  •  Не срабатывают задние тормоза, не работает ручник. 0 1
*  Не срабатывают задние тормоза, не работает ручник.  (Ответов 14, Прочитано 11389 раз)
Оффлайн Stels59rus
  • Кузов: e46
Доброго времени суток, купил Бэху недавно, при нажатии на педаль тормоза, тормозят только передние колеса, ручник не работает, горят контрольные лампы абс ASC, задние колодки хоть и поношены(накладки около 3х мм. осталось),но стоят на месте. тормозухи в бочке чуть меньше минимума. Что делать? с чего ремонт начать? куда заглянуть?
Оффлайн karasik
Как проверял что тормозят только передние колеса? Просто передние колеса всегда первее схватывают, и если смотреть со стороны за торможением машины, то визуально видно что передние колеса уже заблокировались, а задние
продолжают вращаться. Нужно поддомкратить зад машины, один в салоне жмет педаль тормоза, второй смотрит обжимаются ли тормозные колодки на диске, и вращается ли руками колесо, ну и убедиться что тормозные колодки нормальной остаточной толщины, может там уже тормозить нечем.
Второй вопрос относительно ручника. К "основным" тормозам он не имеет отношения и его не работоспособность это отдельная проблема. Т.к. в данной модели тормозов, ручник имеет свой собственный комплект тормозных колодок, которые стоят "внутри" тормозного диска, т.е. задние тормоза как бы комбинированные. Основной тормоз тормозные колодки, которые обжимают тормозной диск с двух сторон через тормозную магистраль, а ручной тормоз там колодки барабанного типа, обжимают мини-тормозной барабан, который находится в центральной части заднего тормозного диска. И неисправностей тут вагон и маленькая тележка может быть: растянулись тросики, закисли тросики в оплетке, заржавел механизм развода колодок, колодки стерлись, большая выработка тормозного барабана изнутри. Короче надо разбирать и смотреть что там.
То что горят контрольные лампы abs, нужно начать с диагностики, скорее всего тупо датчики abs нагнулись, неисправность хоть одного - полностью отключает эти системы, но кроме отключени этих вспомогательных систем, напрямую на тормозную систему вроде как не должны оказывать никакого влияния.
Stels59rus, по всем твоим проблемам в сервис на осмотр днища, тормозуха тупо может течь, колодки по кругу сразу менять. Остальное все как на любой машине, доливать тормозухи, менять колодки, прокачивать систему и только потом делать выводы.
По поводу датчиков тут в корне не согласен, это установить можно только диагностикой, по факту может быть проблема не с датчиком, а считыванием с гребенки в ступице именно показаний, так что все относительно. Но если система упала в аварийный режим, то кроме датчика проблема может быть и в самом гидроблоке, который формально не подлежит ремонту. Замена.
Оффлайн Stels59rus
  • Кузов: e46
Спасибо, после прокачки тормозной системы, стало видно течь тормозной жидкости из протертой правой задней трубки, трубку приобрету поменяю, отпишусь.
Оффлайн Stels59rus
  • Кузов: e46
Приветствую, после обнаружения протертой трубки, трубка была заглушена, какое то время по ездил так, теперь поменял трубку, прокачал тормоза, абс не работает! Горят контр лампы ABS ACS , при том что когда ездил на залушеной трубке абс периодически срабатывал. А сейчас вообще не работает. Еще вопрос обнаружил оборваные провода под машиной, откуда они могут быть?
Сообщения склеены:  17:38:33, 03.02.2015
Также иногда горит иногда тухнет лампа ручника
« Последнее редактирование: 17:38:33, 03.02.2015 от Stels59rus »
фотка на грани фантастики и понять кроме куска лонжерона и защитного экрана кардана ну тупо не могу.
Зонды подключены? Вообще на сколько я что то помню в конструкции машины, то тут кроме трцбопроводов тормозухи и бенза быть не может.
что мы все гадаем по абс, едь на диагностику и читай ошибки, или он не видит датчики абс, или на ступицах кончилась гребенка.
Оффлайн karasik
Таки да, наличие какой-либо проводки под днищем я тоже не припоминаю, она вся идет под ковролином салона. Это какой-то самопал. Откуда и куда он идет - хез. Надо по хвосту пройтись и выяснить откуда он идет, возможно лениво было разбираться в разборке салона и косы проводов и тупо кинули чтобы попроще/побыстрее.
Блин это ж не 34 а 39! Штекер ей в зад и сама покажет что не то че гадать то?
Оффлайн Stels59rus
  • Кузов: e46
Провода от Лямда зонда, на фото лямда тоже видна, только из нее один провод торчит (остальные 3 под корень выдраны), а с тормозами передний тормозной диск до бумаги стерло, похоже в этом причина.
Это не причина не работы абс а причина разпиз...ского отношения к авто ик себе и другим участникам дд!лямду под замену или не родная или испорчена.и сделай нормальную диагностику компом че гадать то на кофейной гуще
Оффлайн Stels59rus
  • Кузов: e46
Кое как нашел диагноста с круглым разъемом, он всю систему видит, а абс не видит, диагност говорит что возможно что то где то оцеплено, только что и где, не знает. Подскажите что проверить, куда залезть что бы диагностика начала видеть абс.
Оффлайн Konstantin69
  • Модель: BMWX3
  • Год выпуска: 2004
Здравсвуйте люди добрые!
Нужен совет. Мой авто- БМВ Х3, кузов Е83, 2004 г.в.
Проходил техосмотр, первый после покупки. Выяснилось, что не работает ручной тормоз. Индикация горит когда ручку поднимаешь, а колеса не затормаживаются, вообще полный ноль тормозов. К дилерам конечно самое простое, жаль денег только (они ведь даже самое простое устранение проблемы выдадут за высокозатратное - был опыт с отсутствием бензина в баке, указатель не показал и лампа аварийного остатка не загорелась).
Подскажите с чего начать поиск неисправности.
И еще, не могу понять - ручной тормоз на моей машине осуществляется путем эл.сигнала или путем натяжения троса от ручки?
Тросовый привод, два троса от ручки к задним барабанам, внутри дискового тормоза...
Чистая механика, разбираться только руками...
Оффлайн 980rvy@mail.ru
  • Кузов: e 39
Привет, чутка развести колоданьки ручника в барабане и будет вам счастье (если они там есть)!!! Под номером 2, это и есть разводное-регулировочное устройство!!! :bj: :bj: :bj:
  • Модель: BMWX3
  • Год выпуска: 2004
Спасибо за совет!
Пойду смотреть, что там и как.
Пожалуй сначала посмотрю, что там к ручке крепится.
  • Скорость на трассе?
  • - 100
  • 24 (7%)
  • - 120
  • 101 (33%)
  • - 140
  • 87 (28%)
  • - 160
  • 45 (14%)
  • - 180
  • 13 (4%)
  • - 200
  • 11 (3%)
  • - >200
  • 20 (6%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00082 сек. для 150 817 байт (показать)
