  • BMW E34 Откуда вибрация 0 1
* BMW E34 Откуда вибрация  (Ответов 10, Прочитано 6782 раз)
Оффлайн alex-e34
  • Модель: e34 m50b20
Всем доброго! Такая вот проблема. При скорости 70-120, особенно на гладком асфальте, когда минимум посторонних шумов от дороги, замечаю вибрацию. Исходит по ощущениям предположительно откуда то сзади, напоминает неотбалансированные колеса. Вибрация не сильная, но заметна, весь кузов вибрирует. С изменением скорости, частота изменяется. Ходовка в идеале, кроме задних опор , резина и диски новые, баланс в ноль, перепроверял. Что может быть? Трансмиссия?
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
смотри кардан и привода,это очень редкое явление,но не исключено,либо чтоб исключить подозрения на протектор колеса,попробуй сменить перед на зад в паре,если вибрация переместится,значит какое-то колесо тупо брак,где-то пузо на протекторе,баллансировка не покажет,покажет если баллансировать не снимая с машины на стенде,я больше чем уверен,что покажет.пробуй и удачи!
Оффлайн Markovkostroma
Такая же фигня , или редуктор или коробка , ща коробку поменяю .... будет видно ..... Но скорее всего редуктор умирает .... Потом на 40 будет ощущение что задние колеса Восьмеркой .... Коробка не хрустит ? Передачи норм втыкаются ? Мне сказали маховик может .... Буду проверять .... Отпишу ....
Оффлайн alex-e34
Колеса зимние ставил, резина новая, вообще без изменений. На одном из приводов внешний шрус с люфтом, ходил без пыльника, в редукторе люфт тоже присутствует.  Машина при резком нажатии на газ дергается, как будто пружинит что то в трансмисии, при втыкании передачи при немного неждожатом сцеплении, ощущаю удар в трансмиссии, думаю все из за этих люфтов. Еще на скоростях до 30 редуктор или коробка подвывает как старинный газон. Крестовины живые, подвесной вроде тоже, резиновая муфта не порвана. Передачи втыкаются нормально, на 4й вибрация дополнительная. Вроде все описал)))
Оффлайн anatoli1989.9
  • Модель: BMW 528i x
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
думаю точно редуктор!!!! я сталкивался с такой проблемой,и люфт приводных шрусов он дает,и люфт на привод кардана тоже он,
купи на разборе от туринга е34(чаще на них с блокировкой идут)  с блокировкой просто лучше в разы будет-два колеса всегда вести будут,а значит проходимее)))
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
проверь подвесной на кардани
У меня от туринга есть редуктор , кто знает можно его поставить??? там подрамники разные ведь((( :bv:
Оффлайн Слава 5
  • Модель: бмв 7
  • Кузов: е 32
По моему ты ответил на свой вопрос!!! Удары звон при трогании и при переключении - это проходили!!! Устранилось заменой подвесного, крестовин и шруса! Удачи!
Оффлайн карпсатов
Посмотри диски задних колес, центральное отверстие твоего размера ? Если больше и нет проставочных колец, вполне возможна малая несоосность. И поправь колеса, скорее всего бордюрная болезнь. При таком диапазоне скоростей, больше похоже на кардан, машину давно купил ? Если купил с этим дефектом, кардан дефектовать, при звоне, может быть и редуктор и кардан, ни как не шрус. Балансировка кардана не помешает, после замены крестовин.
Оффлайн Василий WaR
  • Кузов: Твёрдый
при звоне замена эластичной муфты и подтягивание болтов у коробки которая, в общем на яму и тестить
У меня от туринга есть редуктор , кто знает можно его поставить??? там подрамники разные ведь((( :bv: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  • - За
  • 9 (69%)
  • - Против
  • 2 (15%)
  • - Воздержусь
  • 2 (15%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00129 сек. для 151 188 байт (показать)
