  •  непонятный звук в районе редуктора 0 1
*  непонятный звук в районе редуктора  (Ответов 12, Прочитано 1712 раз)
Оффлайн Standrey
  • Модель: BMW 528i
  • Год выпуска: 03.1996
Уважаемые форумчане! Подскажите! При движении вниз на 2-й,3-й "внатяг" появляется звонкое "пощелкивание" в корме, иногда с небольшими ударами, при движении вверх и по ровной местности все пропадает. "Прошерстил" здесь подобные проблемы, есть похожие, но не совсем. Крестовина в норме, поменял подвесной (убитый был), ничего не изменилось.
Машинка 525i 96 года. Заранее благодарен! Андрей.
Сообщения склеены:  15:14:11, 26.08.2011
Простите, ошибся - машина 528i 96 год
« Последнее редактирование: 15:14:11, 26.08.2011 от Standrey »
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
масло в редукторе менял??? залей нормального кастрол сля полного привода оно получше может всё пропадёт, или меняй редуктор если не поможет.
Оффлайн Standrey
  • Модель: BMW 528i
Масло смотрел, вроде нормальное, попробую поменять на рекомендуемое, спасибо! Вопрос такой - почему этот звук появляется только на спусках, когда едешь "на скорости", а педаль газа свободна, газу дал - звук пропадает?
Оффлайн sky-18rus
  • Модель: BMW-X5
  • Кузов: E-53
  • Год выпуска: 04 2005
у меня такое на пятерочке было  :( :( :( в натяг  пришлось поменять полуось в сборе, смотри внимательно люфт в шрусах
Оффлайн Василий WaR
  • Кузов: Твёрдый
Да ещё может быть люфт на шрусе кардана который крепиться к фланцу редуктора
Оффлайн Standrey
  • Модель: BMW 528i
Как почувствовать люфты? На поднятой корме с включенной передачей?
Оффлайн sky-18rus
  • Модель: BMW-X5
  • Кузов: E-53
возможно подрамник заднего моста точнее его крепления сайлентблоки, короче лучше грамотно тщательно осмотреть заднюю подвеску ,на е 36 купэ я долго искал но нашел
Сообщения склеены:  20:54:39, 26.08.2011
на подъемнике однозначно, ну или на крайняк на яме с вывешеным задним мостом
« Последнее редактирование: 20:54:39, 26.08.2011 от sky-18rus »
Оффлайн Standrey
  • Модель: BMW 528i
Т.Е. сайлентблок может издавать такие звуки? Или из-за него "болтается" полуось? Похоже левый сайлентблок имеет проблему...
Оффлайн sky-18rus
  • Модель: BMW-X5
  • Кузов: E-53
вполне возможно,  но еще раз надо смотреть
Оффлайн Standrey
  • Модель: BMW 528i
Оффлайн Standrey
  • Модель: BMW 528i
Проверил все люфты, все ОК, сайлентблок на левом подрамнике развалился, буду менять, спасибо.
Еще вопрос, когда начинает "умирать" крестовина, какие звуки издает при новом подвесном? "Умирает" долго?
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
умирает долго. чаще всего появляется свист или скрип при движении после ночной стоянки потом исчезает
Оффлайн Standrey
  • Модель: BMW 528i
А что может издавать звон при движении "на скорости", как будто цепь сзади болтается, как на бензовозах?
Попаданий в кэш: 14: 0,00078 сек. для 150 879 байт (показать)
