к балке и следующий хозяин, лет через 10-15, будет плохо вас вспоминать когда будет снимать этого гумми на своей раритетной BMW :)
Установка балки
Самая интересная часть.
Поставить балку с редуктором можно только имея домкрат на колесиках, желательно побольше. А без редуктора ставить не имеет особого смысла т.к. ставить редуктор на поставленную балку гораздо тяжелее.
Надо подкатить балку под машину и поднимая ее не забыть вставить в нее кардан, после этого попасть на направляющие, лучше по одной, так проще.
Примерные расходы:
Гайки 8шт - 40р
Шайбы маленькие 8шт - 35р
Шайбы большие 2 шт - 32р
2 полотна ножовки - 80р
сверло 16мм - 198р
штанга резьбовая М12, длиной 1 метр - 98 р.
Времени: пол дня.
Оффлайн slesar
Я у себя менял. Разбирал все (просто надо было изначально балку менять), редуктор ставить не так уж тяжело, особенно вдвоем. Но без подкатного домкрата не обойтись. Один старый сайлентблок у меня тесть полдня выковыривал различными инструментами. Потом я разработал съемник-запрессовку, мне его изготовили на токарном станке и остальной процесс прошел как по маслу. Мазал новые сайленты жидким мылом. Болт для съемника заказывал из хорошей стали, простая Ст3 не пойдет, усилие большое-резьбу вытянет + удлиненная гайка с той же стали. :bj:
сейчас не вспомню ,давно это было,но на е 34 менял на месте,речь я так понимаю про гуммилагеры, самая засада для меня оказалась снять правую люминевую внутреннюю втулку со шпильки, поскольку проворачиваться она проворачивалась ,а двигалась всего мм 3-4 верх вниз,а всему виной окисление которое на шпильке образовало нарост и именно из за него я не мог стащить вн люминевую втулку,но как то все таки получилось после 1,5ура часов секаса, запресовывал  с помощью силиконовой смазки под весом кузова,но помоему один не лез и пришлось порог через проставку упирать в потолок дабы избежать подъема кузова и тогда гумми залез ,но по сути секас может быть еще тот и даже с фотоотчетом можно попасть как кура в ощип :bm: как гриться все индивидуально! :bj:
« Последнее редактирование: 23:41:01, 20.03.2012 от i.m »
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Всё легко вылазит и залазит если балку в месте посадки гумика слегка подогреть. :bj:
  • - МКПП
  • 115 (55%)
  • - АКПП
  • 93 (44%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00087 сек. для 151 219 байт (показать)
